Altium Designer 09快捷鍵大全
P+N 添加net
C+C 項目編譯
U+選NET,點布線 刪除NET之間的布線
L 調出BORDLAYERS
主鍵盤上的2 在交互布線的過程中,添加一個過孔,但不換層。
Shift+S 切換單層顯示和多層顯示
Shift+空格鍵 在交互布線的過程中,切換布線形狀
R,M 測量任意兩點間的距離
R,P 測量兩個元素之間的距離。
O,B 設置PCB屬性
O,P 設置PCB相關參數
O,M 設置PCB層的顯示與否
D,K 打開PCB層管理器
E,F,L 設置PCB元件(封裝)的元件參考點。(僅用于PCB元件庫)元件參考點的作用:假設將某元件放置到PCB中,該元件在PCB中的位置(X、Y坐標)就是該元件的參考點的位置,當在PCB中放置或移動該元件時,鼠標指針將與元件參考點對齊。如果在制作元件時元件參考點設置得離元件主體太遠,則在PCB中移動該元件時,鼠標指針也離該元件太遠,不利于操作。一般可以將元件的中心或某個焊盤的中心設置為元件參考點。
E,F,C 將PCB元件的中心設置為元件參考點。(僅用于PCB元件庫)元件的中 心是指:該元件的所有焊盤圍成的幾何區域的中心
E,F,P 將PCB元件的1號焊盤的中心設置為元件參考點。(僅用于PCB元件庫)CTRL+F 在原理圖里同快速查找元器件
A.1 環境快捷鍵
Ctrl+O 打開ChooseDocument to Open(選擇文檔)對話框 Ctrl+F4 關閉當前文檔
Ctrl+S 保存當前文檔
Alt+F4 關閉AltiumDesigner
Ctrl+Tab 遍歷已打開文檔(向右)
Shift+ Ctrl+Tab 遍歷已打開文檔(向左)
拖動文件到AltiumDesignerk中 將文檔以自由文檔的形式打開
Shift+F4 平鋪已打開的文檔
Shift+F5 在活動面板和工作區間切換
移動面板的同時按下Ctrl 防止面板的自動入塢、分組或邊沿吸附
A.2 工程快捷鍵
C,C 編譯當前的工程
C,R 重新編譯當前工程
C,D 編譯文檔
C,O 打開當前工程的Options或Project對話框
Ctrl+Alt+O 打開當前工程的Options或Document對話框
C,L 關閉活動工程的所有文檔
C,T,L 打開當前工程的LocalHistory
A.4 編輯器快捷鍵
1.原理圖和PCB編輯器公共的快捷鍵
Shift 提高滾動速度
Y 放置對象的時候沿著Y軸轉
X 放置對象的時候沿著X軸翻轉
Ctrl+Shift+↑↓←→ 按照方向鍵指向移動已選對象10個柵格
Ctrl+↑↓←→ 按照方程鍵指向移動已選對象1個柵格
↑↓←→ 按照方向鍵指向移動光標一個柵格
Esc 從當前處理中退出
End 刷新屏幕
Home 定位中心到光標同時刷新屏幕
Ctrl+Home 跳轉到絕對原點(工作區的左下角)
Ctrl+鼠標滾輪下(或PageDown) 縮小
Ctrl+鼠標滾輪上(或PageUp) 在光標處放大(先定位到光標處,再放大)
鼠標滾輪 上下滾動
Shift+鼠標滾輪 左右滾動
A 顯示排列子菜單
B 顯示工具欄子菜單
J 顯示跳轉子菜單
K 顯示工作區面板子菜單
M 顯示移動子菜單
O 彈出右鍵選項菜單
S 顯示選擇子菜單
X 顯示取消選定子菜單
Z 帶縮放命令的彈出菜單
Ctrl+Z 撤銷
Ctrl+Y 重新執行
Ctrl+A 全選
Ctrl+C (或Ctrl+Insert) 復制
Ctrl+X(或Shift+Delete) 剪切
Ctrl+V(或Shift+Insert) 粘貼
V,D 查看文檔
V,F 查看符合的已放對象
X,A 全部取消選中
按住 右鍵 顯示捉取表示并進入滑動視圖
單擊 選中/取消選中光標上的對象
右擊 彈出浮動菜單或退出當前操作
右擊并選擇FindSimilar 選項 將光標所指對象載入到FindSimilar Objects 對話框
按住左鍵并拖動鼠標 在區域內選中
按住左鍵 移動光標下選中的對象
雙擊 編輯對象
Shift+單擊 從選中集合中添加或移除對象
Tab 放置的時候編輯屬性
Shift+C 清除當前的過濾
Shift+F 單擊對象以顯示
Find Similar Objects 對話框
Y 彈出快速查詢菜單
F11 切換Inspector 或面板的開關
F12 切換過濾器面板的開關
Shift+F12 切換List 面板的開關
Alt+F5 切換全屏模式
單擊 在目標文檔中交叉探測對象,并保持在源文檔中
Ctrl+單擊 在目標文檔中交叉探測對象,并跳轉到目標文檔中
Shift+Ctrl+T 以頂欄排列選中對象
Shift+Ctrl+L 以左邊欄排列選中對象
Shift+Ctrl+R 以右邊欄排列選中對象
Shift+Ctrl+B 以底欄排列選中對象
Shift+Ctrl+H 水平平鋪選中的對象
Shift+Ctrl+V 垂直平鋪選中的對象
Shift+Ctrl+D 按照柵格排列對象
Ctrl+數字n 將當前選中對象存入存儲單元n中
Alt+數字n 調出存儲單元n的對象
Shift+Alt+數字n 調出存儲單元n的對象并添加到工作區的已選對象中
Shift+Ctrl+數字n 按照存儲單元n中的對象來執行過濾
2.僅在原理圖編輯器中有效的快捷鍵
3. G 在跳轉柵格設置間循環切換
Shift+↓ 以10個捕捉柵格的步長沿Y軸方向向前移動三維體
7.PCB3D編輯器快捷鍵
PageUp 放大
PageDown 縮小
Alt+B 適合板卡尺寸
↑↓→← 沿箭頭方向拉近
Insert 拉近
Delete 拉遠
T,E 訪問IGES/STEP格式導出對話框
T,P 訪問PCB編輯器——Preference對話框下的PCB現有三維頁面
8.PCB三維圖形庫編輯器快捷方式
Page Up 放大
Page Down 縮小
Alt+M 適應圖紙大小
↑↓←→ 按箭頭方向平面移動
Insert 拉近
Delete 拉遠
F2 重命名模型
Shift+Delete 刪除模型
Ctrl+T 設置旋轉角度
T,I 導入三維模型
T,E 以IGES模式導出模型
T,P 打開參數設置對話框
9.作業輸出編輯器快捷方式
Ctrl+C(或Ctrl+Insert) 復制 Ctrl+V(或Shift+Insert) 粘貼 Ctrl+D 復制+粘貼
Delete 清除
Alt+Enter 確認
Ctrl+F9 運行并激活輸出生成器
Shift+Ctrl+F9 運行并選擇輸出生成器
F9 批運行可用的輸出生成器
Shift+Ctrl+O 打開作業輸出選項對話框
10.CAM編輯器快捷鍵方式
11. Ctrl+Z(或Alt+BackSpace) 撤銷上一次操作
12. Ctrl+Y(或Ctrl+BackSpace) 重復上一次操作
13.Ctrl+X 剪切
14.Ctrl+C(Ctrl+Insert) 復制
15.Ctrl+V(或Shift+Insert) 粘貼
16.Ctrl+E 清除
17.Ctrl+M 鏡像
18.Ctrl+R 旋轉
19.Ctrl+L 選擇性排列
20. L 合并圖層
Alt+C 選擇使用中的多重窗口
Alt+P 選擇先前的選項 Ctrl+F 切換Flashselection模式的開關
Ctrl+T 切換Traceselection模式的開關
Ctrl+A 排列對象
Ctrl+D 修改/改變對象
Ctrl+I 設置原點
Ctrl+U 測量對象
Home 適應圖紙大小
Shift+P 觀察特定區域
Ctrl+Mouse-wheelup(或Page Up) 放大
Ctrl+Mouse-wheeldown(或Page Down) 縮小
Mouse-wheel up 向上水平移動
Mouse-wheel down 向下水平移動
Shift+Mouse-wheelup 向左水平移動
Shift+Mouse-wheeldown 向右水平移動
Shift+V 聚集到最后一個
End 刷新
D Dynamicpanning mode Shift+B View FilmBox Ctrl+Home
Zoom Film Box Alt+Home 縮放到當前的
Dcode Shift+E Toggle view of Extents Box On/OffShift+F Toggle Fill ModeOn/Off Shift+H
Toggle highlight of current objects usingcurrent D code N 改變反顯狀態Shift+T 改變半透明狀態
Shift+G 調出CAM編輯器
Q 查詢對象
Shift+N 查詢網絡
Shift+M 測量點對點距離
Shift+A 打開也設置表格 K 打開已關閉圖層設置對話框Alt+K 打開當前圖層設置對話框
Shift+S 改變對象捕捉模式
Esc 撤銷操作
Shift+Ctrl+R 重復上一次操作 +(小鍵盤)
13.文本類文檔編輯器快捷方式
Ctrl+Z 撤銷上一次操作
Enter 插入回車鍵
Ctrl+N 插入新的一行
Tab 插入Tab鍵
Shift+Tab 向后退一個Tab鍵
Insert 改變輸入狀態(插入或者覆蓋)
Shift+Ctrl+C 清除篩選器標志
Ctrl+F 查找下一個目標
Ctrl+H(或Ctrl+R) 查找并替換文本
F3(或Ctrl+L) 查找搜索到下一個目標
Shift+Ctrl+F 查找下一個選定的目標
Ctrl+A 全選
Page Up 向上卷動一頁
Page Down 向下卷動一頁
Ctrl+↑ 向上卷動一行
Ctrl+↓ 各下卷動一行
Ctrl+PageUp 把光標移到窗口的上方
Ctrl+PageDown 把光標移動到窗口的下方
Home 把光標移動到該行的起始位置
End 把光標移動到該行的末端
Ctrl+Home 把光標移動到該文件的起始位置
Ctrl+End 把光標移動到該文件的末端
↑↓ 按箭頭方向把光標移動一行
←→ 按箭頭方向把光標移動一個字符
Ctrl+← 把光標向左移動一個單詞
Ctrl+→ 把光標向右移動一個單詞
Shift+Ctrl+Home 選擇光標以上的所有文本
Shift+Ctrl+End 選擇光標以下的所有文本
Shift+Page Up 選擇光標以上的一頁文本
Shift+PageDown 選擇光標以下的一頁文本
Shift+Ctrl+PageUp 在當前窗口內,選擇光標以上的所有文本
Shift+Ctrl+PageDown 在當前窗口內選擇光標以下的所有文本
Shif+Home 選擇從當前光標到該行的起始位置的所有文本 Shift+End 選擇從當前光標到該行的末端的所有文本
Shift+← 向左選中一個字符
Shift+→ 向右選中一個字符
Shift+↑ 選擇當前光標到上一行光標所在列的所有字符
Shift+↓ 選擇當前光標到下一行光標所在列的所有字符 Shift+Ctrl+← 向左選中一個單詞
Shift+Ctrl+→ 向右選中一個單詞
Alt+Shift+Ctrl+Home 選擇當前光標至文件起始位置所在列
Alt+Shift+Ctrl+End 選擇當前光標至文件末端所在列
Alt+Shift+PageUp 在上一頁中,選擇光標以上所在列
Alt+Shift+Page Down 在下一頁中,選擇光標以下所在列
Alt+Shift+Ctrl+ Page Up 在當前窗口,選擇光標以上所在列
Alt+Shift+Ctrl+ Page Down 在當前窗口,選擇光標以下所在列
Alt+Shift+Home 選擇當前光標至該行起始位的所有字符
Alt+Shift+End 選擇當前光標至該行末端的所有字符
Alt+Shift+← 在所在行,向左按列選擇字符
Alt+Shift+→ 在所在行,向右按列選擇字符
Alt+Shift+↑ 在所在列,向上按行選擇字符
Alt+Shift+↓ 在所在列,向下按行選擇字符
Alt+Shift+Ctrl+← 在所在行,向左按列選擇單詞
Alt+Shift+Ctrl+→ 在所在行,向右按列選擇單詞
Alt+按住左鍵并拖動 通過鼠標按列選擇文本
Delete 刪除光標右邊字符 BackSpace 刪除光標左邊字符
Ctrl+Back Space 刪除前一個單詞
Ctrl+T 刪除后一個單詞
Ctrl+Y 重復上一次操作
Ctrl+Q+Y 刪除該行從光標到行末端的文本
Alt+T,P 打開文本編輯器參數設置對話框
14.嵌入式軟件編輯快捷方式
F9 運行并開始調試程序
Ctrl+F9 運行到光標處
F5 改變當前行斷點的狀態 在裝訂槽內單擊 改變某行斷點的狀態
Ctrl+F5 增加觀測目標
F7 跳入當前行代碼
Ctrl+F7 評估
F8 執行下一行代碼
Shift+F7 進入當前指令
Shift+F8 執行下一條指令
Ctrl+F2 復位當前調試塊
Ctrl+F3 完成當前調試
單擊代碼分級欄的+/- 展開/合并代碼段
Ctrl+雙擊代碼分級欄的+/- 展開/合并所有代碼段
Ctrl+單擊變量/函數 跳到當前變量或者函數定義處
15.VHDL編輯器快捷方式
Ctrl+F9 編譯HDL源代碼
F9 執行
Ctrl+F5 按上次的時間執行仿真操作
Ctrl+F8 按設定的時間執行仿真操作
Ctrl+F11 執行到下一個斷點
Ctrl+F7 執行一段時間的仿真操作
F6 執行仿真操作一小段時間
F7 跳入進程或函數,進行仿真操作
F8 跳出進程或函數
Ctrl+F2 復位當前仿真過程
Ctrl+F3 結束當前仿真過程
在裝訂槽內單擊 改變某行斷點的狀態
左擊代碼分級欄的+/- 展開/合并代碼段
Ctrl+單擊代碼分級欄的+/- 展開/合并所有代碼段
腳本編輯器快捷方式
F9 運行腳本
Ctrl+F9 運行到光標處
F5 改變當前行斷點的狀態
在裝訂槽內單擊 改變某行斷點的狀態
Ctrl+F7 評估
F8 執行下一行
Ctrl+F3 停止腳本執行
Ctrl+ 單擊變量/函數 跳到當前變量或者函數定義處
