查看: 1386|回復: 0
單片機led閃爍程序
ID:149590 發表于 2016-11-22 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
//--聲明全局函數--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //延時10ms
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
                //--數字前面加0x表示該數是十六進制的數,0x00就是十六進制的00--//
                //--P0口一共有8個IO口,即從P0.0到P0.7,而0x00二進制就是0000 0000--//
                //--效果就是P0.0到P2.7都是0,即低電平。而如果你想給P0.1口賦高電平時--//
                //--二進制就是0000 0001,就是十六進制0x01.--//
                P0  = 0x00; //置P0口為低電平
                Delay10ms(50); //調用延時程序,修改括號里面的值可以調整延時時間
                P0  = 0xff; //置P0口為高電平
                Delay10ms(50); // 調用延時程序
* 函 數 名         : Delay10ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
