查看: 1768|回復: 1
DS18B20源碼和proteus仿真
仿真和源碼下載:
自尊版--最后調試.rar (50.08 KB, 下載次數: 26)
#include<reg51.h>
uchar xs[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xc6,0xbf};
uchar location[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
sbit DQ=P3^4;
float c;
uchar flag;
void delay(uchar t)
        while(t--);
void delay1(uint a)
        uint i,j;
        for(i=0;i<a;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
void init_ds18b20()
        uchar n;
        DQ=1;
        delay(8);
        DQ=0;
        delay(110);
        DQ=1;
        delay(25);
        n=DQ;
        delay(4);
void write_byte(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
                delay(5);
                DQ=1;
                dat=dat>>1;
        delay(5);
uchar read_byte()
        uchar i,value=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=1;
                value=value>>1;
                delay(3);
                if(DQ)
                value=value|0x80;
                delay(4);
        return value;
uchar readtemperature()
        uchar a,b,t;
        init_ds18b20();
        write_byte(0xcc);
        write_byte(0x44);
        delay1(20);
        init_ds18b20();
        write_byte(0xcc);
        write_byte(0xbe);
        a=read_byte();
        b=read_byte();
        c=0x0f&a;
        c*=0.0625;
        a>>=4;
        b<<=4;
        t=b+a;
        if(t>128)
                t=~t+1;
                flag=1;
                flag=0;
        return t;
void display(uchar wei,uchar dat)
        P2=location[wei];
        if(wei==5)
                P0=xs[dat]&0x7f;
                P0=xs[dat];
        uchar temp;
                temp=readtemperature();
                if(flag==1)
                        display(3,12);
                        delay1(5);
                display(4,temp/10);
                delay1(5);
                display(5,temp%10);
                delay1(5);
                display(6,(int)(c*10)%10);
                delay1(5);
                display(7,11);
                delay1(5);
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:186368 發表于 2017-4-19 19:31 | 只看該作者
希望能用。,老鐵
