今天在修東元變頻器,有一臺(tái)啟動(dòng)報(bào)"過流"。寫下來與大家分亨!變頻器空載,上電初始化正常,一啟動(dòng)立即報(bào)過流,多功能輸出繼電器"噠"的一聲吸合。復(fù)位不了。網(wǎng)上的朋友一談到過流就是霍爾壞了,其實(shí)不然,霍爾壞了很容易檢測(cè)的,也可以將變頻器設(shè)在電流監(jiān)視模式,查看輸出電流。故障分析–變頻輸出U.V.W不接負(fù)載,電流沒有構(gòu)成回路,電流檢測(cè)系統(tǒng)沒有變量電流信號(hào),不應(yīng)存在故障。重點(diǎn)應(yīng)放在驅(qū)動(dòng)電路和模塊電路。斷電,1.檢測(cè)模塊主電路無明顯短路,2.檢測(cè)PC923.929無明顯損壞。上電,1.檢測(cè)6路驅(qū)動(dòng)輸入電源27V正常,2.檢測(cè)6路驅(qū)動(dòng)輸出電壓,發(fā)現(xiàn)V相上臂柵源GS電壓–1.8V,其它幾組–9V,說明V相上臂IGBT柵源結(jié)以及與之相聯(lián)的電路有問題,柵極接到923的6腳,靜態(tài)6.7腳導(dǎo)通,柵極電位被拉低,而源極接到穩(wěn)壓二極管的負(fù)極,負(fù)柵壓的大小完全取決于二極管的穩(wěn)壓值,3.取下二極管檢測(cè)正常,4.檢測(cè)923的6.7腳導(dǎo)通良好,5.用小刀割斷PCB板V相上臂IGBT的柵極銅箔引線,測(cè)穩(wěn)壓二極管二端–9V電壓,聯(lián)上銅箔斷處,又變成–1.8V,6.用萬用表二極管檔測(cè)柵(黑筆–)源(紅筆+)結(jié)電壓降為1.5V,7.判斷模塊壞,換新一切正常!小結(jié):1啟動(dòng)過流查驅(qū)動(dòng)與模塊,2加速過流查加速時(shí)間和負(fù)載,修改u/f曲線,3恒速過流減小負(fù)載,變頻老化性能下降,4減速過流負(fù)載慣性太大,電能回饋到變頻器無處釋放,延長(zhǎng)減速時(shí)間。5停車過電流查制動(dòng)量和時(shí)間!完了,如果你覺得好,別忘了贊我!
