查看: 12804|回復(fù): 2
AD設(shè)計(jì)中兩個(gè)不為人知的小技巧
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-20 13:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.更新PCB之后,元器件位置會(huì)亂動(dòng)
用AD畫板,在重新更新元器件標(biāo)識(shí)注視后,更新PCB后會(huì)出現(xiàn)某些器件移到了外面,把它擺放好以后,如果又對(duì)原理圖中進(jìn)行了改動(dòng),在更新PCB之后,剛才擺放好的元器件就又移到外面。另外,其它一些情況也會(huì)出現(xiàn)更新PCB位置變動(dòng)的情況。
下面是解決辦法:
在原理圖中,記住,是在原理圖中,雙擊那個(gè)會(huì)變位置的元器件,點(diǎn)擊Unique id右邊的Reset按鈕,點(diǎn)擊OK關(guān)閉,再次更新PCB,位置就不會(huì)動(dòng)了。
2.PCB布線時(shí),怎么樣看還有沒有未連接的線
在你認(rèn)為布線完成之后,如果想檢查一下哪條線還沒有連接,可以使用菜單欄的Tools,然后選擇第一個(gè)菜單Design Rule Check。
在彈出的窗口中,所有的選項(xiàng)都是默認(rèn)都是選中狀態(tài),點(diǎn)擊左下角的按鈕Run Design Rule Check。
把彈出的Message窗口關(guān)閉,看新出現(xiàn)的一個(gè)HTML文件。
在Rule Violations欄目里邊,找到Un-Routed Net Constraint ( (All) ),后邊的數(shù)字,就是沒有連接的線的數(shù)量。如下圖所示:
上邊這張圖中,告訴我們PCB板還有13條線沒有連接。
到底是哪些線沒有連接呢?直接點(diǎn)擊圖片中的Un-Routed Net Constraint ( (All) )鏈接,就會(huì)列出所有沒有連接的線,如下圖所示:
在這個(gè)列表中,非常詳細(xì)的告訴了你,哪個(gè)元器件的哪個(gè)焊盤與哪個(gè)焊盤還沒有連接。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:48140 發(fā)表于 2017-1-16 22:10 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝你,很好用。
ID:164070 發(fā)表于 2017-2-10 21:15 | 只看該作者
謝謝你,很有用
