只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8414|回復(fù): 3
16x16點(diǎn)陣屏 含原理圖,PCB圖,還有C51單片機(jī)程序
ID:98494 發(fā)表于 2016-11-9 16:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
里面有原理圖,PCB圖,還有C程序
原理圖
原理圖
PCB
PCB
1235.zip
2.45 MB, 下載次數(shù): 136, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
小胖子迷你版 + 5 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:1 發(fā)表于 2016-11-13 15:36 | 只看該作者
源碼:
  1. /*64*16點(diǎn)陣屏的顯示點(diǎn)陣屏的顯示*/
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #define ulong  unsigned long
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define DATAOUT P2           //指定P2口做為輸出
  9. sfr ISP_CONTR = 0xe7;
  10. sbit DATA=DATAOUT^0;        //列數(shù)據(jù)輸出位
  11. sbit SCLH=DATAOUT^1;        //列掃描時(shí)鐘位
  12. sbit SCLT=DATAOUT^2;        //列數(shù)據(jù)鎖存位
  13. sbit AB=DATAOUT^4;                //行數(shù)據(jù)輸出位
  14. sbit SCK=DATAOUT^5;                //行掃描時(shí)鐘位
  15. sbit key1 = P3^2;                //鍵盤(pán)位定義
  16. sbit key2 = P0^1;
  17. sbit key3 = P0^2;
  18. sbit key4 = P3^3;
  19. unsigned int idata numyear;
  20. unsigned char idata numt0,num,numf,nums,numday,nummonth;   //全局變量定義numt0 為定時(shí)器0計(jì)數(shù),num 為時(shí)間秒計(jì)數(shù),numf 分鐘計(jì)數(shù),nums 小時(shí)計(jì)數(shù)
  21. unsigned char idata lhj[128];      //128字節(jié)RAM做為64*16點(diǎn)陣屏顯示緩存
  22. void display();                   //做為點(diǎn)陣掃描函數(shù),將顯示緩存的數(shù)據(jù)輸出到點(diǎn)陣屏
  23. void display2();
  24. void displayS(unsigned int timer);//指定時(shí)間掃描顯示
  25. void displayS2(unsigned int );
  26. void displaymove(unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer);        //顯示漢字內(nèi)容的移動(dòng)效果,LP指向要顯示第一個(gè)字的首地址,C表示顯示字的個(gè)數(shù),
  27. void displaymove2(unsigned char *,unsigned char ,unsigned char );        //timer是移動(dòng)的速度
  28. void displaymovetb(unsigned char din,unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer);
  29. void displaymovetb2(unsigned char ,unsigned char *,unsigned char ,unsigned char);
  30. void init();                     //初始化函數(shù)
  31. void displayshijian();                         //時(shí)間顯示函數(shù)        //上下移動(dòng)內(nèi)容,din:1為向下,0為向上,
  32. void displayshijian2();        //lp指向要移入的內(nèi)容表示有幾個(gè)漢字要移,timer為移動(dòng)速度
  33. //void delay(unsigned int z);//延時(shí)子函數(shù)
  34. /******************  字模  *************************/
  35. code unsigned char         WU[32]={
  36.           0x11,0x00,0x11,0x00,0x51,0x00,0x51,0x04,
  37.       0x7B,0xFE,0x54,0xA4,0x90,0xA4,0x1C,0xA4,
  38.       0x31,0x24,0xD1,0x44,0x12,0x44,0x12,0x44,
  39.       0x14,0x84,0x10,0x84,0x11,0x28,0x10,0x10};//物
  40. code unsigned char DIAN[32]={
  41.           0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x10,0x7F,0xF8,
  42.       0x42,0x10,0x42,0x10,0x7F,0xF0,0x42,0x10,
  43.       0x42,0x10,0x7F,0xF0,0x42,0x10,0x02,0x00,
  44.       0x02,0x04,0x02,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x00};//電
  45. code unsigned char XUE[32]={
  46.           0x22,0x08,0x11,0x08,0x11,0x10,0x00,0x20,
  47.       0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x80,0x04,0x1F,0xE0,
  48.       0x00,0x40,0x01,0x84,0xFF,0xFE,0x01,0x00,
  49.       0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00}; //學(xué)
  50. code unsigned char YUAN[32]={
  51.           0x00,0x80,0x78,0x40,0x4F,0xFE,0x54,0x02,
  52.       0x58,0x14,0x63,0xF8,0x50,0x00,0x48,0x08,
  53.       0x4F,0xFC,0x48,0xA0,0x68,0xA0,0x50,0xA0,
  54.       0x41,0x22,0x41,0x22,0x42,0x1E,0x4C,0x00};         //院
  55. code unsigned char LING[32]={
  56.           0x1F,0xF0,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x41,0x02,
  57.       0x9D,0x74,0x01,0x00,0x1D,0x70,0x02,0x80,
  58.       0x0C,0x60,0x32,0x18,0xC1,0x06,0x0F,0xE0,
  59.       0x00,0x40,0x02,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80};         //零
  60. code unsigned char JIU[32]={
  61.           0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x20,
  62.       0xFF,0xF0,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,
  63.       0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,
  64.       0x10,0x22,0x10,0x22,0x20,0x1E,0xC0,0x00};          //九
  65. code unsigned char DIAN1[32]={
  66.           0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x10,0x7F,0xF8,
  67.       0x42,0x10,0x42,0x10,0x7F,0xF0,0x42,0x10,
  68.       0x42,0x10,0x7F,0xF0,0x42,0x10,0x02,0x00,
  69.       0x02,0x04,0x02,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x00};          //電
  70. code unsigned char ZI[32]={
  71.           0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x10,0x00,0x20,
  72.       0x00,0x40,0x01,0x80,0x01,0x04,0xFF,0xFE,
  73.       0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,
  74.       0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00};          //子
  75. code unsigned char XIN[32]={
  76.           0x10,0x08,0x0A,0x1C,0x7F,0x60,0x00,0x40,
  77.       0x22,0x40,0x14,0x44,0xFF,0xFE,0x0A,0x48,
  78.       0x7F,0x48,0x08,0x48,0x0A,0x48,0x29,0x88,
  79.       0x48,0x88,0x89,0x08,0x28,0x08,0x10,0x08};          //新
  80. code unsigned char NIAN[32]={
  81.       0x08,0x00,0x08,0x08,0x1F,0xFC,0x11,0x00,
  82.       0x21,0x00,0x41,0x10,0x1F,0xF8,0x11,0x00,
  83.       0x11,0x00,0x11,0x04,0xFF,0xFE,0x01,0x00,
  84.       0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00};           //年
  85. code unsigned char KUAI[32]={
  86.           0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x88,
  87.       0x5B,0xFC,0x54,0x88,0x50,0x88,0x90,0x88,
  88.       0x10,0x88,0x1F,0xFE,0x10,0x80,0x11,0x40,
  89.       0x11,0x20,0x12,0x10,0x14,0x0E,0x18,0x04};          //快
  90. code unsigned char LE[32]={
  91.           0x00,0x20,0x00,0xF0,0x1F,0x00,0x10,0x00,
  92.       0x11,0x00,0x11,0x00,0x21,0x04,0x7F,0xFE,
  93.       0x01,0x00,0x01,0x00,0x09,0x20,0x09,0x10,
  94.       0x11,0x08,0x21,0x0C,0x45,0x04,0x02,0x00};          //樂(lè)
  95. code unsigned char BEI[32] ={
  96.           0x04,0x80,0x04,0x80,0x04,0x88,0x04,0x98,
  97.       0x04,0xA0,0x7C,0xC0,0x04,0x80,0x04,0x80,
  98.       0x04,0x80,0x04,0x80,0x04,0x80,0x04,0x80,
  99.       0x1C,0x82,0xE4,0x82,0x44,0x7E,0x00,0x00};           //北
  100. code unsigned char JING[32] = {
  101.           0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,
  102.       0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,
  103.       0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x01,0x00,0x09,0x40,
  104.       0x09,0x30,0x11,0x18,0x25,0x08,0x02,0x00};           //京
  105. code unsigned char SHI[32] = {
  106.           0x00,0x08,0x04,0x08,0x7E,0x08,0x44,0x08,
  107.       0x47,0xFE,0x44,0x08,0x44,0x08,0x7C,0x88,
  108.       0x44,0x48,0x44,0x48,0x44,0x08,0x44,0x08,
  109.       0x7C,0x08,0x44,0x48,0x00,0x28,0x00,0x10};                //時(shí)
  110. code unsigned char JIAN[32] = {
  111.           0x20,0x04,0x1B,0xFE,0x08,0x04,0x40,0x24,
  112.       0x4F,0xF4,0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,
  113.       0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,
  114.       0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x40,0x14,0x40,0x08};                //間
  115. code unsigned char XL[32]={
  116.                 0x07,0xc0,0x18,0x30,0x20,0x08,0x40,0x04,
  117.                 0x4C,0x64,0x8C,0x62,0x80,0x02,0x80,0x02,
  118.                 0x90,0x12,0x98,0x32,0x4C,0x64,0x47,0xC4,
  119.                 0x20,0x08,0x18,0x30,0x07,0xC0,0x00,0x00};  //笑臉
  120. code unsigned char ANZHUO[32]={
  121.                 0x08,0x20,0x03,0x80,0x07,0xc0,0x0d,0x60,
  122.                 0x0f,0xe0,0x00,0x00,0x6f,0xec,0x6f,0xec,
  123.                 0x6f,0xec,0x6f,0xec,0x6f,0xec,0x0f,0xe0,
  124.                 0x06,0xc0,0x06,0xc0,0x06,0xc0,0x00,0x00};    //安卓
  125. code unsigned char HOU[32]={
  126.           0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x08,0x03,0xFC,
  127.       0x02,0x00,0x02,0x10,0x3F,0xF8,0x20,0x10,
  128.       0x20,0x10,0x20,0x10,0x3F,0xF0,0x00,0x00,
  129.       0x29,0x10,0x24,0xC8,0x44,0x44,0x80,0x04};          //“點(diǎn)”
  130. code unsigned char MIN[32]={
  131.           0x00,0x80,0x04,0x80,0x04,0x40,0x08,0x40,
  132.       0x08,0x20,0x10,0x10,0x20,0x08,0x4F,0xEE,
  133.       0x84,0x24,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,
  134.       0x04,0x20,0x08,0x20,0x11,0x40,0x20,0x80};          //“分”
  135. code unsigned char NIAN2[32]={
  136.       0x08,0x00,0x08,0x08,0x1F,0xFC,0x11,0x00,
  137.       0x21,0x00,0x41,0x10,0x1F,0xF8,0x11,0x00,
  138.       0x11,0x00,0x11,0x04,0xFF,0xFE,0x01,0x00,
  139.       0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,
  140.                                                         };             //年
  141. code unsigned char YUE[32]={
  142.           0x00,0x10,0x0F,0xF8,0x08,0x10,0x08,0x10,
  143.       0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x08,0x10,
  144.       0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x08,0x10,
  145.       0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0x50,0x40,0x20,
  146.                                                         };                  //月
  147. code unsigned char RI2[32]={
  148.           0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,
  149.       0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,
  150.       0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
  151.       0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x00,0x00
  152.                                                         };                   //日
  153. //時(shí)數(shù)據(jù)
  154. code unsigned char c[3][16]={
  155. ///*--  文字:  0  --*//*--  楷體_GB231212;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  156. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,},
  157. {///*--  文字:  1  --*/
  158. 0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,},
  159. {///*--  文字:  2  --*/
  160. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00,}
  161. };
  162. code unsigned char d[10][16]={
  163. {///*--  文字:  0  --*/
  164. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  165. },
  166. {///*--  文字:  1  --*/
  167. 0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
  168. },
  169. {///*--  文字:  2  --*/
  170. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00,
  171. },
  172. {///*--  文字:  3  --*/
  173. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,0x04,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  174. },
  175. {///*--  文字:  4  --*/
  176. 0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0x7E,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00,
  177. },
  178. {///*--  文字:  5  --*/
  179. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  180. },
  181. {///*--  文字:  6  --*/
  182. 0x00,0x00,0x00,0x1C,0x24,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  183. },
  184. {///*--  文字:  7  --*/
  185. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x44,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,
  186. },
  187. {///*--  文字:  8  --*/
  188. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  189. },
  190. {///*--  文字:  9  --*/
  191. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x02,0x02,0x24,0x38,0x00,0x00,}
  192. };
  193. //分?jǐn)?shù)據(jù)
  194. code unsigned char b[10][16]={
  195. {///*--  文字:  0  --*/
  196. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  197. },
  198. {///*--  文字:  1  --*/
  199. 0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
  200. },
  201. {///*--  文字:  2  --*/
  202. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00,
  203. },
  204. {///*--  文字:  3  --*/
  205. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,0x04,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  206. },
  207. {///*--  文字:  4  --*/
  208. 0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0x7E,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00,
  209. },
  210. {///*--  文字:  5  --*/
  211. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  212. },
  213. {///*--  文字:  6  --*/
  214. 0x00,0x00,0x00,0x1C,0x24,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  215. },
  216. {///*--  文字:  7  --*/
  217. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x44,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,
  218. },
  219. {///*--  文字:  8  --*/
  220. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  221. },
  222. {///*--  文字:  9  --*/
  223. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x02,0x02,0x24,0x38,0x00,0x00,
  224. }
  225. };
  226. code unsigned char a[6][16]={
  227. {///*--  文字:  0  --*/
  228. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  229. },
  230. {///*--  文字:  1  --*/
  231. 0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
  232. },
  233. {///*--  文字:  2  --*/
  234. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00,
  235. },
  236. {///*--  文字:  3  --*/
  237. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,0x04,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  238. },
  239. {///*--  文字:  4  --*/
  240. 0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0x7E,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00,
  241. },
  242. {///*--  文字:  5  --*/
  243. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  244. }
  245. };
  246. /*code unsigned char GGJJ[4][32]={                                 //"關(guān)關(guān)雎鳩"
  247. {0x10,0x10,0x08,0x18,0x04,0x20,0x04,0x48,
  248. 0x7F,0xFC,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,
  249. 0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x02,0x80,0x02,0x80,
  250. 0x04,0x40,0x08,0x30,0x30,0x0E,0xC0,0x04,},
  251. {0x10,0x10,0x08,0x18,0x04,0x20,0x04,0x48,
  252. 0x7F,0xFC,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,
  253. 0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x02,0x80,0x02,0x80,
  254. 0x04,0x40,0x08,0x30,0x30,0x0E,0xC0,0x04,},
  255. {0x00,0xC0,0x08,0xA0,0x7D,0x24,0x49,0xFE,
  256. 0x4B,0x20,0x7D,0x28,0x49,0xFC,0x49,0x20,
  257. 0x79,0x28,0x49,0xFC,0x49,0x20,0x4D,0x20,
  258. 0xF1,0x24,0x41,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,},
  259. {0x20,0x20,0x20,0x48,0x21,0xFC,0x29,0x08,
  260. 0xFD,0x48,0x29,0x08,0x29,0x28,0x29,0x10,
  261. 0x29,0x04,0x29,0xFE,0x28,0x04,0x2A,0x24,
  262. 0x4D,0xF4,0x48,0x04,0x80,0x14,0x00,0x08}
  263. };
  264. code unsigned char ZHZZ[4][32]={                          //"在河之洲"
  265. {0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x04,0xFF,0xFE,
  266.       0x04,0x00,0x04,0x40,0x08,0x40,0x08,0x50,
  267.       0x13,0xF8,0x30,0x40,0x50,0x40,0x90,0x40,
  268.       0x10,0x40,0x10,0x44,0x17,0xFE,0x10,0x00,},
  269. { 0x40,0x04,0x3F,0xFE,0x10,0x08,0x00,0x08,
  270.       0x80,0x48,0x67,0xE8,0x24,0x48,0x0C,0x48,
  271.       0x14,0x48,0x24,0x48,0xE7,0xC8,0x24,0x48,
  272.       0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x28,0x20,0x10,},
  273. { 0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,
  274.       0x7F,0xF8,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,
  275.       0x00,0x80,0x01,0x00,0x02,0x00,0x0C,0x00,
  276.       0x30,0x00,0x48,0x06,0x07,0xFC,0x00,0x00,},
  277. {0x01,0x04,0x41,0x04,0x31,0x24,0x11,0x24,
  278.       0x81,0x24,0x65,0xB4,0x23,0x6C,0x0B,0x6C,
  279.       0x11,0x24,0x21,0x24,0xE1,0x24,0x21,0x24,
  280.       0x22,0x24,0x22,0x24,0x24,0x04,0x20,0x04}
  281. };
  282. code unsigned char YTSN[4][32]={                         //"窈窕淑女"
  283. {0x02,0x00,0x41,0x00,0x7F,0xFE,0x48,0x22,
  284. 0x90,0x14,0x04,0x40,0x08,0x48,0x11,0xFC,
  285. 0x7E,0x48,0x04,0x48,0x08,0x48,0x14,0x48,
  286. 0x22,0x88,0x7E,0x88,0x01,0x28,0x02,0x10,
  287. },
  288. {0x02,0x00,0x41,0x00,0x7F,0xFE,0x48,0x22,
  289. 0x92,0x94,0x02,0x80,0x22,0x90,0x12,0x98,
  290. 0x16,0xA0,0x0A,0xC0,0x12,0xA0,0x62,0x98,
  291. 0x04,0x8A,0x04,0x82,0x18,0x7E,0x60,0x00,},
  292. {0x02,0x00,0x42,0x00,0x33,0x80,0x12,0x7C,
  293. 0x82,0x44,0x62,0x44,0x2F,0xC4,0x0A,0x44,
  294. 0x12,0x28,0x27,0x28,0xEA,0x90,0x32,0x10,
  295. 0x22,0x28,0x2A,0x46,0x24,0x84,0x21,0x00,},
  296. {0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,
  297. 0x02,0x04,0xFF,0xFE,0x04,0x20,0x04,0x20,
  298. 0x08,0x20,0x10,0x20,0x0C,0x40,0x02,0x80,
  299. 0x01,0x80,0x06,0x60,0x18,0x18,0x60,0x08,
  300. }
  301. };
  302. code unsigned char JZHQ[4][32]={                             //“君子好逑”
  303. {0x00,0x10,0x3F,0xF8,0x04,0x10,0x04,0x14,
  304. 0xFF,0xFE,0x04,0x10,0x04,0x10,0x3F,0xF0,
  305. 0x08,0x00,0x08,0x08,0x1F,0xFC,0x18,0x08,
  306. 0x28,0x08,0x48,0x08,0x8F,0xF8,0x08,0x08,},
  307. {0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x10,0x00,0x20,
  308. 0x00,0x40,0x01,0x80,0x01,0x04,0xFF,0xFE,
  309. 0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,
  310. 0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00,},
  311. {0x10,0x00,0x11,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x08,
  312. 0xFC,0x10,0x24,0x20,0x24,0x24,0x27,0xFE,
  313. 0x24,0x20,0x44,0x20,0x28,0x20,0x10,0x20,
  314. 0x28,0x20,0x44,0x20,0x84,0xA0,0x00,0x40,},
  315. {0x00,0x40,0x40,0x50,0x30,0x48,0x17,0xFC,
  316. 0x00,0x40,0x02,0x48,0xF1,0x50,0x10,0x40,
  317. 0x11,0x50,0x16,0x4C,0x10,0x44,0x11,0x40,
  318. 0x10,0x80,0x28,0x06,0x47,0xFC,0x00,0x00}
  319. };                */
  320. /*code unsigned char DH1[32] = {
  321.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  322.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,
  323.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  324.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  325. };
  326. code unsigned char DH2[32] = {
  327.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  328.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x01,0x80,
  329.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  330.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  331. };
  332. code unsigned char DH3[32] = {
  333.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  334.         0x00,0x00,0x01,0x80,0x03,0xC0,0xFF,0xFF,
  335.         0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  336.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  337. };
  338. code unsigned char DH4[32] = {
  339.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  340.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
  341.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  342.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  343. };        */
  344. void init()                                         //初始化程序
  345. {
  346.         TMOD = 0x01;                               //  定時(shí)器0為工作方式1
  347.         TH0 = (65536-50000)/256;        //定時(shí)50mS
  348.         TL0 = (65536-50000)%256;
  349.         EA = 1;                                       //開(kāi)總中斷
  350.         ET0 = 1;                                   //開(kāi)定時(shí)器0中斷
  351.         EX0 = 1;                                   //開(kāi)外部中斷0
  352.         EX1 = 1;                                   //開(kāi)外部中斷1
  353.         IT0 = 0;                                   //設(shè)置外部中斷0的中斷方式為0 低電平觸發(fā)
  354.         IT1 = 0;
  355.         TR0 = 1;                                   //啟動(dòng)定時(shí)器0
  356.         num = 0;
  357.         nums = 12;
  358.         numf = 30;
  359.         numyear = 2013;
  360.         nummonth = 1;
  361.         numday = 15;
  362. }
  363. void displayshijian()                 //顯示時(shí)間函數(shù)
  364. {
  365.                 unsigned char i,j,p1,k1,p2,k2;
  366.                 p1 = nums/10;
  367.                 k1 = nums%10;          //小時(shí)數(shù)據(jù)
  368.                 p2 = numf/10;
  369.                 k2 = numf%10;          //分鐘數(shù)據(jù)
  370.
  371.                 for(i=0;i<128;i++)         //顯示緩存清空
  372.                 {
  373.                         lhj[i]=0;
  374.                 }
  375.                 for(i=0,j=0;i<128;)
  376.                 {
  377.                         lhj[i]=c[p1][j];
  378.                         lhj[i+1]=d[k1][j];
  379.
  380.                           i=i+8;
  381.                         j=j+1;
  382.                 }
  383.
  384.                 for(i=2,j=0;i<128;)
  385.                 {
  386.                         lhj[i]=HOU[j];
  387.                         lhj[i+1]=HOU[j+1];
  388.
  389.                           i=i+8;
  390.                         j=j+2;
  391.                 }
  392.
  393.                 for(i=4,j=0;i<128;)
  394.                 {
  395.                         lhj[i]=a[p2][j];
  396.                         lhj[i+1]=b[k2][j];
  397.
  398.                           i=i+8;
  399.                         j=j+1;
  400.                 }
  401.
  402.                 for(i=6,j=0;i<128;)
  403.                 {
  404.                         lhj[i]=MIN[j];
  405.                         lhj[i+1]=MIN[j+1];
  406.
  407.                           i=i+8;
  408.                         j=j+2;
  409.                 }
  410.                 displayS(1);
  411. }
  412. void displayshijian2()                 //顯示時(shí)間函數(shù)
  413. {
  414.
  415.                 unsigned char i,j,p1,k1,p2,k2;
  416.                 p1 = nums/10;
  417.                 k1 = nums%10;          //小時(shí)數(shù)據(jù)
  418.                 p2 = numf/10;
  419.                 k2 = numf%10;          //分鐘數(shù)據(jù)
  420.
  421.                 for(i=0;i<128;i++)         //顯示緩存清空
  422.                 {
  423.                         lhj[i]=0;
  424.                 }
  425.                 for(i=0,j=0;i<128;)
  426.                 {
  427.                         lhj[i]=c[p1][j];
  428.                         lhj[i+1]=d[k1][j];
  429.
  430.                           i=i+8;
  431.                         j=j+1;
  432.                 }
  433.
  434.                 for(i=2,j=0;i<128;)
  435.                 {
  436.                         lhj[i]=HOU[j];
  437.                         lhj[i+1]=HOU[j+1];
  438.
  439.                           i=i+8;
  440.                         j=j+2;
  441.                 }
  442.
  443.                 for(i=4,j=0;i<128;)
  444.                 {
  445.                         lhj[i]=a[p2][j];
  446.                         lhj[i+1]=b[k2][j];
  447.
  448.                           i=i+8;
  449.                         j=j+1;
  450.                 }
  451.
  452.                 for(i=6,j=0;i<128;)
  453.                 {
  454.                         lhj[i]=MIN[j];
  455.                         lhj[i+1]=MIN[j+1];
  456.
  457.                           i=i+8;
  458.                         j=j+2;
  459.                 }
  460.                 displayS(1);
  461. }
  462. void displaynyr()                                //年月日顯示程序
  463. {
  464.                 unsigned char i,j,n1,n2,n3,n4,p1,k1,p2,k2;         //n年 p1k1月 p2k2日
  465.                 n1 = numyear/1000;
  466.                 n2 = (numyear%1000)/100;
  467.                 n3 = (numyear%100)/10;
  468.                 n4 = numyear%10;
  469.                 p1 = nummonth/10;
  470.                 k1 = nummonth%10;          //月數(shù)據(jù)
  471.                 p2 = numday/10;
  472.                 k2 = numday%10;          //日數(shù)據(jù)
  473.                 for(i=0;i<128;i++)         //顯示緩存清空
  474.                 {
  475.                         lhj[i]=0;
  476.                 }
  477.                 for(i=0,j=0;i<128;)
  478.                 {
  479.                         lhj[i]=d[n1][j];
  480.                         lhj[i+1]=d[n2][j];
  481.
  482.                           i=i+8;
  483.                         j=j+1;
  484.                 }
  485.                 for(i=2,j=0;i<128;)
  486.                 {
  487.                         lhj[i]=d[n3][j];
  488.                         lhj[i+1]=d[n4][j];
  489.
  490.                           i=i+8;
  491.                         j=j+1;
  492.                 }
  493.                 for(i=4,j=0;i<128;)
  494.                 {
  495.                         lhj[i]=NIAN2[j];
  496.                         lhj[i+1]=NIAN2[j+1];
  497.
  498.                           i=i+8;
  499.                         j=j+2;
  500.                 }
  501.                 displayS(2);
  502.         displaymovetb(1,0,4,2);
  503.                 for(i=0,j=0;i<128;)
  504.                 {
  505.                         lhj[i]=d[p1][j];
  506.                         lhj[i+1]=d[k1][j];
  507.
  508.                           i=i+8;
  509.                         j=j+1;
  510.                 }
  511.                 for(i=2,j=0;i<128;)
  512.                 {
  513.                         lhj[i]=YUE[j];
  514.                         lhj[i+1]=YUE[j+1];
  515.
  516.                           i=i+8;
  517.                         j=j+2;
  518.                 }
  519.                 for(i=4,j=0;i<128;)
  520.                 {
  521.                         lhj[i]=d[p2][j];
  522.                         lhj[i+1]=d[k2][j];
  523.
  524.                           i=i+8;
  525.                         j=j+1;
  526.                 }
  527.                 for(i=6,j=0;i<128;)
  528.                 {
  529.                         lhj[i]=RI2[j];
  530.                         lhj[i+1]=RI2[j+1];
  531.
  532.                           i=i+8;
  533.                         j=j+2;
  534.                 }
  535.            displayS(3);
  536.        displaymovetb(1,0,4,1);
  537. }
  538. void displaynyr2()
  539. {
  540.                 unsigned char i,j,p1,k1,p2,k2;         //n年 p1k1月 p2k2日
  541. /*                n1 = numyear/1000;
  542.                 n2 = (numyear%1000)/100;
  543.                 n3 = (numyear%100)/10;
  544.                 n4 = numyear%10;             */
  545.                 p1 = nummonth/10;
  546.                 k1 = nummonth%10;          //月數(shù)據(jù)
  547.                 p2 = numday/10;
  548.                 k2 = numday%10;          //日數(shù)據(jù)
  549. /*                for(i=0;i<128;i++)         //顯示緩存清空
  550.                 {
  551.                         lhj[i]=0;
  552.                 }
  553.                 for(i=0,j=0;i<128;)
  554.                 {
  555.                         lhj[i]=d[n1][j];
  556.                         lhj[i+1]=d[n2][j];
  557.
  558.                           i=i+8;
  559.                         j=j+1;
  560.                 }
  561.                 for(i=2,j=0;i<128;)
  562.                 {
  563.                         lhj[i]=d[n3][j];
  564.                         lhj[i+1]=d[n4][j];
  565.
  566.                           i=i+8;
  567.                         j=j+1;
  568.                 }
  569.                 for(i=4,j=0;i<128;)
  570.                 {
  571.                         lhj[i]=NIAN2[j];
  572.                         lhj[i+1]=NIAN2[j+1];
  573.
  574.                           i=i+8;
  575.                         j=j+2;
  576.                 }
  577.                 displayS2(1);                  */
  578. //       displaymovetb2(1,0,4,1);
  579. /*                for(i=0;i<128;i++)         //顯示緩存清空
  580.                 {
  581.                         lhj[i]=0;
  582.                 }  */
  583.                 for(i=0,j=0;i<128;)
  584.                 {
  585.                         lhj[i]=d[p1][j];
  586.                         lhj[i+1]=d[k1][j];
  587.
  588.                           i=i+8;
  589.                         j=j+1;
  590.                 }
  591.                 for(i=2,j=0;i<128;)
  592.                 {
  593.                         lhj[i]=YUE[j];
  594.                         lhj[i+1]=YUE[j+1];
  595.
  596.                           i=i+8;
  597.                         j=j+2;
  598.                 }
  599.                 for(i=4,j=0;i<128;)
  600.                 {
  601.                         lhj[i]=d[p2][j];
  602.                         lhj[i+1]=d[k2][j];
  603.
  604.                           i=i+8;
  605.                         j=j+1;
  606.                 }
  607.                 for(i=6,j=0;i<128;)
  608.                 {
  609.                         lhj[i]=RI2[j];
  610.                         lhj[i+1]=RI2[j+1];
  611.
  612.                           i=i+8;
  613.                         j=j+2;
  614.                 }
  615.            displayS2(1);
  616. //      displaymovetb2(1,0,4,1);
  617. }
  618. void extern1() interrupt 2                 //外部中斷1
  619. {
  620.         displaynyr2();
  621.         if((key2 == 0)&&(key3 ==0))
  622.                 ISP_CONTR = 0x20;
  623.
  624.          if(key3 == 0)
  625.         {
  626.                 if(key3 == 0)
  627.                 {
  628.                         numday++;
  629.                         if(numday > 31)
  630.                           numday = 1;
  631.                  }
  632.         }
  633.         if(key2 == 0)
  634.         {
  635.                 if(key2 == 0)
  636.                 {
  637.                         nummonth++;
  638.                         if(nummonth > 12)
  639.                                 nummonth = 1;
  640.                  }
  641.         }
  642.         key4 = 1;
  643. }
  644. void extern0() interrupt 0                 //外部中斷0
  645. {
  646.                 displayshijian2();
  647.                 if(key2 == 0)                     //key2按鍵掃描,按下則 小時(shí)nums加1
  648.                 {
  649.                         if(key2 == 0)
  650.                         {
  651.                                 nums++;
  652.                                 if(nums > 23)
  653.                                         nums =0;
  654.                          }
  655.                 }
  656.                 if(key3 == 0)                         //key3按鍵掃描,按下則 分鐘numf加1
  657.                 {
  658.                         if(key3 == 0)
  659.                         {
  660.                                 numf++;
  661.                                 if(numf > 59)
  662.                                         numf =0;
  663.                         }
  664.                 }
  665.          /*        if((key2 == 0)&&(key3 ==0))
  666.                     if((key2 == 0)&&(key3 ==0))
  667.                          {
  668.                                  displaymove2(GGJJ,4,1);
  669.                                 displaymove2(ZHZZ,4,1);
  670.                                 displaymove2(YTSN,4,1);
  671.                                 displaymove2(JZHQ,4,1);
  672.                          }         */
  673.         key1 = 1;                   //P3.2口賦高電平 防止下次重復(fù)進(jìn)入中斷
  674. }
  675.
  676. void T0timer() interrupt 1                   //定時(shí)器0中斷
  677. {
  678.         TH0 = (65536-50000)/256;
  679.         TL0 = (65536-50000)%256;
  680.         numt0++;
  681.         if(numt0 >= 40)                //24M hz40次為一秒
  682.         {
  683.                 numt0 = 0;
  684.                 num++;
  685.                 if(num > 59)
  686.                 {        num = 0;
  687.                         numf++;
  688.                 }
  689.         }
  690. }
  691. void displaytu_an()
  692. {
  693.          unsigned char i,j;
  694.          for(i=2,j=0;i<128;)                                                        //復(fù)制笑臉圖案到中間
  695.          {
  696.                 lhj[i]=XL[j];
  697.                 lhj[i+1]=XL[j+1];
  698.                   i=i+8;
  699.                 j=j+2;
  700.             }
  701.
  702.         for(i=4,j=0;i<128;)                                                        //復(fù)制安卓機(jī)器人圖案到中間
  703.                  {
  704.                         lhj[i]=ANZHUO[j];
  705.                         lhj[i+1]=ANZHUO[j+1];
  706.
  707.                           i=i+8;
  708.                         j=j+2;
  709.                     }
  710.          displayS(4);                                      //顯示圖案約2秒
  711. }
  712. /*void displaydonghua()
  713. {
  714.          unsigned char i,j;
  715.          for(i=2,j=0;i<128;)                                                        //復(fù)制笑臉圖案到中間
  716.          {
  717.                 lhj[i]=DH1[j];
  718.                 lhj[i+1]=DH1[j+1];
  719.                   i=i+8;
  720.                 j=j+2;
  721.             }
  722.          displayS(4);
  723.          for(i=2,j=0;i<128;)                                                        //復(fù)制笑臉圖案到中間
  724.          {
  725.                 lhj[i]=DH2[j];
  726.                 lhj[i+1]=DH2[j+1];
  727.                   i=i+8;
  728.                 j=j+2;
  729.             }
  730.          displayS(4);
  731.          for(i=0,j=0;i<128;)                                                        //復(fù)制笑臉圖案到中間
  732.          {
  733.                 lhj[i]=DH4[j];
  734.                 lhj[i+1]=DH4[j+1];
  735.                   i=i+8;
  736.                 j=j+2;
  737.             }
  738.                   for(i=2,j=0;i<128;)                                                        //復(fù)制笑臉圖案到中間
  739.          {
  740.                 lhj[i]=DH3[j];
  741.                 lhj[i+1]=DH3[j+1];
  742.                   i=i+8;
  743.                 j=j+2;
  744.             }
  745.          for(i=4,j=0;i<128;)                                                        //復(fù)制笑臉圖案到中間
  746.          {
  747.                 lhj[i]=DH4[j];
  748.                 lhj[i+1]=DH4[j+1];
  749.                   i=i+8;
  750.                 j=j+2;
  751.             }
  752.                   for(i=6,j=0;i<128;)                                                        //復(fù)制笑臉圖案到中間
  753.          {
  754.                 lhj[i]=DH4[j];
  755.                 lhj[i+1]=DH4[j+1];
  756.                   i=i+8;
  757.                 j=j+2;
  758.             }
  759.          displayS(5);
  760. }  */
  761. void shijianzz()
  762. {
  763. /***************************************************///時(shí)間自增
  764.         if(numf > 59)                           //分鐘numf,小時(shí)nums自增
  765.         {
  766.                 numf = 0;
  767.                 nums++;
  768.                 if(nums > 23)
  769.                         {
  770.                         nums = 0;
  771.                         numday++;
  772.                         switch(nummonth)
  773.                         {
  774.                         case 1:
  775.                         case 3:
  776.                         case 5:
  777.                         case 7:
  778.                         case 8:
  779.                         case 10:
  780.                         case 12:  if(numday > 31)
  781.                                                 {        nummonth++;
  782.                                                         numday=1;
  783.                                                         if(nummonth > 12)
  784.        {
  785.        nummonth =1;
  786.        numyear++;
  787.        }
  788.                                                 };
  789.                                                 break;
  790.
  791.                         case 4:
  792.                         case 6:
  793.                         case 9:
  794.                         case 11:if(numday > 30)
  795.                                                 {        nummonth++;
  796.                                                         numday=1;
  797.                                                         if(nummonth > 12)
  798.        {nummonth =1;
  799.        numyear++;
  800.        }
  801.                                                 };
  802.                                                 break;
  803.                         case 2:        {
  804.                                          if(numyear%4==0)
  805.                                                 if(numday > 29  )
  806.                                                 {
  807.                                                         nummonth++;
  808.                                                         numday=1;
  809.                                                         if(nummonth > 12)
  810.        {nummonth = 1;
  811.        numyear++;
  812.        }
  813.                                                 }
  814.                                          else
  815.                                                 if(numday > 28  )
  816.                                                 {
  817.                                                         nummonth++;
  818.                                                         numday=1;
  819.                                                         if(nummonth > 12)
  820.        {nummonth =1;
  821.        numyear++;
  822.        }
  823.                                                 }
  824.                                         };break;
  825.                         }
  826.
  827.                 }
  828.         }
  829. /*********************************************************/
  830. }
  831. void displayXNKL()
  832. {
  833.                  /*********逐個(gè)顯示“新年快樂(lè)”************/
  834.         uchar i,j;
  835.         for(i=0,j=0;i<128;)
  836.         {
  837.                 lhj[i]=XIN[j];
  838.                 lhj[i+1]=XIN[j+1];
  839.                   i=i+8;
  840.                 j=j+2;
  841.         }
  842.         displayS(2);
  843.
  844.         for(i=2,j=0;i<128;)
  845.         {
  846.                 lhj[i]=NIAN[j];
  847.                 lhj[i+1]=NIAN[j+1];
  848.                   i=i+8;
  849.                 j=j+2;
  850.         }
  851.         displayS(2);
  852.
  853.         for(i=4,j=0;i<128;)
  854.         {
  855.                 lhj[i]=KUAI[j];
  856.                 lhj[i+1]=KUAI[j+1];
  857.                   i=i+8;
  858.                 j=j+2;
  859.         }
  860.         displayS(2);
  861.
  862.         for(i=6,j=0;i<128;)
  863.         {
  864.                 lhj[i]=LE[j];
  865.                 lhj[i+1]=LE[j+1];
  866.                   i=i+8;
  867.                 j=j+2;
  868.         }
  869.         displayS(2);
  870. /**********************************/
  871. }
  872. /********************** 主函數(shù) *************************************/
  873. void main(void)
  874. {
  875.         init();            //初始化程序
  876.         displaytu_an();
  877.         displayS(2);
  878.         //displaydonghua();
  879.         while(1)
  880.         {
  881. //        displaytu_an();                                      //顯示圖案
  882.         shijianzz();                                        //時(shí)間自增函數(shù)
  883.         displaymovetb(1,0,4,3);                         //向下清屏
  884.         displaymovetb(1,WU,4,2);                  //向下顯示“物電學(xué)院"
  885.         displayS(1);                                        //持續(xù)顯示2S
  886.         displaymovetb(0,0,4,2);                          //向上卷簾清屏
  887.         displaymove(LING,4,1);                          //左跑馬 “零九電子”
  888.         displayS(1);
  889.         displaymovetb(1,0,4,2);                        //向下卷簾清屏
  890.         displayXNKL();                                   //由左往右顯示‘新年快樂(lè)’
  891.         displaymove(0,4,2);                    //左跑馬清屏
  892.         displaymovetb(1,BEI,4,3);            //向下顯示 “北京時(shí)間”
  893.         displayS(2);
  894.         displaymovetb(1,0,4,1);
  895.         displaynyr();                                    //顯示****年**月**日
  896.         displayshijian();                            //調(diào)用顯示**點(diǎn)**分 時(shí)間函數(shù)
  897.         displayS(5);
  898.         displaymovetb(1,0,4,3);                        //向下清屏
  899.         }
  900. }
  901. /********************** 主函數(shù) *************************************/
  902. void display2()                  //顯示子函數(shù) 中斷調(diào)用才使用
  903. {
  904.         unsigned char i,ia,tmp;
  905.         unsigned int j;
  906.         DATAOUT=0XFF;
  907.         AB=0;        //將行數(shù)據(jù)位清0,準(zhǔn)備移位
  908.         for(i=0;i<16;i++)
  909.         {
  910.                 SCK=0;
  911.                 SCLT=0;
  912.                 for(ia=8;ia>0;)
  913.                 {                                                //每行64個(gè)點(diǎn),循環(huán)位移8個(gè)字節(jié)
  914.                 ia--;        //循環(huán)四次
  915.                 tmp=~lhj[i*8+ia];
  916.                         for(j=0;j<8;j++)
  917.                         {                                                //循環(huán)兩次,每次移一個(gè)字節(jié),
  918.                                 SCLH=0;
  919.                              DATA=tmp&0x01;                                             //將數(shù)據(jù)低位做輸出
  920.                                 tmp>>=1;
  921.                              SCLH=1;        //將DATA上的數(shù)據(jù)移入寄存器
  922.                         }        //移入單字節(jié)結(jié)束
  923.                 }        //移入兩個(gè)字節(jié)結(jié)束
  924.                 DATAOUT|=0X24;
  925.                 //等價(jià)于SCK=1;
  926.                 //      SCLT=1;
  927.                 AB=1;
  928.         }
  929.         j=100;
  930.         while(j--);                                          //每一行的顯示,保持6個(gè)字節(jié)的移位時(shí)間,因此,最后一行的顯示,也要加入保持時(shí)間,補(bǔ)嘗顯示的亮度
  931.         SCK=0;
  932.         SCK=1;                                                  //將最后一行數(shù)據(jù)移出
  933. }
  934. void display()                                             //顯示子函數(shù)
  935. {
  936.         unsigned char i,ia,tmp;
  937.         unsigned int j;
  938.         DATAOUT=0XFF;
  939.         AB=0;        //將行數(shù)據(jù)位清0,準(zhǔn)備移位
  940.         for(i=0;i<16;i++)
  941.         {
  942.                 SCK=0;
  943.                 SCLT=0;
  944.                 for(ia=8;ia>0;)
  945.                 {                                                //每行64個(gè)點(diǎn),循環(huán)位移8個(gè)字節(jié)
  946.                 ia--;        //循環(huán)四次
  947.                 tmp=~lhj[i*8+ia];
  948.                         for(j=0;j<8;j++)
  949.                         {                                                //循環(huán)兩次,每次移一個(gè)字節(jié),
  950.                                 SCLH=0;
  951.                              DATA=tmp&0x01;                                             //將數(shù)據(jù)低位做輸出
  952.                                 tmp>>=1;
  953.                              SCLH=1;        //將DATA上的數(shù)據(jù)移入寄存器
  954.                         }        //移入單字節(jié)結(jié)束
  955.                 }        //移入兩個(gè)字節(jié)結(jié)束
  956.                 DATAOUT|=0X24;
  957.                 //等價(jià)于SCK=1;
  958.                 //      SCLT=1;
  959.                 AB=1;
  960.         }
  961.         j=100;
  962.         while(j--);                                          //每一行的顯示,保持6個(gè)字節(jié)的移位時(shí)間,因此,最后一行的顯示,也要加入保持時(shí)間,補(bǔ)嘗顯示的亮度
  963.         SCK=0;
  964.         SCK=1;                                                  //將最后一行數(shù)據(jù)移出
  965. }
  966. void displayS2(unsigned int timer)                   //指定時(shí)間掃描顯示函數(shù) 中斷調(diào)用時(shí)用
  967. {
  968.         unsigned char i;
  969.         while(timer--)
  970.         {                                  //當(dāng)timer=1時(shí),大約1秒時(shí)間
  971.                 i=20;
  972.                 while(i--)
  973.                         display2();
  974.         }
  975. }
  976. void displayS(unsigned int timer)            //指定時(shí)間掃描顯示函數(shù)
  977. {
  978.         unsigned char i;
  979.         while(timer--)
  980.         {                                  //當(dāng)timer=1時(shí),大約1秒時(shí)間
  981.                 i=20;
  982.                 while(i--)
  983.                         display();
  984.         }
  985. }
  986. void displaymove(unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer)//左移顯示函數(shù),LP指向要顯示第一個(gè)字的首地址,C表示顯示字的個(gè)數(shù),
  987.        //timer是移動(dòng)的速度
  988. {
  989.         unsigned char i=0,j=0,ia=0;
  990.         unsigned int tmp=0,timerc=0;
  991.         unsigned char tmp2[16];
  992.         c*=2;
  993.         for(i=0;i<16;i++)
  994.                 tmp2[i]=0;                                            //將緩沖區(qū)清0,
  995.         while(c)
  996.         {
  997.                 if(lp!=0)
  998.                 {                                            //當(dāng)lp指向的地址為0時(shí),直接用組緩沖0補(bǔ)上,效果是將當(dāng)前顯示的內(nèi)容移出
  999.                 tmp=c%2;        //取余,目的是為了判斷處理漢字的前半部份還是后半部份
  1000.                 for(i=0;i<16;i++)
  1001.                         {
  1002.                                 tmp2[i]=lp[i*2+tmp];                                        //取半個(gè)漢字點(diǎn)陣數(shù)據(jù),16字節(jié)
  1003.                         }
  1004.                 if(tmp)        //當(dāng)tmp為1時(shí),表時(shí)一個(gè)字?jǐn)?shù)組處理完成,將地址轉(zhuǎn)到下一個(gè)字
  1005.                         lp+=32;
  1006.                 }
  1007.                 //--------------
  1008.                 tmp=8;        //變量再次利用
  1009.                 while(tmp)
  1010.                 {        //循環(huán)8次,是將下一個(gè)字的前半部份的字節(jié)數(shù)據(jù)移入顯示緩沖
  1011.                 ia=0;        //做為點(diǎn)陣數(shù)組的元素
  1012.                 for(i=0;i<16;i++)
  1013.                 {                                                        //移動(dòng)是16行同時(shí)移,因此要處理16個(gè)字節(jié)
  1014.                         for(j=0;j<7;j++)
  1015.                         {                                                //一行32個(gè)點(diǎn)四字節(jié),有三字節(jié)在顯示緩沖中移動(dòng)
  1016.                                 lhj[ia]<<=1;                                                //移當(dāng)前顯示緩沖的半行字節(jié)
  1017.                                 if(lhj[ia+1]&0x80)                                        //判斷后半行字節(jié)的高位是否為1,是移入前半行字節(jié)低位,否則不處理
  1018.                                         lhj[ia]++;
  1019.                                 ia++;
  1020.                         }
  1021.                         lhj[ia]<<=1;                                                        //一行32個(gè)點(diǎn)四字節(jié),將最后一字節(jié)用下一個(gè)字補(bǔ)上
  1022.                         if(tmp2[i]&0x80)                                                //判斷下一個(gè)要顯示漢字的前半行字節(jié)的高位是否為1,是移入,否則不處理
  1023.                                 lhj[ia]++;
  1024.                         ia++;
  1025.                         tmp2[i]<<=1;                                                        //下一個(gè)要顯示漢字的半行字節(jié)向高位移一位,準(zhǔn)備下一次取位
  1026.                 }
  1027.                 tmp--;
  1028.                 timerc=timer;        //處理完16行,調(diào)用顯示函數(shù)更新點(diǎn)陣
  1029.                 while(timerc--)        //循環(huán)做為處理的速度,即移動(dòng)的速度
  1030.                         display();
  1031.                 }
  1032.                 //----------
  1033.                 c--;        //移完一半,進(jìn)入下一半或下一個(gè)漢字,直到結(jié)束
  1034.         }
  1035. }
  1036. void displaymove2(unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer)//左移顯示函數(shù),LP指向要顯示第一個(gè)字的首地址,C表示顯示字的個(gè)數(shù),
  1037.        //timer是移動(dòng)的速度
  1038. {
  1039.         unsigned char i=0,j=0,ia=0;
  1040.         unsigned int tmp=0,timerc=0;
  1041.         unsigned char tmp2[16];
  1042.         c*=2;
  1043.         for(i=0;i<16;i++)
  1044.                 tmp2[i]=0;                                            //將緩沖區(qū)清0,
  1045.         while(c)
  1046.         {
  1047.                 if(lp!=0)
  1048.                 {                                            //當(dāng)lp指向的地址為0時(shí),直接用組緩沖0補(bǔ)上,效果是將當(dāng)前顯示的內(nèi)容移出
  1049.                 tmp=c%2;        //取余,目的是為了判斷處理漢字的前半部份還是后半部份
  1050.                 for(i=0;i<16;i++)
  1051.                         {
  1052.                                 tmp2[i]=lp[i*2+tmp];                                        //取半個(gè)漢字點(diǎn)陣數(shù)據(jù),16字節(jié)
  1053.                         }
  1054.                 if(tmp)        //當(dāng)tmp為1時(shí),表時(shí)一個(gè)字?jǐn)?shù)組處理完成,將地址轉(zhuǎn)到下一個(gè)字
  1055.                         lp+=32;
  1056.                 }
  1057.                 //--------------
  1058.                 tmp=8;        //變量再次利用
  1059.                 while(tmp)
  1060.                 {        //循環(huán)8次,是將下一個(gè)字的前半部份的字節(jié)數(shù)據(jù)移入顯示緩沖
  1061.                 ia=0;        //做為點(diǎn)陣數(shù)組的元素
  1062.                 for(i=0;i<16;i++)
  1063.                 {                                                        //移動(dòng)是16行同時(shí)移,因此要處理16個(gè)字節(jié)
  1064.                         for(j=0;j<7;j++)
  1065.                         {                                                //一行32個(gè)點(diǎn)四字節(jié),有三字節(jié)在顯示緩沖中移動(dòng)
  1066.                                 lhj[ia]<<=1;                                                //移當(dāng)前顯示緩沖的半行字節(jié)
  1067.                                 if(lhj[ia+1]&0x80)                                        //判斷后半行字節(jié)的高位是否為1,是移入前半行字節(jié)低位,否則不處理
  1068.                                         lhj[ia]++;
  1069.                                 ia++;
  1070.                         }
  1071.                         lhj[ia]<<=1;                                                        //一行32個(gè)點(diǎn)四字節(jié),將最后一字節(jié)用下一個(gè)字補(bǔ)上
  1072.                         if(tmp2[i]&0x80)                                                //判斷下一個(gè)要顯示漢字的前半行字節(jié)的高位是否為1,是移入,否則不處理
  1073.                                 lhj[ia]++;
  1074.                         ia++;
  1075.                         tmp2[i]<<=1;                                                        //下一個(gè)要顯示漢字的半行字節(jié)向高位移一位,準(zhǔn)備下一次取位
  1076.                 }
  1077.                 tmp--;
  1078.                 timerc=timer;        //處理完16行,調(diào)用顯示函數(shù)更新點(diǎn)陣
  1079.                 while(timerc--)        //循環(huán)做為處理的速度,即移動(dòng)的速度
  1080.                         display2();
  1081.                 }
  1082.                 //----------
  1083.                 c--;        //移完一半,進(jìn)入下一半或下一個(gè)漢字,直到結(jié)束
  1084.         }
  1085. }
  1086. void displaymovetb(unsigned char din,unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer)
  1087. //上下移動(dòng)顯示函數(shù),din:1為向下,0為向上,lp指向要移入的內(nèi)容,C表示有幾個(gè)漢字要移,timer為移動(dòng)速度
  1088. {
  1089.         unsigned char i=0,j=0,ia=0,ib=0,ic=0,id=0;
  1090.         unsigned int tmp=0,timerc=0;
  1091.         if(din)
  1092.         {        //判斷移動(dòng)方向,向下
  1093.         ia=32;        //要移入第一個(gè)漢字的數(shù)組元素
  1094.         ib=64;        //要移入第二個(gè)漢字的數(shù)組元素
  1095.         ic=96;
  1096.         id=128;
  1097.         i=16;        //行索引
  1098.         while(i--)
  1099.         {        //逐行處理
  1100.                   j=120;
  1101.                 while(j)
  1102.                 {
  1103.                         j--;
  1104.                         lhj[j+8]=lhj[j];        //將上一行的內(nèi)容復(fù)制到下一行,每?jī)尚袃?nèi)容相隔6個(gè)字節(jié),復(fù)制15行
  1105.                 }
  1106.                 if(lp==0)
  1107.                 {        //最后一行的處理,判斷移入的內(nèi)容是否為空,是用0移入
  1108.                         j=8;
  1109.                         while(j--)
  1110.                                 lhj[j]=0;
  1111.                 }
  1112.                 else
  1113.                 {        //否則,取字?jǐn)?shù)組處理
  1114.                         ia--;ib--;ic--;id--        ;
  1115.                         if(c==4)
  1116.                         {        //判斷4個(gè)字,移一行,6個(gè)字節(jié)
  1117.                         lhj[1]=lp[ia];
  1118.                         ia--;
  1119.                         lhj[0]=lp[ia];
  1120.                         lhj[3]=lp[ib];
  1121.                         ib--;
  1122.                         lhj[2]=lp[ib];
  1123.                         lhj[5]=lp[ic];
  1124.                         ic--;
  1125.                         lhj[4]=lp[ic];
  1126.                         lhj[7]=lp[id];
  1127.                         id--;
  1128.                         lhj[6]=lp[id];
  1129.                         }
  1130.                         else if(c==3)
  1131.                         {        //否則3個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1132.                         lhj[0]=0;
  1133.                         lhj[2]=lp[ia];
  1134.                         ia--;
  1135.                         lhj[1]=lp[ia];
  1136.                         lhj[4]=lp[ib];
  1137.                         ib--;
  1138.                         lhj[3]=lp[ib];
  1139.                         lhj[6]=lp[ic];
  1140.                         ic--;
  1141.                         lhj[5]=lp[ic];
  1142.                         lhj[7]=0;
  1143.                         }
  1144.                         else if(c==2)
  1145.                         {        //否則2個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1146.                         lhj[0]=0;
  1147.                         lhj[1]=0;
  1148.                         lhj[3]=lp[ia];
  1149.                         ia--;
  1150.                         lhj[2]=lp[ia];
  1151.                         lhj[5]=lp[ib];
  1152.                         ib--;
  1153.                         lhj[4]=lp[ib];
  1154.                         lhj[6]=0;
  1155.                         lhj[7]=0;
  1156.                         }
  1157.                         else if(c==1)
  1158.                         {        //否則1個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1159.                         lhj[0]=0;
  1160.                         lhj[1]=0;
  1161.                         lhj[2]=0;
  1162.                         lhj[4]=lp[ia];
  1163.                         ia--;
  1164.                         lhj[3]=lp[ia];
  1165.                         lhj[5]=0;
  1166.                         lhj[6]=0;
  1167.                         lhj[7]=0;
  1168.                         }
  1169.                 }
  1170.                 timerc=timer;        //處理完16行,調(diào)用顯示函數(shù)更新點(diǎn)陣
  1171.                 while(timerc--)        //循環(huán)做為處理的速度,即移動(dòng)的速度
  1172.                         display();
  1173.         }
  1174.         }
  1175.         else
  1176.         {        //移動(dòng)方向,向上
  1177.         ia=0;ib=32;ic=64;id=96;                                                        //向上移動(dòng),移入漢字從低位開(kāi)始
  1178.                 for(i=0;i<16;i++)
  1179.                 {                                                        //處理16行
  1180.                         for(j=0;j<120;j++)                                                //將下一行的內(nèi)容復(fù)制到上一行,每?jī)尚袃?nèi)容相隔6個(gè)字節(jié),復(fù)制15行
  1181.                                 lhj[j]=lhj[j+8];
  1182.                         if(lp==0)
  1183.                         {        //最后一行的處理,判斷移入的內(nèi)容是否為空,是用0移入
  1184.                                 while(j!=128)
  1185.                                 {
  1186.                                         lhj[j]=0;
  1187.                                         j++;
  1188.                                    }
  1189.                         }
  1190.                         else
  1191.                         {        //否則,取字?jǐn)?shù)組處理
  1192.                         if(c==4)
  1193.                         {        //判斷4個(gè)字,移一行,8個(gè)字節(jié)
  1194.                                 lhj[120]=lp[ia];
  1195.                                 lhj[121]=lp[ia+1];
  1196.                                 lhj[122]=lp[ib];
  1197.                                 lhj[123]=lp[ib+1];
  1198.                                 lhj[124]=lp[ic];
  1199.                                 lhj[125]=lp[ic+1];
  1200.                                 lhj[126]=lp[id];
  1201.                                 lhj[127]=lp[id+1];
  1202.                                 ia+=2;ib+=2;ic+=2;id+=2;
  1203.                         }
  1204.                         else if(c==3)
  1205.                         {                                                        //否則3個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1206.                                 lhj[120]=0;
  1207.                                 lhj[121]=lp[ia];
  1208.                                 lhj[122]=lp[ia+1];
  1209.                                 lhj[123]=lp[ib];
  1210.                                 lhj[124]=lp[ib+1];
  1211.                                 lhj[125]=lp[ic];
  1212.                                 lhj[126]=lp[ic+1];
  1213.                                 lhj[127]=0;
  1214.                                 ia+=2;ib+=2;ic+=2;
  1215.                         }
  1216.                         else if(c==2)
  1217.                         {        //否則2個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1218.                                 lhj[120]=0;
  1219.                                 lhj[121]=0;
  1220.                                 lhj[122]=lp[ia];
  1221.                                 lhj[123]=lp[ia+1];
  1222.                                 lhj[124]=lp[ib];
  1223.                                 lhj[125]=lp[ib+1];
  1224.                                 lhj[126]=0;
  1225.                                 lhj[127]=0;
  1226.                                 ia+=2;ib+=2;
  1227.                         }
  1228.                         else
  1229.                         {        //判斷1個(gè)字,移一行,8個(gè)字節(jié),將字放在中間,兩邊補(bǔ)0
  1230.                                 lhj[120]=0;
  1231.                                 lhj[121]=0;
  1232.                                 lhj[122]=0;
  1233.                                 lhj[123]=lp[ia];
  1234.                                 ia++;
  1235.                                 lhj[124]=lp[ia];
  1236.                                 ia++;
  1237.                                 lhj[125]=0;
  1238.                                 lhj[126]=0;
  1239.                                 lhj[127]=0;
  1240.                          }
  1241.                         }
  1242.                 timerc=timer;        //處理完16行,調(diào)用顯示函數(shù)更新點(diǎn)陣
  1243.                 while(timerc--)        //循環(huán)做為處理的速度,即移動(dòng)的速度
  1244.                         display();
  1245.                    }
  1246.            }
  1247.
  1248. }
  1249. void displaymovetb2(unsigned char din,unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer)
  1250. //上下移動(dòng)顯示函數(shù),din:1為向下,0為向上,lp指向要移入的內(nèi)容,C表示有幾個(gè)漢字要移,timer為移動(dòng)速度
  1251. {
  1252.         unsigned char i=0,j=0,ia=0,ib=0,ic=0,id=0;
  1253.         unsigned int tmp=0,timerc=0;
  1254.         if(din)
  1255.         {        //判斷移動(dòng)方向,向下
  1256.         ia=32;        //要移入第一個(gè)漢字的數(shù)組元素
  1257.         ib=64;        //要移入第二個(gè)漢字的數(shù)組元素
  1258.         ic=96;
  1259.         id=128;
  1260.         i=16;        //行索引
  1261.         while(i--)
  1262.         {        //逐行處理
  1263.                   j=120;
  1264.                 while(j)
  1265.                 {
  1266.                         j--;
  1267.                         lhj[j+8]=lhj[j];        //將上一行的內(nèi)容復(fù)制到下一行,每?jī)尚袃?nèi)容相隔6個(gè)字節(jié),復(fù)制15行
  1268.                 }
  1269.                 if(lp==0)
  1270.                 {        //最后一行的處理,判斷移入的內(nèi)容是否為空,是用0移入
  1271.                         j=8;
  1272.                         while(j--)
  1273.                                 lhj[j]=0;
  1274.                 }
  1275.                 else
  1276.                 {        //否則,取字?jǐn)?shù)組處理
  1277.                         ia--;ib--;ic--;id--        ;
  1278.                         if(c==4)
  1279.                         {        //判斷4個(gè)字,移一行,6個(gè)字節(jié)
  1280.                         lhj[1]=lp[ia];
  1281.                         ia--;
  1282.                         lhj[0]=lp[ia];
  1283.                         lhj[3]=lp[ib];
  1284.                         ib--;
  1285.                         lhj[2]=lp[ib];
  1286.                         lhj[5]=lp[ic];
  1287.                         ic--;
  1288.                         lhj[4]=lp[ic];
  1289.                         lhj[7]=lp[id];
  1290.                         id--;
  1291.                         lhj[6]=lp[id];
  1292.                         }
  1293.                         else if(c==3)
  1294.                         {        //否則3個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1295.                         lhj[0]=0;
  1296.                         lhj[2]=lp[ia];
  1297.                         ia--;
  1298.                         lhj[1]=lp[ia];
  1299.                         lhj[4]=lp[ib];
  1300.                         ib--;
  1301.                         lhj[3]=lp[ib];
  1302.                         lhj[6]=lp[ic];
  1303.                         ic--;
  1304.                         lhj[5]=lp[ic];
  1305.                         lhj[7]=0;
  1306.                         }
  1307.                         else if(c==2)
  1308.                         {        //否則2個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1309.                         lhj[0]=0;
  1310.                         lhj[1]=0;
  1311.                         lhj[3]=lp[ia];
  1312.                         ia--;
  1313.                         lhj[2]=lp[ia];
  1314.                         lhj[5]=lp[ib];
  1315.                         ib--;
  1316.                         lhj[4]=lp[ib];
  1317.                         lhj[6]=0;
  1318.                         lhj[7]=0;
  1319.                         }
  1320.                         else if(c==1)
  1321.                         {        //否則1個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1322.                         lhj[0]=0;
  1323.                         lhj[1]=0;
  1324.                         lhj[2]=0;
  1325.                         lhj[4]=lp[ia];
  1326.                         ia--;
  1327.                         lhj[3]=lp[ia];
  1328.                         lhj[5]=0;
  1329.                         lhj[6]=0;
  1330.                         lhj[7]=0;
  1331.                         }
  1332.                 }
  1333.                 timerc=timer;        //處理完16行,調(diào)用顯示函數(shù)更新點(diǎn)陣
  1334.                 while(timerc--)        //循環(huán)做為處理的速度,即移動(dòng)的速度
  1335.                         display();
  1336.         }
  1337.         }
  1338.         else
  1339.         {        //移動(dòng)方向,向上
  1340.         ia=0;ib=32;ic=64;id=96;                                                        //向上移動(dòng),移入漢字從低位開(kāi)始
  1341.                 for(i=0;i<16;i++)
  1342.                 {                                                        //處理16行
  1343.                         for(j=0;j<120;j++)                                                //將下一行的內(nèi)容復(fù)制到上一行,每?jī)尚袃?nèi)容相隔6個(gè)字節(jié),復(fù)制15行
  1344.                                 lhj[j]=lhj[j+8];
  1345.                         if(lp==0)
  1346.                         {        //最后一行的處理,判斷移入的內(nèi)容是否為空,是用0移入
  1347.                                 while(j!=128)
  1348.                                 {
  1349.                                         lhj[j]=0;
  1350.                                         j++;
  1351.                                    }
  1352.                         }
  1353.                         else
  1354.                         {        //否則,取字?jǐn)?shù)組處理
  1355.                         if(c==4)
  1356.                         {        //判斷4個(gè)字,移一行,8個(gè)字節(jié)
  1357.                                 lhj[120]=lp[ia];
  1358.                                 lhj[121]=lp[ia+1];
  1359.                                 lhj[122]=lp[ib];
  1360.                                 lhj[123]=lp[ib+1];
  1361.                                 lhj[124]=lp[ic];
  1362.                                 lhj[125]=lp[ic+1];
  1363.                                 lhj[126]=lp[id];
  1364.                                 lhj[127]=lp[id+1];
  1365.                                 ia+=2;ib+=2;ic+=2;id+=2;
  1366.                         }
  1367.                         else if(c==3)
  1368.                         {                                                        //否則3個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1369.                                 lhj[120]=0;
  1370.                                 lhj[121]=lp[ia];
  1371.                                 lhj[122]=lp[ia+1];
  1372.                                 lhj[123]=lp[ib];
  1373.                                 lhj[124]=lp[ib+1];
  1374.                                 lhj[125]=lp[ic];
  1375.                                 lhj[126]=lp[ic+1];
  1376.                                 lhj[127]=0;
  1377.                                 ia+=2;ib+=2;ic+=2;
  1378.                         }
  1379.                         else if(c==2)
  1380.                         {        //否則2個(gè)字,將字放在中間,旁邊補(bǔ)0
  1381.                                 lhj[120]=0;
  1382.                                 lhj[121]=0;
  1383.                                 lhj[122]=lp[ia];
  1384.                                 lhj[123]=lp[ia+1];
  1385.                                 lhj[124]=lp[ib];
  1386.                                 lhj[125]=lp[ib+1];
  1387.                                 lhj[126]=0;
  1388.                                 lhj[127]=0;
  1389.                                 ia+=2;ib+=2;
  1390.                         }
  1391.                         else
  1392.                         {        //判斷1個(gè)字,移一行,8個(gè)字節(jié),將字放在中間,兩邊補(bǔ)0
  1393.                                 lhj[120]=0;
  1394.                                 lhj[121]=0;
  1395.                                 lhj[122]=0;
  1396.                                 lhj[123]=lp[ia];
  1397.                                 ia++;
  1398.                                 lhj[124]=lp[ia];
  1399.                                 ia++;
  1400.                                 lhj[125]=0;
  1401.                                 lhj[126]=0;
  1402.                                 lhj[127]=0;
  1403.                          }
  1404.                         }
  1405.                 timerc=timer;        //處理完16行,調(diào)用顯示函數(shù)更新點(diǎn)陣
  1406.                 while(timerc--)        //循環(huán)做為處理的速度,即移動(dòng)的速度
  1407.                         display();
  1408.                    }
  1409.            }
  1410. }
ID:298733 發(fā)表于 2018-6-19 21:30 | 只看該作者
謝樓主
ID:134271 發(fā)表于 2018-10-23 07:30 | 只看該作者
高端啊
