查看: 2074|回復: 0
單片機播放音樂源程序
ID:147275 發表于 2016-11-10 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit speaker = P1^7;
unsigned char timer0h, timer0l, time;
//單片機晶振采用11.0592MHz
// 頻率-半周期數據表 高八位 本軟件共保存了四個八度的28個頻率數據
code unsigned char FREQH[] = {
0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
// 頻率-半周期數據表 低八位
code unsigned char FREQL[] = {
0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
//世上只有媽媽好數據表 要想演奏不同的樂曲, 只需要修改這個數據表
code unsigned char sszymmh[] = {
6, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 2, 6, 2, 1, 5, 2, 1,
//一個音符有三個數字。前為第幾個音、中為第幾個八度、后為時長(以半拍為單位)。
//6, 2, 3 分別代表:6, 中音, 3個半拍;
//5, 2, 1 分別代表:5, 中音, 1個半拍;
//3, 2, 2 分別代表:3, 中音, 2個半拍;
//5, 2, 2 分別代表:5, 中音, 2個半拍;
//1, 3, 2 分別代表:1, 高音, 2個半拍;
6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0};
void t0int() interrupt 1 //T0中斷程序,控制發音的音調
TR0 = 0; //先關閉T0
speaker = !speaker; //輸出方波, 發音
TH0 = timer0h; //下次的中斷時間, 這個時間, 控制音調高低
TL0 = timer0l;
TR0 = 1; //啟動T0
void delay(unsigned char t) //延時程序,控制發音的時間長度
unsigned char t1;
unsigned long t2;
for(t1 = 0; t1 < t; t1++) //雙重循環, 共延時t個半拍
for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++); //延時期間, 可進入T0中斷去發音
TR0 = 0; //關閉T0, 停止發音
void song() //演奏一個音符
TH0 = timer0h; //控制音調
TL0 = timer0l;
TR0 = 1; //啟動T0, 由T0輸出方波去發音
delay(time); //控制時間長度
void main(void)
unsigned char k, i;
TMOD = 1; //置T0定時工作方式1
ET0 = 1; //開T0中斷
EA = 1; //開CPU中斷
while(1) {
i = 0;
time = 1;
while(time) {
k = sszymmh[i] + 7 * sszymmh[i + 1] - 1;
//第i個是音符, 第i+1個是第幾個八度
timer0h = FREQH[k]; //從數據表中讀出頻率數值
timer0l = FREQL[k]; //實際上, 是定時的時間長度
time = sszymmh[i + 2]; //讀出時間長度數值
i += 3;
song(); //發出一個音符
