查看: 2406|回復: 1
這臺變頻器修得有些提心吊膽 換FSBB20智能模塊幾分鐘后又壞了,報警OC
ID:144370 發表于 2016-10-30 12:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
平湖上方生活科技送來一臺變頻器,說剛從嘉興專業變頻器修理部帶回,毛病模塊壞,因修理部無此模塊,不能及時修復,故帶回平湖維修,方便又便宜,開價二百元。從網上購回FSBB20智能模塊,裝上試機一切順利,但拿到廠里電工裝上試機,三分鐘后又壞了,報警OC,廠里負責人讓我去查查線路和電機,結果也查不到什么不好,電機是3.15KW,三角形聯接,220V供電,但變頻是2.2KW,電工說原來就是這樣用的。難道維修還有疏漏,從新購買模塊,仔細檢查,此機沒有歷史故障報警記錄,也沒有電子整流器設定電機保護整定電流。驅動電路采用一路隔離電源為六路驅動供電,在不裝模塊時三組上臂的驅動電源電壓只有2到3V,是正常的,因為沒有下臂的下拉信號電流,裝上模塊后驅動電壓上升為15V,如果你碰到這樣的模塊要注意。將修好的變頻器拿到廠里親自按裝測試,先用搖表測電機正常,用萬用表測電機三組線圈阻值正常,因沒有三相220V電源,將電機改接成星形聯接380V供電,動態試機用鉗形表測電機電流2到3A正常,將電機接成三角形,用變頻器試機45Hz,電流4A正常,問電工平時變頻器工作在多少頻率,電工說最小12Hz左右,最高也就30多Hz,因為是水泵,壓力大小根據工人需要調節。憑經驗變頻器U/F曲線可能設定不合理,調出曲線設定為2,屬最低的曲線,電壓提升太小,電流反而填大,公式P=IUcos&,將曲線設定為3,重新啟動變頻器用鉗形表測量,從10Hz往上慢慢加速,有幾個頻率段電流有波動0.3A左右,此機有好多跳躍頻率段供設置,但用在水泵也無關緊要,老實說這種雜牌舊機還不一定調的好!到此該結束了,以后碰到類似的變頻器和工作狀況要小心面對,別為變頻器保修,該機已正常試用十天,希望別再壞了,已經虧了,目的是拉住客戶!工作了一天,累了,寫下來與大家分亨!
圣安VF80
ID:144370 發表于 2016-10-30 12:09 | 只看該作者
網友:垃圾變頻器 ,變頻器選小了
