查看: 4517|回復: 0
電源芯片的靜態電流 低功耗產品必須考慮的因素之一
ID:140343 發表于 2016-10-20 13:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛剛開啟電子設計生涯的朋友注意了,你要從理想的物理定律世界里面跳出到現實世界里面,讀這篇文章之前,先弄清楚一個事實:你電路板上的電源芯片也是有功率損耗的。
每個電路板上都有電源芯片,不管是線性電源芯片,還是開關電源芯片,都是有損耗的。一般情況下,開關電源芯片的損耗要比線性電源芯片的損耗小的多。但是,開關電源芯片的噪聲又要比線性電源芯片大。所以,在設計產品時,還需要針對具體項目好好考慮。
咱這篇文章說的靜態電流,通俗一點講,就是電源芯片直接輸出到地的電流,而不是供給負載的電流,也就是它自身消耗的電流。
因為電源芯片在電路中,只起到穩壓的作用,不參與電路板功能的實現,所以我們理想中,就希望電源芯片本身不要有損耗,但是,實際上,是肯定有損耗的,我們一般用“靜態電流”這個指標,來判斷電源芯片自身的損耗。
最常用的穩壓芯片7805的靜態電流入下圖所示,8mA的靜態電流,已經遠遠的被低功耗產品所拋棄。
(提示:單機圖片,可以用手指放大顯示)
下面是AMS1117的靜態電流,10mA的靜態電流,和7805是一個水平的。
(提示:單機圖片,可以用手指放大顯示)
看到沒有,這些常規的電源芯片,除了體積大,靜態電流也大,根本不適合低功耗的應用。
再來看一款電源芯片TLV70033的靜態電流,如下圖所示:
31微安的靜態電流,比起前面兩款芯片,真是很低了。
這里我們要注意一下,在有些芯片手冊中,不一定是用quiescent current表示靜態電流,還會用Ground current來表示。比如這個TLV70033手冊中,前面用Iq表示靜態電流,如上圖所示,后面就用Ignd表示了,如下圖 所示,不必非要追究他們兩個名字的區別。
(提示:單擊圖片后,可以用手指把圖片放大)
最后給大家推薦一款超低功耗的LDO芯片:XC6206,靜態電流1微安。
Low Power Consumption就是低功耗的意思。
(提示:單擊圖片,可以用手指把圖片放大)
這里你也看到了,是用Supply Current來表示靜態電流。
注意:靜態電流,并不是低功耗考慮的唯一因素,另外還有“轉換效率”等因素。
大家對靜態電流還有什么想法,可以在下邊留言。
