查看: 3830|回復: 12
求助,給這個調光程序加一個開關控制LED的亮滅
ID:140489 發表于 2016-10-22 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,給這個調光程序加一個開關控制LED的亮滅。現在的情況是可以調光,開關鍵按下LED滅,松開又亮了;key3那段程序在單獨一個工程里面是可以實現按一下滅,再按一下亮的;放到這個調光程序里面就就只有點動的效果,不能自鎖,請高手解惑,謝謝
使用PWM方式調整LED的亮滅周期,達到亮度變化。
#include <REG51.h> //51頭文件
//《B_無級亮度變化》
#define DY_PORT                P1 //設置LED連接的I/O組
#define DY_PWM                180 //設置明亮的總級數(級數過大會出現閃爍)(值域:0~65535)
#define DY_MAX                179 //設置最大亮度(值域:小于明亮總級數)
#define DY_MIN                1 //設置最小亮度(值域:明亮大于等于1,小于最大亮度)
sbit DY_KEY1 = P3 ^ 0; //亮度加
sbit DY_KEY2 = P3 ^ 1; //亮度減
sbit key3 = P3^2;  //開關鍵
unsigned int temp;
void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延時程序(12MHz 10倍于51單片機速度時)
        unsigned char i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 12; i++);
void display (unsigned int a)
{                                         //顯示程序(50ms的PWM寬度)
        DY_PORT = 0x00; //LED小燈亮
        delay (a);                 //延時a的長度
        DY_PORT = 0xff; //LED小燈滅
        delay (DY_PWM-a);//延時總PWM長度減a
void main (void)
{                                                 //主程序
        unsigned int k=5;
        while (1)
                display(k); //
                if(DY_KEY1 == 0)
                {                                         //如果按鍵按下則繼續
                        delay(20);                 //延時20mS
                        if(DY_KEY1 == 0)
                        {                                 //如果按鍵按下則繼續
                                k++;
                                if(k>DY_MAX)
                                        k = DY_MAX;
                                //while(DY_KEY1 == 0); //等待按鍵松開
                if(DY_KEY2 == 0)
                {                                 //如果按鍵按下則繼續
                        delay(20);         //延時20mS
                        if(DY_KEY2 == 0)
                        {                                 //如果按鍵按下則繼續
                                k--;
                                if(k<DY_MIN)
                                        k = DY_MIN;
                                //while(DY_KEY2 == 0); //等待按鍵松開
                if(key3==0)
                  delay(20);
                        if(key3==0)
                           temp=~temp;
                           P1=temp;
                           while(!key3);
ID:123732 發表于 2016-10-23 10:39 | 顯示全部樓層
temp初始狀態=0;你按下key3時temp=~temp; P1=temp;(也就是P1=0xff;)小燈的確滅了,但是你松開按鍵后程序會反復執行display();這段程序,也就是執行DY_PORT = 0x00;(即P1=0X00;也就是說P1口又被重新賦值了) //LED小燈又亮
ID:144022 發表于 2016-10-23 10:57 | 顯示全部樓層
好亂的代碼。。。
ID:140489 發表于 2016-10-23 14:23 | 顯示全部樓層
劉海龍 發表于 2016-10-23 10:39
temp初始狀態=0;你按下key3時temp=~temp; P1=temp;(也就是P1=0xff;)小燈的確滅了,但是你松開按鍵后程 ...
怎樣才能做到key3按一下滅,再按一下亮呢?
ID:123732 發表于 2016-10-23 14:41 | 顯示全部樓層
lids 發表于 2016-10-23 14:23
1.定義一個標志位,例如bit m;
2.開關鍵按鍵按下時把標志位改變例如 if(!key3){m=~m;}
3.主循環處加上判斷標志位的程序例如if(m==0){display(k);}else{P1=0XFF;}
ID:144054 發表于 2016-10-23 14:51 | 顯示全部樓層
#define TRUE  1 #define FAULSE   0  uchar key=0; uchar scan;  /**********************delay*********************************/  void delay(void) {  int l;  char m;  for (l=0;l<400;l++)  for (m=0;m<5;m++);  }  /****************check if any key pressed*********************/  bit CheckState(void) {         bit state=0;                 P3=0x0F;                   //scan key                                                 if(P3!=0x0F)         {         delay();         state=TRUE;}    //check if any key pressed         else state=FAULSE;         return(state);         }  /****************** ckeck whitch key pressed*****************/  uchar GetKeys(void) {         uchar column,line;          scan=0xFE;          while((scan&0x10)!=0)           {                 P3=scan;                                  if((P3&0xF0)!=0xF0)                  //line 1 have key pressed                   {                    column=~(P3|0x0F);                  line=~(scan|0xF0);                  key=column+line;                                    return(key);                                           }                 else scan=(scan<<1)|0x01;               }         return(0);         }
ID:140489 發表于 2016-10-23 15:22 | 顯示全部樓層
劉海龍 發表于 2016-10-23 14:41
1.定義一個標志位,例如bit m;
3.主循環處加 ...
按劉師傅的方法搞定了,謝謝
//《B_無級亮度變化》
sbit KEY1 = P3 ^ 0; //亮度加
sbit KEY2 = P3 ^ 1; //亮度減
sbit KEY3 = P3^2;        //開關鍵
bit flag;
        unsigned char i;
        while( --a != 0)
        delay (a);                 //延時a的長度
void main (void)
{                                                 //主程序
        unsigned int k=5;
        while (1)
                if(flag==0)
                   display(k);
                         DY_PORT=0xff;
                if(KEY1 == 0)
                {                                         //如果按鍵按下則繼續
                        delay(20);                 //延時20mS
                        if(KEY1 == 0)
                        {                                 //如果按鍵按下則繼續
                                k++;
                                if(k>DY_MAX)
                                        k = DY_MAX;
                if(KEY2 == 0)
                {                                 //如果按鍵按下則繼續
                        delay(20);         //延時20mS
                        if(KEY2 == 0)
                        {                                 //如果按鍵按下則繼續
                                k--;
                                if(k<DY_MIN)
                                        k = DY_MIN;
                if(KEY3==0)
                  delay(20);
                        if(KEY3==0)
                        flag=~flag;
                        while(!KEY3);
ID:140489 發表于 2016-10-23 15:25 | 顯示全部樓層
1.定義一個標志位,例如bit m;
3.主循環處加 ...
按劉師傅的方法搞定了,謝謝
//《B_無級亮度變化》
bit flag;
        unsigned char i;
        while( --a != 0)
        delay (a);                 //延時a的長度
void main (void)
{                                                 //主程序
        unsigned int k=5;
        while (1)
                if(flag==0)
                   display(k);
                         DY_PORT=0xff;
                if(KEY1 == 0)
                {                                         //如果按鍵按下則繼續
                        delay(20);                 //延時20mS
                        if(KEY1 == 0)
                        {                                 //如果按鍵按下則繼續
                                k++;
                                if(k>DY_MAX)
                                        k = DY_MAX;
                if(KEY2 == 0)
                {                                 //如果按鍵按下則繼續
                        delay(20);         //延時20mS
                        if(KEY2 == 0)
                        {                                 //如果按鍵按下則繼續
                                k--;
                                if(k<DY_MIN)
                                        k = DY_MIN;
                if(KEY3==0)
                  delay(20);
                        if(KEY3==0)
                        flag=~flag;
                        while(!KEY3);
ID:140489 發表于 2016-10-23 15:32 | 顯示全部樓層
按劉師傅的方法搞定了,謝謝
//《B_無級亮度變化》
bit flag;
        unsigned char i;
        while( --a != 0)
        delay (a);                 //延時a的長度
void main (void)
{                                                 //主程序
        unsigned int k=5;
        while (1)
                if(flag==0)
                   display(k);
                         DY_PORT=0xff;
                if(KEY1 == 0)
                {                                         //如果按鍵按下則繼續
                        delay(20);                 //延時20mS
                        if(KEY1 == 0)
                        {                                 //如果按鍵按下則繼續
                                k++;
                                if(k>DY_MAX)
                                        k = DY_MAX;
                if(KEY2 == 0)
                {                                 //如果按鍵按下則繼續
                        delay(20);         //延時20mS
                        if(KEY2 == 0)
                        {                                 //如果按鍵按下則繼續
                                k--;
                                if(k<DY_MIN)
                                        k = DY_MIN;
                if(KEY3==0)
                  delay(20);
                        if(KEY3==0)
                        flag=~flag;
                        while(!KEY3);
ID:123732 發表于 2016-10-23 18:47 | 顯示全部樓層
lids 發表于 2016-10-23 15:22
按劉師傅的方法搞定了,謝謝
#include  //51頭文件
我也是入門級的愛好者,師傅稱不上,共同學習共同進步。
ID:1130333 發表于 2024-8-10 21:56 | 顯示全部樓層
lids 發表于 2016-10-23 15:32
按劉師傅的方法搞定了,謝謝
#include  //51頭文件
您好,看了您的這個led調光.強炸了.
可以請教您幾個問題嗎?
無極調光,,您的是按住 key ,led++  此間松開再按,還是led++
如果我想這樣:" led的亮度假設為 0-100,,按住key 加到20,,我松開key,再次按下,即為led--,,再松開再按又是led++"
這樣就不用每次調光都需要到最高或者最低了.
ID:140489 發表于 2024-8-15 14:52 | 顯示全部樓層
vb2002 發表于 2024-8-10 21:56
您好,看了您的這個led調光.強炸了.
可以請教您幾個問題嗎?
無極調光,,您的是按住 key ,led++  此間松 ...
這是初學單片機時寫的這程序,寫著玩的。現在不是這種寫法了,這樣的功能一個按鍵就可以實現
ID:1130555 發表于 2024-8-15 15:14 | 顯示全部樓層
先找個點,在擴展。
