5.現(xiàn)在,我們?cè)搶?dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表文件了。在頂部工具欄點(diǎn)擊Read Netlist圖標(biāo),在彈出窗口中點(diǎn)擊Browse按鈕,選擇之前生成的tutorial1.net文件,然后點(diǎn)擊 Read Current Netlist按鈕,然后點(diǎn)擊Close關(guān)閉。(老頑童:在Message窗口中將會(huì)出現(xiàn)一些信息,如果有錯(cuò)誤,將會(huì)以紅色的字體表示,按照之前原理圖的教程,這里不會(huì)有錯(cuò)誤。)
11.現(xiàn)在我們要畫PCB的邊框了。在頂層工具欄中,找到選擇“層”的地方,默認(rèn)是“F.Cu(PgUp)”,這里我們點(diǎn)擊倒三角,選擇Edge.Cuts層。點(diǎn)擊右側(cè)工具欄中的Add graphic line or polygon圖標(biāo),在元器件的周圍,畫一個(gè)正方形,注意,元器件的綠色邊框和PCB的邊框要有一定的間隙。
15.在右側(cè)工具欄中,點(diǎn)擊Add Tracks and vias圖標(biāo),點(diǎn)擊J1的PIN1腳,連接到R2的焊盤上,然后雙擊結(jié)束這條線的繪制。這條線的寬度是默認(rèn)的0.25mm,在頂部工具欄的最左邊,有個(gè)下拉菜單,可以選擇線的寬度,不過,默認(rèn)情況,只有一種線寬可選。如下圖所示:
16.如果你想增加更多的線寬可供選擇,選擇菜單Design Rules → Design Rules → Global Design Rules ,在這個(gè)窗口的右下腳,可以加入你想要的其它線寬。在繪制PCB圖的時(shí)候,你就可以有多種線寬可供選擇了。例如下圖所示:?jiǎn)挝唬╩m)
20.現(xiàn)在,讓我們?cè)赑CB的另一面畫線吧。在頂部工具欄中選擇B.Cu,點(diǎn)擊Add tracks and vias icon圖標(biāo),連接J1的PIN3和IC1的PIN8。(這個(gè)操作其實(shí)也沒有必要非要做,因?yàn)槲覀兘酉聛韺⒃诘讓痈层~鋪地。)注意一下這跳線的顏色和其它線的顏色是不同的。
