查看: 20264|回復: 24
怎樣用單片機和傳感器做一個測量溫度的電路,顯示出實時溫度?
ID:143848 發表于 2016-10-21 23:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛剛注冊此論壇,誠心請教,望大神們相助指導
ID:143863 發表于 2016-10-22 02:33 | 只看該作者
這里有數字溫度的論文,你看一下
基于單片機的數字溫度計資料.doc
1.28 MB, 下載次數: 339
這里有一個數子溫度計的資料,你看一下
ID:57657 發表于 2016-10-22 08:16 | 只看該作者
ds18b20就是一種主流的溫度傳感器,也可以用熱敏電阻,測量范圍寬的用熱電偶或非接觸紅外線溫度傳感器。
ID:143848 發表于 2016-10-22 08:47 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2016-10-22 08:16
我百度也是這種數字型溫度傳感器,可免去復雜轉換電路,但是可具體怎么操作呀?
ID:123732 發表于 2016-10-22 09:01 | 只看該作者
看我的帖子,有個你需要的溫度計,只需單片機數碼管和單片機三個元件,精簡制作很適合新手,希望能幫到你。
ID:111634 發表于 2016-10-22 09:55 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-22 10:00 編輯
實例97  一線式DS18B20測溫
DS18B20簡介
⒉ 電路設計
程序設計
⒋ Keil調試
Proteus仿真
Proteus仿真一下,確認有效。
實例97 DS18B20測溫.rar (51.78 KB, 下載次數: 279)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:143848 發表于 2016-10-22 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
劉海龍 發表于 2016-10-22 09:01
請問一下怎么看你的帖子呢?⊙﹏⊙
ID:123732 發表于 2016-10-22 10:37 | 只看該作者
七顆星星 發表于 2016-10-22 10:22
請問一下怎么看你的帖子呢?⊙﹏⊙
點擊我頭像下面    主題兩個字上方的“5”就可以看到
ID:143848 發表于 2016-10-22 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
劉海龍 發表于 2016-10-22 10:37
不好意思,這點了你頭像下面沒反應吶,也沒有什么主題“5”(_)
ID:143848 發表于 2016-10-22 11:10 來自觸屏版 | 只看該作者
2224212955abc 發表于 2016-10-22 02:33
這里有數字溫度的論文,你看一下
謝謝你啦^_^,不過沒有原理圖對于小妹來說很難實現吶
ID:123732 發表于 2016-10-22 11:48 | 只看該作者
七顆星星 發表于 2016-10-22 11:09
http://www.raoushi.com/bbs/?123732
ID:143848 發表于 2016-10-22 12:17 | 只看該作者
劉海龍 發表于 2016-10-22 11:48
嗯嗯,知道了,剛剛把你發的壓縮包下下來了,不過還可以請教一下嗎?解壓縮后有很多點什么的后綴,用哪幾個軟件打開吶?可不可以先發一下你的原理圖給我看看,明天我就要交設計初步想法了,好傷感~拜托拜托
ID:123732 發表于 2016-10-22 12:28 | 只看該作者
七顆星星 發表于 2016-10-22 12:17
嗯嗯,知道了,剛剛把你發的壓縮包下下來了,不過還可以請教一下嗎?解壓縮后有很多點什么的后綴,用哪幾 ...
你電腦安裝要kei軟件才可以打開程序,安裝PADS9.5可以打開原理圖l
ID:143848 發表于 2016-10-22 12:50 | 只看該作者
劉海龍 發表于 2016-10-22 12:28
嗯,我電腦里有keil,不過沒有PADS9.5
ID:123732 發表于 2016-10-22 13:00 | 只看該作者
DS18B20溫度計原理圖.rar (31.68 KB, 下載次數: 88)
ID:96682 發表于 2016-10-22 13:02 | 只看該作者
七顆星星 發表于 2016-10-22 12:50
AD 也可以打開
ID:143848 發表于 2016-10-22 13:24 | 只看該作者
嗯,謝謝~這個是用單片機三個I/O口控制位選,其余的用來控制段選然后顯示溫度數字對吧?不過我有一點很困惑,就是DS18B20的DQ端到底輸出給單片機的是二進制還是十進制,然后單片機是如何對這個數進行轉換成高低電平的?直接將三個共陰極的數碼管接到I/O口為什么就能將DQ端傳感器的內容顯示呢?
ID:143851 發表于 2016-10-22 13:37 | 只看該作者
首先確定你要用什么傳感器,找到這個傳感器了資料,有可能直接就會有實例程序。上次用的一個溫濕度傳感器就是這樣
ID:143848 發表于 2016-10-22 13:51 來自觸屏版 | 只看該作者
wanan 發表于 2016-10-22 13:37
首先確定你要用什么傳感器,找到這個傳感器了資料,有可能直接就會有實例程序。上次用的一個溫濕度傳感器就 ...
你好,老師只說用傳感器檢測溫度使用單片機編程,具體我也沒什么想法,所以來求助求助,上面的大神們是用那個數字傳感器測溫,這個我也不知道允不允許用,明天得跟老師說個想法才知道,你還有什么好的想法和傳感器嗎?
ID:83690 發表于 2016-10-22 13:51 | 只看該作者
有很多東西可以做的,比如探頭可以使用NTC電阻、紅外測溫,ds18b20,顯示用數碼管或者LCD,單片機控制
ID:143851 發表于 2016-10-22 14:12 | 只看該作者
七顆星星 發表于 2016-10-22 13:51
你好,老師只說用傳感器檢測溫度使用單片機編程,具體我也沒什么想法,所以來求助求助,上面的大神們是用 ...
我說的是DHT11,網上一般有液晶顯示和串口顯示,你在幾百度吧
ID:143848 發表于 2016-10-22 14:22 | 只看該作者
嗯,謝謝啦,這個是用三個I/O口控制位選,其余的I/O口控制段選從而顯示出溫度傳感器的數值,但是我有一個地方不太明白,就是那個DS18B20輸出給單片機的是十進制還是二進制?怎樣又能把這個數值轉成I/O口高低電平呢?思路是怎樣滴嘞?
ID:123732 發表于 2016-10-22 15:38 | 只看該作者
七顆星星 發表于 2016-10-22 13:24
嗯,謝謝~這個是用單片機三個I/O口控制位選,其余的用來控制段選然后顯示溫度數字對吧?不過我有一點很困 ...
傳輸的是二進制數,讀入后放在單片機的寄存器里。通過計算轉化成十進制數,當需要在數碼管上顯示的時候,就把十位數的十位分離出來顯示在第一個數碼管上,個位分離出來顯示在第二個數碼管上,小數位分離出來顯示在第三個數碼管上。回答完畢
ID:143848 發表于 2016-10-22 16:15 | 只看該作者
好的,謝謝大神相助,我再仔細思考思考,有問題還可以咨詢你不?
ID:195129 發表于 2017-5-2 21:02 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-10-22 09:55
實例97  一線式DS18B20測溫
為什么沒程序
