查看: 6128|回復: 21
電腦登不上51黑電子論壇了。。。
ID:147531 發(fā)表于 2016-11-16 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電腦登不上51黑電子論壇了,有人之前遇到過這種情況嗎
ID:148321 發(fā)表于 2016-11-16 18:57 | 只看該作者
IE、系統(tǒng)或你網(wǎng)絡有問題
ID:147531 發(fā)表于 2016-11-16 19:00 | 只看該作者
chenwqq 發(fā)表于 2016-11-16 18:57
用的,和360,都打不開。。。其他網(wǎng)頁打開都正常
ID:147531 發(fā)表于 2016-11-16 19:15 | 只看該作者
百度了一下,清除了DNS緩存和修改了host文件后可以上了(打開host文件,在host最后加上51黑電子論壇ip和域名)
ID:147531 發(fā)表于 2016-11-16 19:16 | 只看該作者
修改了host文件之后又可以上了
ID:1 發(fā)表于 2016-11-16 20:43 | 只看該作者
剛致電服務器方面問了,是青島電信在升級設備導致的,F(xiàn)在已經(jīng)恢復
ID:67678 發(fā)表于 2016-11-16 23:55 | 只看該作者
我的筆記本就上不了本壇----大約從10月初開始的
ID:89409 發(fā)表于 2016-11-17 02:04 來自觸屏版 | 只看該作者
網(wǎng)絡問題 或者瀏覽器的問題
ID:149736 發(fā)表于 2016-11-23 16:26 | 只看該作者
沒有啊 換個瀏覽器試試
ID:149736 發(fā)表于 2016-11-23 16:28 | 只看該作者
沒有啊換個瀏覽器試試
ID:146533 發(fā)表于 2016-11-26 22:41 | 只看該作者
換個瀏覽器試試
ID:146533 發(fā)表于 2016-11-26 22:42 | 只看該作者
換個瀏覽器試試,或者是網(wǎng)絡的問題
ID:150530 發(fā)表于 2016-11-27 14:15 | 只看該作者
我用的360瀏覽器,QQ登陸的
ID:144418 發(fā)表于 2016-11-27 14:31 | 只看該作者
用Edge瀏覽器
ID:150537 發(fā)表于 2016-11-27 14:47 | 只看該作者
我用的uc瀏覽器
ID:150628 發(fā)表于 2016-11-27 21:19 | 只看該作者
其它網(wǎng)站能打開的話  應該是DNS或網(wǎng)絡問題
ID:140528 發(fā)表于 2016-11-28 14:30 | 只看該作者
應該是網(wǎng)絡問題
ID:150728 發(fā)表于 2016-11-28 14:51 | 只看該作者
清除IE緩存和歷史記錄,90%以上類似上網(wǎng)問題按方法可解決。
ID:150772 發(fā)表于 2016-11-28 16:33 | 只看該作者
其他的網(wǎng)站可以上嗎?如果其他網(wǎng)站上不上可能是系統(tǒng)問題,把最近裝的軟件卸了試試,如果其他網(wǎng)站能上,有可能是網(wǎng)站被安全軟件屏蔽了,安全軟件關掉試試
ID:150798 發(fā)表于 2016-11-28 18:05 | 只看該作者
沒有遇到過也
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 17:53 | 只看該作者
網(wǎng)絡問題或者被封號
ID:155166 發(fā)表于 2016-12-18 10:44 | 只看該作者
360瀏覽器沒問題
