查看: 2374|回復: 1
變頻器芯片級維修
ID:144370 發表于 2016-10-26 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
安邦信30KW變頻器啟動,電機發出"咚咚"聲,轉子不轉。屬變頻輸出不正常,經檢查為~W相輸出正常,U相.V相無上臂電壓輸出。首先診斷故障范圍。此機有三塊驅動板,
在確定輸出模塊正常的情況下,互換驅動板,故障依舊。說明故障在驅動板前級電路,
主板DSP發出的六路驅動信號經一根排線到電源板上IC六路反向器74HC14,再經IC六路電平轉換器MC14504B(TTL>COMS),輸出的驅動信號同時進入上臂驅動A316的1腳和下臂驅動A316的2腳,作上下臂互鎖。用示波器檢測4504輸出的二路信號波形沒變化。圖2中表筆所指的IC。裝上新的4504波形如圖3
試機,一切OK
其它的一些細節略。小結:示波器是芯片級維修的必要工具,能幫助快速找到故障點。
右邊的五根線,三根調速電位器線,二根啟動開關線。中間的二根是代替保險絲的二個串聯燈泡,限流保護
    Mr.Right @陶工工控維修呃,原來另有玄機啊,是接控制
試機的線貌似有點小,注意安全啊
