查看: 4789|回復: 9
關于12864和ds1302的BUG,求解,急
ID:98557 發(fā)表于 2016-11-1 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
問題是這樣子的,我在寫12864顯示的程序里面,只要我加進去了ds1302的程序后,12864顯示就會出問題,字閃一下然后就沒了。。但是如果去掉那段和ds1302有關的程序,12864顯示就又恢復正常了。。這是怎么回事??請大家?guī)蛶兔Γx謝
最佳答案
查看完整內容
應該你的ds1302里的延時影響12864的顯示了,再有一個可能就是ds1302和12864可能有一個管腳短路了
ID:61002 發(fā)表于 2016-11-1 19:25 | 顯示全部樓層
ID:7485 發(fā)表于 2016-11-2 18:53 | 顯示全部樓層
你是不是一直在延時等待1302的秒輸出?
ID:145789 發(fā)表于 2016-11-2 20:44 | 顯示全部樓層
單步調試一下,是不是ds1302進去沒出來
ID:145855 發(fā)表于 2016-11-3 08:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議你找找DS1302的程序,有可能他進入子函數(shù)后沒有出來,或者是像一樓說的呢樣,不過應該不會是引腳短路,多半就是你的程序邏輯關系有問題!仔細查查!
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
我是我啦啦啦 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-3 10:11 | 顯示全部樓層
懸賞20黑幣,望“大神”們應標!
ID:98557 發(fā)表于 2016-11-6 19:16 | 顯示全部樓層
謝謝大家。。。問題已經解決了。。不過前段時間比較忙,,所以沒來回帖。。就是12864的引腳和另外一個模塊的引腳短路了。。當時沒找到問題,,,后來發(fā)現(xiàn)是開發(fā)板的問題,,謝謝
ID:207159 發(fā)表于 2017-6-2 17:36 | 顯示全部樓層
我的還顯示問號
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-2 22:49 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:373594 發(fā)表于 2019-7-10 12:05 | 顯示全部樓層
大哥大哥,我用的譜中科技的51單片機,和你的情況一樣的,我看ds1302和12864的P3^4口是公共的,但是都是硬件接好了的,又改不了,怎么解決了???????
