- #include "sysdef.h"
- #define MAX_MAIL_NUM 3
- //CAN總線調(diào)試:0=運行 1=自環(huán)調(diào)試
- #define CAN_DEBUG 0
- //CAN總線波特率:0=250kbps,1=500kbps,2=1Mbps
- #define CAN1_BPS 0
- unsigned char can1_addr = 0;
- unsigned short Can1_Tx_Count =0;
- unsigned short Can1_Rx_Count =0;
- unsigned short Can1_Send_Delay =0;
- unsigned char Can1_Send_Buf[10]={0xeb,0x90,0x01,0x55,0xAA};
- unsigned char Can1_Recv_Buf[10]={0};
- extern int angle_num ;
- extern unsigned int angle_data ;
- static u8 CAN_msg_num[MAX_MAIL_NUM]; // 發(fā)送郵箱標(biāo)記
- void CAN1_Config_init(void)
- CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
- CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
- /* CAN register init */
- CAN_DeInit(CAN1);
- CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
- /* CAN cell init */ //36MHz 500Kbps
- CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止時間觸發(fā)通信模式
- CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;//軟件對CAN_MCR寄存器的INRQ位進行置1隨后清0后,一旦硬件檢測
- //到128次11位連續(xù)的隱性位,就退出離線狀態(tài)
- CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//睡眠模式通過清除CAN_MCR寄存器的SLEEP位,由軟件喚醒
- CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN報文是否只發(fā)1次,不管發(fā)送的結(jié)果如何(成功/出錯或仲裁丟失)
- CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;//在接收到溢出時FIFO未被鎖定,當(dāng)接收到FIFO報文未被讀出,下一個收到的報文會覆蓋原有的報文
- CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;//發(fā)送的FIFO優(yōu)先級由報文的標(biāo)識符來決定
- #if CAN_DEBUG
- CAN_InitStructure.CAN_Mode= CAN_Mode_LoopBack;
- #else
- CAN_InitStructure.CAN_Mode= CAN_Mode_Normal;
- #endif
- //傳輸波特率
- if(CAN1_BPS == 0)
- CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新同步跳躍寬度1個時間單位
- CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_12tq;//時間段1為9個時間單位
- CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq;//時間段2為8個時間單位
- CAN_InitStructure.CAN_Prescaler= 9;//36M/(1+12+3)/9= 250kbps
- //36M/(1+5+2)/9 = 500kbps
- //36M(1+2+1)/9 = 1M
- else if(CAN1_BPS == 1)
- CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq;//時間段1為9個時間單位
- CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;//時間段2為8個時間單位
- else
- CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_2tq;//時間段1為9個時間單位
- CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_1tq;//時間段2為8個時間單位
- CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
- /* CAN filter init */
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //指定了待初始化的過濾器0
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//指定了過濾器將被初始化到的模式為標(biāo)識符屏蔽位模式
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;;//給出了過濾器位寬1個32位過濾器
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;//用來設(shè)定過濾器標(biāo)識符(32位位寬時為其高段位,16位位寬時為第一個)
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;;//用來設(shè)定過濾器標(biāo)識符(32位位寬時為其低段位,16位位寬時為第二個)
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//用來設(shè)定過濾器屏蔽標(biāo)識符或者過濾器標(biāo)識符(32位位寬時為其高段位,16位位寬時為第一個)
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;//用來設(shè)定過濾器屏蔽標(biāo)識符或者過濾器標(biāo)識符(32位位寬時為其低段位,16位位寬時為第二個)
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;;//設(shè)定了指向過濾器的FIFO0
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//使能過濾器
- CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
- // BaudRate = 1 / NominalBitTime
- // NominalBitTime = 1tq + tBS1 + tBS2
- // tq = (BRP[9:0] + 1) x tPCLK
- // tPCLK = CAN's clock = APB1's clock
- // 1Mbps 速率下,采用點的位置在6tq位置處,BS1=5, BS2=2
- // 500kbps 速率下,采用點的位置在8tq位置處,BS1=7, BS2=3
- // 250kbps 速率下,采用點的位置在14tq位置處,BS1=13, BS2=2
- // 125k, 100k, 50k, 20k, 10k 的采用點位置與 250K 相同
- void CAN1_Com_init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- /* Enable CAN RX0 interrupt IRQ channel */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_HP_CAN1_TX_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN1_RX1_IRQn;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
- //Can Rx
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
- //Can Tx
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- CAN1_Config_init();
- CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0 | CAN_IT_FF0 | CAN_IT_FOV0, ENABLE); // fifo0中斷
- CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP1 | CAN_IT_FF1 | CAN_IT_FOV1, ENABLE); // fifo1中斷
- CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_TME, DISABLE); // 發(fā)送中斷
- CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_EWG | CAN_IT_EPV | CAN_IT_BOF | CAN_IT_LEC | CAN_IT_ERR | CAN_IT_WKU | CAN_IT_SLK, ENABLE); // ERR中斷
- // CAN緩存初始化
- memset(CAN_msg_num,0,MAX_MAIL_NUM);
- int CAN1_Tx_msg(CanTxMsg TxMessage)
- u8 TransmitMailbox = 0;
- TransmitMailbox = CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);
- if(CAN_NO_MB == TransmitMailbox)
- //發(fā)送失敗
- return 0;
- else
- CAN_msg_num[TransmitMailbox] = 1;
- CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_TME, ENABLE);
- return 1;
- u16 angle=0,angle_h=0,angle_l=0;
- extern unsigned char angle_dir;
- int CAN1_Tx_data(void)
- CanTxMsg TxMessage;
- u8 TransmitMailbox = 0,i=0;
- /* transmit */
- TxMessage.StdId=0x6f1;//設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識符
- TxMessage.ExtId=0x1234;//設(shè)置擴展標(biāo)識符
- TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;//設(shè)定待傳輸消息的幀類型
- TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;//設(shè)定消息標(biāo)識符的類型
- TxMessage.DLC=6; //數(shù)據(jù)長度
- angle=angle_data/10;
- if(angle>9999) angle=9999;
- angle_h=angle/100;
- angle_h=angle_h/10*16+angle_h%10;
- angle_l=angle%100;
- angle_l=angle_l/10*16+angle_l%10;
- Can1_Send_Buf[0]=angle_num; //圈數(shù)
- Can1_Send_Buf[1]=angle_h; //總角度
- Can1_Send_Buf[2]=angle_l;
- Can1_Send_Buf[3]=0;
- Can1_Send_Buf[4]=0;
- Can1_Send_Buf[5]=angle_dir;
- for(i=0;i < TxMessage.DLC;i++)
- TxMessage.Data[i] = Can1_Send_Buf[i];
- //發(fā)送失敗,沒有空郵箱
- return 0;
- else
- Can1_Tx_Count++;
- if(Can1_Tx_Count > 10000)
- Can1_Tx_Count =0;
- Can1_Send_Delay =200;
- return 1;
- //解析數(shù)據(jù)
- void CAN1_Rx_Data(CanRxMsg RxMessage)
- u8 i =0;
- if((RxMessage.StdId==0x6f1) && (RxMessage.IDE==CAN_ID_STD) && ((RxMessage.Data[1]|RxMessage.Data[0]<<8)==0xEB90))
- for(i=0;i < RxMessage.DLC;i++)
- Can1_Recv_Buf[i] = RxMessage.Data[i];
- Can1_Rx_Count++;
- if(Can1_Rx_Count > 10000)
- Can1_Rx_Count =0;
- //發(fā)送完中斷函數(shù)
- void CAN1_Send(void)
- if(CAN_msg_num[0])
- if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP0))
- CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP0);
- CAN_msg_num[0] = 0;
- if(CAN_msg_num[1])
- if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP1))
- CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP1);
- CAN_msg_num[1] = 0;
- if(CAN_msg_num[2])
- if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP2))
- CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP2);
- CAN_msg_num[2] = 0;
- //接收中斷函數(shù)
- void CAN1_Recv(unsigned char num)
- CanRxMsg RxMessage;
- switch(num)
- case 0:
- if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FF0))
- CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FF0);
- else if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FOV0))
- CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FOV0);
- else
- CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage);
- //解析數(shù)據(jù):
- CAN1_Rx_Data(RxMessage);
- break;
- case 1:
- if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FF1))
- CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FF1);
- else if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FOV1))
- CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FOV1);
- else
- CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO1, &RxMessage);
- //解析數(shù)據(jù)
- break;
- void CAN1_Main(unsigned char flg )
- if(flg)
- if(Can1_Send_Delay == 0)
- CAN1_Tx_data();
