查看: 3403|回復: 1
顛覆你的思想 這款開關電源芯片可直接給ADC供電
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-20 13:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這么高級的電子設計經驗,又要透露給你了,價值你懂的!
作為高精度的ADC應用,我們理所當然的都會用線性電源芯片供電,最常用的是低壓差低噪聲的LDO芯片。因為電源的紋波決定了產品的性能。
不過,LDO(低壓差線性穩(wěn)壓芯片)和SMPS(開關電源芯片)相比,自身損耗大、效率低,這些無法改變的情況,使得它在便攜式應用中處于弱勢。而開關電源芯片的紋波,是可以隨著科技的進步改進的。
這里給大家推薦TI公司的TPS622XX系列芯片,從1.0V到3.3V,多種系列,滿足便攜式應用。如下圖所示:
(提示:點擊圖片,用手指可放大圖片)
因為是專為便攜式應用設計的芯片,所以輸入電源電壓范圍是:2.05V~6V。
注意:2.05V是針對輸出為1.0V的TPS62239說的,使用時,要保證輸入電壓比輸出電壓大1V。例如,你要使用3.3V的TPS62237,輸入電壓范圍就是4.3V~6V。
22微安的靜態(tài)電流,保證了它的電源自身損耗很小。
外部電路極為簡化,輸出端只需兩個元器件,一個電感,一個電容。
這是TI官方做的LDO芯片和TPS622XX系列的SMPS芯片做的信噪比實驗對比圖,實驗結果來看,沒有明顯的區(qū)別。
這是TI官方做的“無雜散動態(tài)范圍”圖(SNR和SFDR都是ADC的重要指標),也看不出有明顯的區(qū)別。
從輸入電流的損耗來看,LDO要明顯大于SMPS。
從轉換效率來看,LDO也遠遠不如SMPS。
(以上對比實驗,使用的LDO是TPS79601,SMPS使用的是TPS62237和TPS62231)
從以上四個圖,很明顯的看出,TPS622XX的性能足以取代LDO,而且在損耗方面,明顯要更勝一籌。
ID:138155 發(fā)表于 2016-10-21 12:28 | 只看該作者
價格呢在什么位置 以便更好的應用
