查看: 10456|回復(fù): 8
無線供電的LED旋轉(zhuǎn)屏萬年歷制作
ID:140725 發(fā)表于 2016-11-15 11:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經(jīng)實驗證明,工作頻率在500KHz和1MHz的范圍內(nèi)時,可以獲得較高的轉(zhuǎn)換效率和較大的輸出功率。這個旋轉(zhuǎn)屏的無線供電部分連續(xù)工作一整天也沒有絲毫發(fā)熱。
補張清點的圖,Protel抓的,圖是次要的,原理圖和流水燈、搖搖棒差不多。
程序請參考:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-51105-1.html
參與人數(shù) 2黑幣 +20 收起 理由
stream800 + 8 很給力!
練氏 + 12
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:244589 發(fā)表于 2017-11-27 15:35 | 只看該作者
什么情況,這么好的帖子就只有我發(fā)現(xiàn)了嗎??先謝謝樓主的分享!!! 然后我想問問樓主,紐扣電池和紅外接收頭是起到什么作用??高速旋轉(zhuǎn)的板子可以接收到紅外信號的嗎
ID:232524 發(fā)表于 2017-11-29 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者
穿著安踏去拉薩 發(fā)表于 2017-11-27 15:35
什么情況,這么好的帖子就只有我發(fā)現(xiàn)了嗎??先謝謝樓主的分享!!! 然后我想問問樓主,紐扣電池和紅外接 ...
紐扣電池是給時鐘芯片ds1302供電
ID:244589 發(fā)表于 2017-12-1 17:49 | 只看該作者
liut_text 發(fā)表于 2017-11-29 14:44
紐扣電池是給時鐘芯片ds1302供電
不可以直接用無線供電模塊直接供電嗎??這樣以后也不怕紐扣電池沒電了
ID:232524 發(fā)表于 2017-12-7 17:13 來自觸屏版 | 只看該作者
穿著安踏去拉薩 發(fā)表于 2017-12-1 17:49
紐扣電池是讓時鐘芯片一直工作的,如果你不介意每次上電后顯示的時間都是一樣的話可以把它拆了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:26625 發(fā)表于 2017-12-24 22:06 | 只看該作者
紐扣電池是備用電池,是在斷電的情況下保證DS1302正常走時,紅外接收頭是用來通過遙控器調(diào)整系統(tǒng)時間及一些設(shè)置的,因為旋轉(zhuǎn)時沒法使用按鍵
ID:207882 發(fā)表于 2018-1-8 15:29 | 只看該作者
樓主的初級線圈 次級線圈的電感值多大的?
ID:203971 發(fā)表于 2018-4-2 10:15 | 只看該作者
做得不錯,學(xué)習(xí)了。
ID:503780 發(fā)表于 2019-4-15 16:38 | 只看該作者
這個二級線圈不需要整流電路嗎?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
