查看: 6365|回復: 6
stc12c5a60s2驅動LCD12864(轉)
ID:143203 發表于 2016-11-19 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <stc12c5a60s2.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define  clear   0x01  //清屏
#define  reset_DDRAM  0x02 //DDRAM地址歸位
#define  left_move  0x04 //游標左移
#define  right_move  0x06 //游標右移
#define  all_left_move 0x05 //畫面整體左移
#define  all_right_move 0x07  //畫面整體右移
#define  display_left_move  0x10  //顯示游標左移
#define  display_right_move  0x14  //顯示游標右移
#define  set_function1   0x30  //基本指令集動作
#define  set_CGRAM    0x40  //設定CGRAM地址
#define  set_DDRAM    0x80  //設定DDRAM地址
#define  set_function2   0x34  //擴充指令集動作
#define  fanbai            0x04   //反白第一行(擴充指令集)
#define  set_GDRAM    0x80  //設定GDRAM地址(擴充指令集)
#define  ON_G     0x36  //開繪圖顯示(擴充指令集)
#define  set_function2   0x34  //關繪圖顯示(擴充指令集)
sbit LCD_CS=P1^0;
sbit LCD_SID=P1^1;
sbit LCD_SCLK=P1^2;
sbit psb=P1^3;
sbit rst=P1^4;
u8 code a[]={"1234567890"};
void P1_init()
        P1M0=0X00;
        P1M1=0X00;
        psb=0;
        rst=1;
void Delay_nms(u8 n)
   u8 i;
   u8 j;
   for(i=0;i<n;i++)
   for(j=0;j<200;j++)        //大概1ms
_nop_();
void LCD_sendbyte(u8 byte)
   u8 i;
   for(i=0;i<8;i++)
   LCD_SCLK=0;               //拉低時鐘線
   _nop_();
   LCD_SID=(bit)(byte&0x80);    //發送最高位數據
   LCD_SCLK=1;               //上升沿發送數據
   byte=byte<<1;                  //左移一位
void LCD_write_com(u8 com)
  LCD_CS=1;
   LCD_sendbyte(0xf8);       //送入5個連續的“1“,啟動一個周期,11111,RW(0),RS(0),0
   LCD_sendbyte(0xf0&com);       //取高四位,數據分兩次傳送,
                                 //每個字節的內容被送入兩個字節
               //高四位放在第一個字節的高四位
   LCD_sendbyte(0xf0&(com<<4));        //低四位放在第二個字節的高四位
    LCD_CS=0;
  Delay_nms(10);             //串行不支持讀操作,不可檢測忙操作,這里用延時替代
void LCD_write_dat(u8 dat)
    LCD_CS=1;
   LCD_sendbyte(0xfa);        //送入5個連續的“1“,啟動一個周期,11111,RW(0),RS(1),0
   LCD_sendbyte(0xf0&dat);       //取高四位,數據分兩次傳送,
                                 //每個字節的內容被送入兩個字節
               //高四位放在第一個字節的高四位
   LCD_sendbyte(0xf0&(dat<<4));        //低四位放在第二個字節
    LCD_CS=0;
   Delay_nms(10);
void LCD_init(void)
LCD_write_com(0x30);             //選擇基本指令集
LCD_write_com(0x0c);       //開顯示,無游標,不反白
LCD_write_com(0x01);       //清除顯示屏幕,把DDRAM位址計數器調整為00H
Delay_nms(5);         //清屏操作時間較長1.6ms 因此加此延時
LCD_write_com(0x02);       //清DDRAM位址歸位,此處貌似與清屏重復
LCD_write_com(0x06);       //設定光標右移,整體顯示不移動
void print(u8 *s)
    while(*s!='\0')
       LCD_write_dat(*s);
       s++;
void LCD_Setaddress(u8 x,u8 y)
{              //地址從第1行第1列開始不從0開始
  u8 addr;
  switch(x)
   case 1: addr=0x80+y-1;
           break;
   case 2: addr=0x90+y-1;
           break;
   case 3: addr=0x88+y-1;
           break;
   case 4: addr=0x98+y-1;
           break;
   default : break;
   LCD_write_com(addr);    //字符顯示開始地址
void LCD_Putstring( u8 x, u8 y, u8 *pData )
LCD_Setaddress(x,y);
while( *pData != '\0' )
   LCD_write_dat( *pData++ );
//打點繪圖,適用于在屏幕上打稀疏的幾個點,不能用于橫行連續打點
void LCD_draw_point(u8 x, u8 y)
   u8 x_byte, x_bit;         //在橫坐標的哪一個字節,哪一個位
   u8 y_byte, y_bit;    //在縱坐標的哪一個字節,哪一個位
   x_byte=x/16;                   //算出它在哪一個字節(地址)
                                      //注意一個地址是16位的
   x_bit=x%16;                    //(取模)算出它在哪一個位
   y_byte=y/32;                    //y是沒在哪個字節這個說法
                             //這里只是確定它在上半屏(32行為一屏)還是下半屏
                                     //0:上半屏 1:下半屏
   y_bit=y%32;                    //y_bit確定它是在第幾行
   LCD_write_com(0x34);         //打開擴展指令集
LCD_write_com(0x80+y_bit);       //垂直地址(上)   貌似與說明書正好相反
   LCD_write_com(0x80+x_byte+8*y_byte);  //先寫水平坐標(下)   貌似與說明書正好相反    ???????
                                      //具體參照數據手冊
                                               //下半屏的水平坐標起始地址為0x88
                                     //(+8*y_byte)就是用來確定在上半屏還是下半屏
   if(x_bit<8)                              //如果x_bit位數小于8
       LCD_write_dat(0x01<<(7-x_bit));    //寫高字節。因為坐標是從左向右的
                                                //而GDRAM高位在左,低位在右
    LCD_write_dat(0x00);                   //低字節全部填0
       LCD_write_dat(0x00);                   //高字節全部填0
       LCD_write_dat(0x01<<(15-x_bit));
   LCD_write_com(0x36);                     //打開繪圖顯示
   LCD_write_com(0x30);               //回到基本指令集
//打點繪圖  一次打水平一行     可以避免斷點現象
//x表示數組的首地址,y表示縱坐標的值,也即是表示第多少行
//即對一個數組中的數進行這樣的處理:
//檢測數組,并默認數組為一行數的記錄即128字節,只要數組中有數等于y,就把第y行的數全部打出
void LCD_draw_word(u8 *x, u8 y)
  u8 i,j,k,m,n,count=0;
   u8 hdat, ldat;
    u8   a[16];
   for(j=0;j<8;j++)
  hdat=0, ldat=0;     //此處清零是很必要的
  n=j*16;
  for(k=n;k<n+16;k++)
   if(x[k]==y)
    a[count]=k;
    count++;
for(m=0;m<count;m++)
    i=a[m]-n;
       if(i<8)                              //如果x_bit位數小于8
          hdat=hdat|(0x01<<(7-i));    //寫高字節。因為坐標是從左向右的
        ldat=ldat|(0x01<<(15-i));
     LCD_write_com(0x80+j+8*y_byte);  //水平坐標(下)   貌似與說明書正好相反
   LCD_write_dat(hdat);
    LCD_write_dat(ldat);
//清圖形程序
void LCD_draw_clr(void)
u8 i,j;
     LCD_write_com(0x34);      //8Bit擴充指令集,即使是36H也要寫兩次
    LCD_write_com(0x36);      //繪圖ON,基本指令集里面36H不能開繪圖
     for(i=0;i<32;i++)            //12864實際為256x32
           LCD_write_com(0x80+i);      //行位置    貌似與說明書正好相反 (上)
           LCD_write_com(0x80);      //列位置     貌似與說明書正好相反    (下)
           for(j=0;j<32;j++)            //256/8=32 byte
     LCD_write_dat(0);
  LCD_write_com(0x30);     //開基本指令集
//畫正弦波的波形
void print_sinx(void)
u8 i;
u8 xdata y_sin[128];   //定義屏幕上要打的正弦波的縱坐標
    u8 code v[128]={32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,
32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,
32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,};
float y;
for(i=0;i<128;i++)
  y=31*sin(0.09*i)+0.5;   //此處系數為31比較好
   y_sin[i]=32-y;
  for(i=0;i<64;i++)
LCD_draw_word(y_sin, i);   //繪圖  一行一行繪
  LCD_draw_word(v, 32);
//主函數
//用于觀看顯示效果
void main(void)
P1_init();
LCD_init();
LCD_Setaddress(2,3);
print("您在使用");
LCD_Putstring(3,3,a);
// LCD_write_dat(0x35);
LCD_draw_clr();
print_sinx();
    while(1);
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
謝小康4 + 6 絕世好帖!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:357024 發表于 2018-6-23 08:43 | 只看該作者
樓主可以說一下這個接線怎么接嗎   單片機小白一個
ID:434807 發表于 2018-12-6 08:39 | 只看該作者
找了兩天的12864串口畫線程序,終于找到了,絕世好帖!!!!!!!!!!必須頂
ID:434807 發表于 2018-12-6 08:41 | 只看該作者
風乘 發表于 2018-6-23 08:43
他這個RS RW E分別接P0 P1 P2
ID:447439 發表于 2018-12-20 15:17 | 只看該作者
學習下
ID:294401 發表于 2019-7-24 21:31 | 只看該作者
學習下
ID:79874 發表于 2020-1-14 01:34 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯高手
