!!!超級單片機開發(fā)工具!!!
2016-10-22 15:47 上傳
單片機開發(fā)過程中用到的多功能工具,包括熱敏電阻RT值--HEX數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換;3種LED編碼;色環(huán)電阻計算器;HEX/BIN 文件互相轉(zhuǎn)換;eeprom數(shù)據(jù)到C/ASM源碼轉(zhuǎn)換;CRC校驗生成;串口調(diào)試,帶簡單而實用的數(shù)據(jù)分析功能;串口/并口通訊監(jiān)視等功能. 用C++ Builder開發(fā),無須安裝,直接運行,不對注冊表進(jìn)行操作。純綠色軟件。
1. 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換表計算
本功能主要用于準(zhǔn)備用于查表計算的 R/T 表格,主要用于溫度、濁度等模擬量的測量,根據(jù)電路分壓電阻的位置分為兩種,可以參看圖示選擇正確的電路連接形式;可自定義分壓電阻阻值;目前支持8位 /10位轉(zhuǎn)換精度;可選擇生成匯編/C源代碼格式的數(shù)據(jù)等。
2. LED 編碼器
本功能主要用于自動根據(jù)圖形信息、段位置信息生成可保存在單片機程序存儲器中供查表使用的數(shù)據(jù)。可自行定義字符的圖形及各段的位置信息;可以選擇LED類型,目前有 7段、14段、16段三種類型;自帶圖形定義,也可自定義并能保存自定義方案;自定義位置信息并可保存;可以生成 8位、4位編碼,4位編碼主要針對一些有 4個COM端的LED/LCD驅(qū)動器;同樣可以保存為C/ASM格式數(shù)據(jù)。
3. 色環(huán)電阻阻值計算
本功能主要為記不住色環(huán)值的人(像我)用的,比較簡單,單擊相應(yīng)環(huán)的相應(yīng)顏色,阻值將實時給出。
4. Hex/Bin轉(zhuǎn)換
Intel Hex格式文件和Bin格式文件相互轉(zhuǎn)換,本功能使用機會較少。
Hex/Bin文件轉(zhuǎn)換為文本方式(變量定義方式),將Hex文件或Bin文件轉(zhuǎn)換為C/ASM源代碼格式的數(shù)據(jù)。
CRC計算,提供3種計算方法。
5. 串口調(diào)試器
可以通過串口接收/發(fā)送數(shù)據(jù),作為普通的串口調(diào)試器,可以手動發(fā)送所填內(nèi)容,也可以發(fā)送整個文件;
內(nèi)存映射功能,對于監(jiān)控單片機內(nèi)存非常方便,還可以定義內(nèi)存變量,自動從接收到的數(shù)據(jù)中提取變量值,支持字節(jié)型、整型、長整型、浮點型、雙精度型、位掩碼(可用于位變量)、數(shù)組型(其他不規(guī)則變量)等,同時支持10進(jìn)制、16進(jìn)制、2進(jìn)制顯示;可以自由選擇需要實時監(jiān)測的變量;變量方案可以存盤等等;可以設(shè)為固定長度或定義首/尾標(biāo)志,設(shè)置內(nèi)存中實際起始地址,顯示時和計算變量時用;由map文件自動讀取內(nèi)存變量(因條件所限,目前只支持由 ImageCraft C(ICC) 編譯器產(chǎn)生的map文件,歡迎提供其他編譯器的map文件樣本);
變量組合,適用于文本方式的變量監(jiān)測,例如: Var1=1111#var2=2222#var3=333.333
通訊時可以選擇二進(jìn)制、文本方式顯示;可設(shè)置自動滾屏;設(shè)置最大顯示行數(shù);
可以選擇多命令交互方式通訊,且可以作為主發(fā)方、從發(fā)方;主發(fā)時可以循環(huán)發(fā)送所選命令;從發(fā)時可以定義自動應(yīng)答命令,即接收到表中所列的命令后,自動用相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)答,是不是很實用?
可以設(shè)為手動發(fā)送或定時發(fā)送。
可自定義通訊超時時間。
可以保存歷史數(shù)據(jù),包括發(fā)送和接收數(shù)據(jù)!
計劃加入調(diào)制解調(diào)器控制。
6. 端口監(jiān)視器
監(jiān)視所選串口/并口的一切通訊活動而不占用其資源,可以設(shè)置過濾條件,可同時監(jiān)視多個端口,可以保存數(shù)據(jù),可以直接記錄到文件中。
本功能可以用來分析未知的通訊協(xié)議...
另附宏基單片機串口助手一個 (可前往宏基單片機官網(wǎng)下載!)
