查看: 22874|回復: 3
PCB上的導線 怎么開窗 去掉綠油 把銅皮裸露
ID:140343 發表于 2016-10-20 13:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開窗是個專業術語,你可以簡單的理解為“去掉綠油,把銅皮裸露”。
導線開窗用途一:
例如這個板子中的蛇形天線,就是導線開窗后的效果。
導線開窗用途二:
把需要過大電流的導線開窗,就可以鍍錫加粗,以便通過大電流。
導線開窗用途三:
這種接口,叫做:金手指。
導線開窗用途四:
這個電路板上的“科技老頑童”五個字,就是開窗后的效果,和直接用絲印層寫字對比,顯得更加高端,其實一點成本也不會增加。
用途有很多,就不再舉例了。
怎么實現導線開窗?
實現方法:在solder層放置和導線一樣粗的線,就實現開窗了(簡單吧)
具體步驟:
  • 如果你要給頂層的導線開窗,選擇top solder層;如果你要給底層的導線開窗,選擇bottom solder層。
  • 在菜單中選擇Place->Line。
  • 在你要放置的導線一端點擊一下,然后按TAB鍵,修改線的寬度,修改為和你要開窗的導線的寬度一樣,然后再沿著開窗的導線畫線。
文字總歸說說,實際操作還是看視頻吧。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yfj51hei + 5 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:98188 發表于 2018-2-2 15:05 | 只看該作者
學習了,感謝
ID:265225 發表于 2018-2-3 15:30 | 只看該作者
添加Solder層
ID:149799 發表于 2019-12-20 12:36 | 只看該作者
直接畫Bottom Solder,可以嗎。就是說不進行第二項(Place--Line)是不是可以。
