查看: 1689|回復: 0
單片機的簡單介紹
ID:145223 發表于 2016-10-30 16:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、什么是單片機?它與個人計算機有什么不同?
一臺能夠工作的計算機要有這樣幾個部份構成:中央處理單元CPU(進行運算、控制)、隨機存儲器RAM(數據存儲)、存儲器ROM(程序存儲)、輸入/輸出設備I/O(串行口、并行輸出口等)。在個人計算機(PC)上這些部份被分成若干塊芯片,安裝在一個被稱之為主板的印刷線路板上。而在單片機中,這些部份全部被做到一塊集成電路芯片中了,所以就稱為單片(單芯片)機,而且有一些單片機中除了上述部份外,還集成了其它部份如模擬量/數字量轉換(A/D)和數字量/模擬量轉換(D/A)等。
2、單片機有什么用?
實際工作中并不是任何需要計算機的場合都要求計算機有很高的性能,一個控制電冰箱溫度的計算機難道要用酷睿處理器嗎?應用的關鍵是看是否夠用,是否有很好的性能價格比。如果一臺冰箱都需要用酷睿處理起來進行溫度控制,那價格就是天價了。
單片機通常用于工業生產的控制、生活中與程序和控制有關(如:電子琴、冰箱、智能空調等)的場合。
