查看: 3641|回復: 0
變頻器電源的一例奇怪故障維修 電阻阻值有變導致
ID:144370 發表于 2016-11-16 00:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變頻器電源的一例奇怪故障~一臺變頻器上電無顯示,用指針表測電源振蕩芯片UC3844B的各腳電壓,以5腳地為參考點/1腳0.3-0.6V,2腳5-15mV,4腳40-75mV,6腳0-5mV,8腳15-25mV,關鍵的3腳15-30mV,7腳12-14V。說明3844已起振,不能正常工作,原因3腳檢測到過流信號。外接16V電源到3844的7.5腳,8腳有5V基準電壓,6腳有輸出14V電壓,3腳0V無過流信號。說明3844正常,故障在負載電路。用數字表二極管檔測各負載電路,發現U相驅動上臂光耦PC923的5.7腳電壓值為0.16V,其它幾組為0.6V,用外電源分別接到3844的5.7端如圖1.2,圖1是不正常的U相上臂923,圖2是正常的其它923,查后發現U相上臂供電二極管RU2和923有短路,拆下后故障依舊。繼續查負載發現5V電源短路,是一只并在5V電源上的一只保護用的穩壓二極管1N4744短路,裝上一只穩壓值為8.2V的4738穩壓管。上電后發現輸出電壓均偏高,5v變為7v,驅動26v變為40v。用圖3說明,短接PC9光耦PC817的輸出3.4端,故障依舊,測3844的2腳電壓為1.7v,沒有工作,應為2.5v才能工作,測 R235的右端電壓為4.3v,說明此電阻阻值有變,用放大鏡眼罩看此電阻標為104,是100K的電阻,拆下測正確,結論”此電阻廠家裝錯了,應為10K的電阻”,裝上一只10K電阻,一切正常!!
