查看: 3794|回復: 1
飛思卡爾xs128單片機輸出比較問題
ID:135098 發表于 2016-11-21 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下,輸出比較時間是怎么算出來的
飛翔科技MC9S12XS128汽車電子開發板
E-mail: 2008f.d@163.com
#include <hidef.h>      /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#define LEDCPU PORTK_PK4
#define LEDCPU_dir DDRK_DDRK4
#define  BUS_CLOCK                   32000000           //總線頻率
#define  OSC_CLOCK                   16000000           //晶振頻率
/*                      初始化鎖相環                         */
void INIT_PLL(void)
    CLKSEL &= 0x7f;       //set OSCCLK as sysclk
    PLLCTL &= 0x8F;       //Disable PLL circuit
    CRGINT &= 0xDF;
    #if(BUS_CLOCK == 40000000)
      SYNR = 0x44;
    #elif(BUS_CLOCK == 32000000)
      SYNR = 0x43;
    #elif(BUS_CLOCK == 24000000)
      SYNR = 0x42;
    #endif
    REFDV = 0x81;         //PLLCLK=2×OSCCLK×(SYNDIV+1)/(REFDIV+1)=64MHz ,fbus=32M
    PLLCTL =PLLCTL|0x70;  //Enable PLL circuit
    asm NOP;
    asm NOP;
    while(!(CRGFLG&0x08)); //PLLCLK is Locked already
    CLKSEL |= 0x80;        //set PLLCLK as sysclk
/*                    初始化ECT模塊                         */
void initialize_ect(void){
  TSCR1_TFFCA = 1;  // 定時器標志位快速清除
  TSCR1_TEN = 1;    // 定時器使能位. 1=允許定時器正常工作; 0=使主定時器不起作用(包括計數器)
  TIOS  = 0xff;      //指定所有通道為輸出比較方式
  TCTL1 = 0x00;            // 后四個通道設置為定時器與輸出引腳斷開
  TCTL2 = 0x00;     // 前四個通道設置為定時器與輸出引腳斷開
  TIE   = 0x00;     // 禁止所有通道定時中斷
  TSCR2 = 0x07;            // 預分頻系數pr2-pr0:111,,時鐘周期為4us,
  TFLG1 = 0xff;            // 清除各IC/OC中斷標志位
  TFLG2 = 0xff;     // 清除自由定時器中斷標志位
/*                        初始化LED                          */
void INIT_LED(void)
LEDCPU_dir = 1;
LEDCPU = 0;
/*                         主函數                            */
void main(void) {
  DisableInterrupts;
  INIT_PLL();
  INIT_LED();
  initialize_ect();
  EnableInterrupts;
  for(;;)
    TFLG1_C0F = 1;              //清除標志位
    TC0 = TCNT + 31250;         //設置輸出比較時間為0.125s
    while(TFLG1_C0F == 0);      //等待,直到發生輸出比較事件
    LEDCPU = ~LEDCPU;           //反轉燈的狀態
ID:403396 發表于 2018-11-4 16:47 | 顯示全部樓層
用輸出比較時間0.125s  除以 時鐘周期4us,   就是計數次數  31250   這是我的理解,不知道對不對
