查看: 2370|回復: 0
心形燈的代碼
ID:147134 發表于 2016-11-9 21:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define        uint        unsigned int
#define        uchar        unsigned char
uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移
uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED從高位往低位移
uchar code table2[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};//LED從1個亮到8個都點亮(從低位往高位)
uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//LED從1個亮到8個都點亮(從高位往低位)
uchar code table4[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//LED從8個全亮到一個都不亮(從低位往高位)
uchar code table5[]={0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};//LED從8個全亮到一個都不亮(從高位往低位)
uchar code table6[]={0xfe,0xfc,0xfa,0xf6,0xee,0xde,0xbe,0x7e};//LED從低位往高位移(最低位始終為0)
uchar code table7[]={0x7f,0x3f,0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e};//LED從高位往低位移(最高位始終為0)
uchar i,j;                //定義循環變量
uint tt=70;                //定義時間指數
void delay(uint time)        //延時函數
         uint x,y;
         for(x=time;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void disp0()                        //狀態0 所有LED閃爍3次
         for(i=0;i<3;i++)
                 P0=0x00; P2=0x00; P3=0x00; P1=0x00;
                 delay(300);
                 P0=0xff; P2=0xff; P3=0xff; P1=0xff;
                 delay(300);
void disp1()                        //狀態1 LED順時針轉一圈
         P0=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table1[i];
                 delay(300);
         P2=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table1[i];
                 delay(300);
         P3=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table1[i];
                 delay(300);
         P1=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table0[i];
                 delay(300);
void disp2()                        //狀態2 LED逆時針轉一圈
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table1[i];
                 delay(100);
         P0=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table0[i];
                 delay(100);
         P1=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table0[i];
                 delay(100);
         P3=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table0[i];
                 delay(100);
         P2=0xff;
void disp3()                        //狀態3 4個LED同時順時、逆時針移動1/4圈
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table1[i];
                 P1=table1[i];
                 P2=table1[i];
                 P3=table0[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table0[i];
                 P1=table0[i];
                 P2=table0[i];
                 P3=table1[i];
                 delay(100);
         P3=0xff; P0=0xff;
void disp4()                        //狀態4  2個LED同時順時針移動半圈
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table1[i];
                 P1=table1[i];
                 delay(100);
         P2=0xff; P1=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table1[i];
                 P0=table0[i];
                 delay(100);
         P3=0xff; P0=0xff;
void disp5()                        //狀態5  2個LED同時逆時針移動半圈
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table1[i];
                 P3=table0[i];
                 delay(100);
         P0=0xff; P3=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table0[i];
                 P2=table0[i];
                 delay(100);
         P1=0xff; P2=0xff;
void disp6()                        //狀態6 LED自上而下逐漸點亮(一半點亮一半不亮)
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 P2=table3[i];
                 delay(100);
         P0=0xff; P2=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table2[i];
                 P3=table3[i];
                 delay(100);
         P1=0xff; P3=0xff;
void disp7()                        //狀態7 LED自下而上逐漸點亮(直到全部點亮)
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table3[i];
                 P3=table2[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table2[i];
                 P2=table2[i];
                 delay(100);
void disp8()                        //狀態8 間斷8格的4個LED亮并逆時針旋轉
         for(j=0;j<2;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table1[i];
                         P2=table0[i];
                         P1=table0[i];
                         P3=table0[i];
                         delay(100);
                 P0=0xff; P2=0xff; P1=0xff; P3=0xff;
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table1[i];
                         P2=table0[i];
                         P1=table0[i];
                         P3=table0[i];
                         delay(100);
void disp9()                        //狀態9 間斷8格的4個LED亮,然后逆時針逐漸點亮(直到全部點亮)
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 P2=table2[i];
                 P1=table2[i];
                 P3=table2[i];
                 delay(100);
         delay(500);
void disp10()                        //狀態10 從LED全部亮到全不亮(間斷8格的4個LED開始逆時針熄滅)
         for(i=0;i<9;i++)
                 P0=table5[i];
                 P2=table4[i];
                 P1=table4[i];
                 P3=table4[i];
                 delay(100);
         delay(300);
void disp11()                        //狀態11 間斷8格的4個LED亮并順時針旋轉
         for(j=0;j<2;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table0[i];
                         P2=table1[i];
                         P1=table1[i];
                         P3=table1[i];
                         delay(100);
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table0[i];
                         P2=table1[i];
                         P1=table1[i];
                         P3=table1[i];
                         delay(100);
void disp12()                        //間斷8格的4個LED亮,然后順時針逐漸點亮(直到全部點亮)
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table2[i];
                 P2=table3[i];
                 P1=table3[i];
                 P3=table3[i];
                 delay(100);
         delay(1000);
void disp13()                        //狀態13 從LED全部亮到全不亮(間斷8格的4個LED開始順時針熄滅)
         for(i=0;i<9;i++)
                 P0=table4[i];
                 P2=table5[i];
                 P1=table5[i];
                 P3=table5[i];
                 delay(100);
         delay(300);
void disp14()                        //狀態14 從LED不亮到全亮(從P0.0、P1.0、P2.0、P3.7開始逐步點亮)
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table2[i];
                 P1=table2[i];
                 P2=table2[i];
                 P3=table3[i];
                 delay(100);
void disp15()                        //狀態15 從LED全亮到全不亮(從P0.7、P1.7、P2.7、P3.0開始逐步熄滅)
         for(i=0;i<9;i++)
                 P0=table5[i];
                 P1=table5[i];
                 P2=table5[i];
                 P3=table4[i];
                 delay(100);
         delay(300);
void disp16()                        //狀態16 LED燈交替閃爍(頻率有慢變快)
         for(i=0;i<5;i++)
                 P0=0xaa; P1=0xaa; P2=0xaa; P3=0xaa;
                 delay(100);
                 P0=~P0; P1=~P1; P2=~P2; P3=~P3;
                 delay(100);
         for(i=0;i<5;i++)
                 delay(200);
                 delay(200);
         for(i=0;i<5;i++)
                 delay(300);
                 delay(300);
         delay(300);
void disp17()                        //狀態17 LED從P0.7開始逆時針逐步點亮,(循環2次)并且速度會逐步提高
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table2[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table2[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table2[i];
                 delay(100);
         P0=0xff; P1=0xff; P3=0xff; P2=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 delay(50);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table2[i];
                 delay(50);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table2[i];
                 delay(50);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table2[i];
                 delay(50);
void disp18()                        //狀態18 LED從P0.7開始逆時針逐步點亮(每亮8位后就熄滅)
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 delay(100);
         P0=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table2[i];
                 delay(100);
         P1=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table2[i];
                 delay(100);
         P3=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table2[i];
                 delay(100);
         P2=0xff;
void disp19()                        //狀態19 LED從P2.7開始順時針逐步點亮,(循環2次)并且速度會逐步提高
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table3[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table3[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table3[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table2[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table3[i];
                 delay(50);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table3[i];
                 delay(50);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table3[i];
                 delay(50);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table2[i];
                 delay(50);
void disp20()                        //狀態20 LED從P2.7開始順時針逐步點亮(每亮8位后就熄滅)
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table3[i];
                 delay(100);
         P2=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table3[i];
                 delay(100);
         P3=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table3[i];
                 delay(100);
         P1=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table2[i];
                 delay(100);
         P0=0xff;
void disp21()                        //狀態21 2個LED開始上下移動半圈
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table1[i];
                 P2=table1[i];
                 delay(100);
         P0=0xff; P2=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table0[i];
                 P3=table1[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table1[i];
                 P3=table0[i];
                 delay(100);
         P1=0xff; P3=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table0[i];
                 P2=table0[i];
                 delay(100);
void disp22()                        //裝態22 2個LED自上而下移動(循環5次,且頻率漸快,到最快時持續循環16次,然后循環5次頻率再逐漸降低)
         for(j=0;j<5;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table1[i];
                         P2=table1[i];
                         delay(tt);
                 P0=0xff; P2=0xff;
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P1=table0[i];
                         P3=table1[i];
                         delay(tt);
                 P1=0xff; P3=0xff;
                 tt=tt-10;
         for(j=0;j<16;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table1[i];
                         P2=table1[i];
                         delay(20);
                 P0=0xff; P2=0xff;
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P1=table0[i];
                         P3=table1[i];
                         delay(20);
                 P1=0xff; P3=0xff;
         tt=20;
         for(j=0;j<5;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table1[i];
                         P2=table1[i];
                         delay(tt);
                 P0=0xff; P2=0xff;
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P1=table0[i];
                         P3=table1[i];
                         delay(tt);
                 P1=0xff; P3=0xff;
                 tt=tt+10;
         tt=70;
void disp23()                        //狀態23 LED上下交替閃爍
         for(i=0;i<2;i++)
                 P0=0x00; P2=0x00;
                 delay(1000);
                 P0=0xff; P2=0xff;
                 P1=0x00; P3=0x00;
                 delay(1000);
                 P1=0xff; P3=0xff;
void disp24()                        //狀態24 LED左右交替閃爍
         P1=0xff; P3=0xff; P0=0xff; P2=0xff;
         for(i=0;i<2;i++)
                 P0=0x00; P1=0x00;
                 delay(1000);
                 P0=0xff; P1=0xff;
                 P2=0x00; P3=0x00;
                 delay(1000);
                 P2=0xff; P3=0xff;
void disp25()                        //狀態25 LED交替閃爍
         for(i=0;i<5;i++)
                 delay(1000);
                 delay(1000);
void disp26()                        //狀態26 2個LED開始上下移動半圈(LED不亮流水)
         P0=0x00;P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=~table1[i];
                 P2=~table1[i];
                 delay(200);
         P0=0x00; P2=0x00;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=~table0[i];
                 P3=~table1[i];
                 delay(200);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=~table1[i];
                 P3=~table0[i];
                 delay(200);
         P1=0x00; P3=0x00;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=~table0[i];
                 P2=~table0[i];
                 delay(200);
void disp27()                        //狀態27 逐步順時針點亮P2、P1的LED,熄滅后,再順時針點亮P0、P3的LED
         P0=0xff; P1=0xff; P2=0xff; P3=0xff;
         for(j=0;j<2;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P2=table3[i];
                         P1=table3[i];
                         delay(100);
                 P2=0xff; P1=0xff;
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table2[i];
                         P3=table3[i];
                         delay(100);
                 P0=0xff; P3=0xff;
void disp28()                        //狀態28 P1、P2和P0、P3交替閃爍
         for(i=0;i<2;i++)
                 P1=0x00; P2=0x00; P0=0xff; P3=0xff;
                 delay(1000);
                 P1=0xff; P2=0xff; P0=0x00; P3=0x00;
                 delay(1000);
         P1=0xff; P2=0xff; P0=0xff; P3=0xff;
void disp29()                        //狀態29 逐步順時針點亮P2、P1的LED,再順時熄滅后,再順時針點亮P0、P3的LED,再順時熄滅
         for(j=0;j<2;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P2=table3[i];
                         P1=table3[i];
                         delay(100);
                 for(i=0;i<9;i++)
                         P2=table5[i];
                         P1=table5[i];
                         delay(100);
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table2[i];
                         P3=table3[i];
                         delay(100);
                 for(i=0;i<9;i++)
                         P0=table4[i];
                         P3=table5[i];
                         delay(100);
         delay(200);
void disp30()                        //狀態30 逐步逆時針點亮P2、P1的LED,熄滅后,再逆時針點亮P0、P3的LED
         for(j=0;j<2;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P2=table2[i];
                         P1=table2[i];
                         delay(100);
                 P2=0xff; P1=0xff;
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table3[i];
                         P3=table2[i];
                         delay(100);
                 P0=0xff; P3=0xff;
void disp31()                        //狀態31 逐步逆時針點亮P2、P1的LED,再逆時熄滅后,再逆時針點亮P0、P3的LED,再逆時熄滅
         for(j=0;j<2;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P2=table2[i];
                         P1=table2[i];
                         delay(100);
                 for(i=0;i<9;i++)
                         P2=table4[i];
                         P1=table4[i];
                         delay(100);
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table3[i];
                         P3=table2[i];
                         delay(100);
                 for(i=0;i<9;i++)
                         P0=table5[i];
                         P3=table4[i];
                         delay(100);
         delay(200);
void disp32()                        //狀態32 LED自上而下逐步點亮,然后從下往上逐步熄滅
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 P2=table3[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table2[i];
                 P3=table3[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<9;i++)
                 P1=table5[i];
                 P3=table4[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<9;i++)
                 P0=table4[i];
                 P2=table4[i];
                 delay(100);
void disp33()                        //狀態33 LED從左往右開始點亮(直到全亮),然后從左右兩邊開始熄滅(直到全部熄滅)
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table2[i];
                 P1=table2[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table3[i];
                 P3=table2[i];
                 delay(100);
         delay(500);
         for(i=0;i<9;i++)
                 P2=table4[i];
                 P3=table5[i];
                 P1=table4[i];
                 P0=table4[i];
                 delay(100);
         delay(300);
void disp34()                        //狀態34 LED從左往右開始點亮(直到全亮),然后從中間往左右邊熄滅
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table2[i];
                 P3=table3[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 P1=table3[i];
                 delay(100);
         delay(500);
         for(i=0;i<9;i++)
                 P2=table5[i];
                 P3=table4[i];
                 P1=table5[i];
                 P0=table5[i];
                 delay(100);
         delay(300);
void disp35()                        //狀態35  從P2.7、P1.7開始同時順時針旋轉,直到LED全亮
         for(i=0;i<8;i++)
                 P2=table3[i];
                 P1=table3[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P3=table3[i];
                 P0=table2[i];
                 delay(100);
void disp36()                        //狀態36  從P0.7、P3.1開始同時逆時針旋轉,直到LED全亮
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 P3=table2[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table2[i];
                 P2=table2[i];
                 delay(100);
void disp37()                        //狀態37 2個LED自上而下移動,并點亮最下2個LED,然后2個LED再自下而上回去,同時4個LED(上下各2個LED)再來回移動一次
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table1[i];
                 P2=table1[i];
                 delay(100);
         P0=0xff; P2=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table0[i];
                 P3=table1[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P1=table7[i];
                 P3=table6[i];
                 delay(100);
         P1=0x7f; P3=0xfe;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table0[i];
                 P2=table0[i];
                 delay(100);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table1[i];
                 P2=table1[i];
                 P1=table1[i];
                 P3=table0[i];
                 delay(200);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table0[i];
                 P1=table0[i];
                 P2=table0[i];
                 P3=table1[i];
                 delay(200);
         P0=0xff;P1=0xff; P2=0xff;P3=0xff;
void disp38()                        //狀態38 逐步順時針點亮P2、P1的LED,熄滅后,再順時針點亮P0、P3的LED
         for(j=0;j<2;j++)
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P2=table3[i];
                         P1=table3[i];
                         delay(100);
                 P2=0xff; P1=0xff;
                 for(i=0;i<8;i++)
                         P0=table2[i];
                         P3=table3[i];
                         delay(100);
                 P0=0xff; P3=0xff;
void disp39()                        //狀態39 P1、P3LED(下半部分)一直亮,上半部分LED向外擴張亮,然后閃爍3次
         P1=0x00; P3=0x00;
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 P2=table3[i];
                 delay(150);
         for(i=0;i<8;i++)
                 P0=table3[i];
                 P2=table3[i];
                 delay(300);
         for(i=0;i<4;i++)
                 P0=~P0; P2=~P2;
                 delay(300);
         delay(1000);
void disp40()                        //狀態40 LED從P3.0、P0.7開始逆時針同時熄滅,直到LED全部熄滅
         for(i=0;i<9;i++)
                 P3=table4[i];
                 P0=table5[i];
                 delay(100);
         for(i=1;i<9;i++)
                 P2=table4[i];
                 P1=table4[i];
                 delay(100);
         delay(300);
void disp41()                        //狀態41 LED從P2.7、P1.7開始順時針同時熄滅,直到全部熄滅
         for(i=0;i<9;i++)
                 P2=table5[i];
                 P1=table5[i];
                 delay(100);
         for(i=1;i<9;i++)
                 P0=table4[i];
                 P3=table5[i];
                 delay(100);
         delay(300);
                 disp0();                 //狀態0 所有LED閃爍3次
                disp1();                 //狀態1 LED順時針轉一圈
                disp2();                 //狀態2 LED逆時針轉一圈
                disp3();                 //狀態3 4個LED同時順時、逆時針移動1/4圈
                disp4();                 //狀態4  2個LED同時順時針移動半圈
                disp5();                 //狀態5  2個LED同時逆時針移動半圈
                disp6();                 //狀態6 LED自上而下逐漸點亮(一半點亮一半不亮)
                 disp7();                 //狀態7 LED自下而上逐漸點亮(直到全部點亮)
                disp8();                 //狀態8 間斷8格的4個LED亮并逆時針旋轉
                disp9();                 //狀態9 間斷8格的4個LED亮,然后逆時針逐漸點亮(直到全部點亮)
                 disp10();                //狀態10 從LED全部亮到全不亮(間斷8格的4個LED開始逆時針熄滅)
                 disp11();                //狀態11 間斷8格的4個LED亮并順時針旋轉
                disp12();                //間斷8格的4個LED亮,然后順時針逐漸點亮(直到全部點亮)
                 disp13();                //狀態13 從LED全部亮到全不亮(間斷8格的4個LED開始順時針熄滅)
                 disp14();                //狀態14 從LED不亮到全亮(從P0.0、P1.0、P2.0、P3.7開始逐布點亮)
                 disp15();                //狀態15 從LED全亮到全不亮(從P0.7、P1.7、P2.7、P3.0開始逐步熄滅)
                 disp16();                //狀態16 LED燈交替閃爍(頻率有慢變快)
                 disp17();                //狀態17 LED從P0.7開始逆時針逐步點亮,并且速度會逐步提高
                disp18();                //狀態18 LED從P0.7開始逆時針逐步點亮(每亮8位后就熄滅)
                 disp19();                //狀態19 LED從P2.7開始順時針逐步點亮,(循環2次)并且速度會逐步提高
                disp20();                //狀態20 LED從P2.7開始順時針逐步點亮(每亮8位后就熄滅)
                 disp21();                //狀態21 2個LED開始上下移動半圈
                disp22();                //裝態22 2個LED自上而下移動(循環5次,且頻率漸快,到最快時持續循環16次,然后循環5次頻率再逐漸降低
                disp23();                //狀態23 LED上下交替閃爍
                disp39();                //狀態39 P1、P3LED(下半部分)一直亮,上半部分LED向外擴張亮,然后閃爍3次
                disp24();                //狀態24 LED左右交替閃爍
                disp25();                //狀態25 LED交替閃爍
                 disp26();                //狀態26 2個LED開始上下移動半圈(LED不亮流水)
                 disp27();                //狀態27 逐步順時針點亮P2、P1的LED,熄滅后,再順時針點亮P0、P3的LED
                 disp28();                //狀態28 P1、P2和P0、P3交替閃爍
                disp38();                //狀態38 逐步順時針點亮P2、P1的LED,熄滅后,再順時針點亮P0、P3的LED
                 disp29();                //狀態29 逐步順時針點亮P2、P1的LED,再順時熄滅后,再順時針點亮P0、P3的LED,再順時熄滅
                disp30();                //狀態30 逐步逆時針點亮P2、P1的LED,熄滅后,再逆時針點亮P0、P3的LED
                 disp31();                //狀態31 逐步逆時針點亮P2、P1的LED,再逆時熄滅后,再逆時針點亮P0、P3的LED,再逆時熄滅
                disp32();                //狀態32 LED自上而下逐步點亮,然后從下往上逐步熄滅
                disp33();                //狀態33 LED從左往右開始點亮(直到全亮),然后從左右兩邊開始熄滅(直到全部熄滅)
                 disp37();                //狀態37 2個LED自上而下移動,并點亮最下2個LED,然后2個LED再自下而上回去,同時4個LED(上下各2個LED)再來回移動一次
                disp36();                //狀態36  從P0.7、P3.0開始同時逆時針旋轉,直到LED全亮
                disp40();                //狀態40 LED從P3.0、P0.7開始逆時針同時熄滅,直到LED全部熄滅
                disp35();                //狀態35  從P2.7、P1.7開始同時順時針旋轉,直到LED全亮
                disp41();                //狀態41 LED從P2.7、P1.7開始順時針同時熄滅,直到全部熄滅
                disp34();                //狀態34 LED從左往右開始點亮(直到全亮),然后從中間往左右邊熄滅
