查看: 26195|回復: 0
小型電子電焊機的常見故障維修
ID:144370 發表于 2016-11-16 00:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著科學技術的高速發展,變頻VVVF技術已相當成熟,越來越多的電子焊機擁入市場,流向社會。變頻電子焊機/體積小,移動方便,焊接質量好,節能。代替老式工頻焊機/體積大,移動不便,焊接質量差,耗電。但電子焊機的故障較多,下面介紹一下ZX系列電子焊機的常見故障~1.電源開關:250A以下的單相焊機常采用一個雙刀雙擲或雙刀單擲開關作為焊機電源的開關,由于電源接通瞬間或焊條與工件燒牢時,容易損壞此開關。2.充電電阻:315A以下的焊機常采用負溫度系數的熱敏電阻NTC作為充電電阻,由于焊機經常頻繁接通,關閉電源,此電阻經常損壞。3.充電繼電器,焊機常采用24V/40A以下的繼電器,經常損壞。4.逆變功率器件,焊機常采用60A/1500V以下的絕緣柵雙極型晶體管IGBT共8到20個,也經常損壞。5.大功率開關變壓器,為了減小體積,焊機采用鐵氧體磁芯的高頻變壓器,也經常損壞。6.散熱風扇。7.面板上的旋鈕電位器與LCD顯示屏/人為故障占多8.控制電源,5V.12V.24V電源。9.接択件.電線,焊機內的接頭和電線燒焦,燒壞經常發生。10.其它,功率器件IGBT的觸發電路,電源輸入整流橋電路,電源輸出肖特基整流二極管,顯示小板,電流給定小板等。注意:中型或大型的電子焊機,其故障與小型的大不同,下次發表。如果你覺得好,別忘了贊我!!
