查看: 3853|回復(fù): 0
自己動(dòng)手制作智能插座
ID:147807 發(fā)表于 2016-11-14 15:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、準(zhǔn)備器材
1、NodeMcu模塊一個(gè),利用Esp8266實(shí)現(xiàn)的wifi可編程模塊,某寶網(wǎng)上很多賣的,便宜的30元左右。
2、AC-DC模塊一個(gè),220V轉(zhuǎn)5V。
3、繼電器一個(gè),3-5V控制。
4、廢舊插座一個(gè)。
二、電路圖
三、智能插座的制作
    NodeMcu模塊使用方法,請(qǐng)參考http://bbs.nodemcu.com/,這里不再詳述,直接使用。
    在【Lua Programs】目錄下添加兩個(gè)文件,分別為low.lua和high.lua。
low.lua:
pin: 0~12, IO 編號(hào) pin = 2 --將IO2設(shè)置為輸出模式 gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT) --將IO2輸出電平設(shè)置為低電平 gpio.write(pin,gpio.LOW) --讀取IO2電平狀態(tài)并打印 print(gpio.read(pin))
pin = 2gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT)--將IO2輸出電平設(shè)置為高電平gpio.write(pin,gpio.HIGH)print(gpio.read(pin))
修改init.lua:
print
("set up wifi mode")--設(shè)置wifi工作模式為wifi.STATIONwifi.setmode(wifi.STATION)--設(shè)置連接的wifi名稱和秘鑰wifi.sta.config("AAA","PASSWD")--開始連接wifi,AAA為wifi的ssid,PASSWD為連接密碼wifi.sta.connect()--啟動(dòng)定時(shí)器,每1000毫秒執(zhí)行一次function回調(diào)函數(shù)tmr.alarm(1, 1000, 1, function()--判斷當(dāng)前IP地址是否為空,若為空,即未成功連接網(wǎng)絡(luò)if wifi.sta.getip()== nil thenprint("IP unavaiable, Waiting...")--若不為空,則停止定時(shí)器,開啟TCP Server服務(wù),端口為80elsetmr.stop(1)print("IP is "..wifi.sta.getip().. " Port is:80".."/nstart listen")sv=net.createServer(net.TCP)sv:listen(80,function(c)--端口80c:on("receive", function(sck, result) --當(dāng)接收到的數(shù)據(jù)是”on”時(shí),執(zhí)行high.lua文件if  result=="on" thendofile("high.lua")c:send("led :on")end--當(dāng)接收到的數(shù)據(jù)是”on”時(shí),執(zhí)行l(wèi)ow.lua文件if result=="off" thendofile("low.lua")c:send("led :off")end--當(dāng)接收到的數(shù)據(jù)”close”時(shí),停止TCP Server服務(wù)if result=="close" thenc:close()sv:close()print("TCP Close")end end)end)endend)
最后將low.lua、high.lua和init.lua下載至NodeMcu中。
四、使用方法
1、手機(jī)端下載安裝一個(gè)wifi串口調(diào)試助手,大家可以從網(wǎng)上搜索下載,安裝后,進(jìn)行配置,主要是配置插座的IP和端口。
2、從手機(jī)端發(fā)送“on”,插座連接上,“off”,插座關(guān)閉。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
