32顆led燈搖搖棒制作的所有資料打包下載:
32燈搖搖棒全套資料.rar
(9.01 MB, 下載次數(shù): 576)
2016-10-18 15:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
32顆燈搖搖棒制作說明 32顆燈搖搖棒的制作,包括焊接說明,常見問題分析,讓你輕松DIY。 一.說明:8個(gè)IO驅(qū)動(dòng)32顆高亮發(fā)光二極管,程序?qū)ι弦话姹居凶龈倪M(jìn),顯示效果更好,自適應(yīng)的更好。另外增加了上位機(jī)改字的功能,從而大大減少了改動(dòng)源程序的麻煩。也使得改字很方便,上位機(jī)功能可支持輸入文字,大小任意,只要在32*64這個(gè)區(qū)域內(nèi)就行。支持畫圖,導(dǎo)入BMP格式圖片及保存圖片,一共可以配置8張圖片,每個(gè)圖片獨(dú)立,軟件自帶各種圖案,也可從Word里導(dǎo)出圖案,顯示圖案在范圍內(nèi)隨便定義大小。
原理圖:
二.元件清單: 三.原理圖:下圖不清楚,具體請(qǐng)看PDF文檔的原理圖 四.焊接說明以及注意事項(xiàng): 1.LED燈是從原理圖可以看出,是正負(fù)正負(fù)接的。請(qǐng)看好PCB板子上的標(biāo)號(hào)。 另外板上一共有8條跳線,利用LED剪下的管腳當(dāng)跳線用。 2.滾珠開關(guān)焊接方向: 如下圖,搖搖棒豎直放,滾珠開關(guān)金色那頭靠左邊焊接,如果焊反顯示效果也是反的。 3.電池盒焊接: 電池盒采用3V7號(hào)電池盒,放置在握手的地方,使得搖晃起來很舒適。 兩個(gè)電池盒串聯(lián)的方式,多一個(gè)電池槽需短路,因?yàn)?個(gè)電池電壓已夠供單片機(jī)所需電源。另外需要用雙面膠把電池盒固定在板上。 4.下載口 從PCB板上的標(biāo)號(hào)也可看出VCC P30 P31 GND 下載程序或者配置字幕數(shù)據(jù)時(shí)請(qǐng)正確連接。 常見問題分析: - 焊接完成后,上電池,由于電池盒都帶電源開關(guān),因此有兩個(gè)電源開關(guān)需要同時(shí)撥到開的位置。
- 搖晃時(shí)出現(xiàn)個(gè)別LED不亮,請(qǐng)檢查是否有斷線。
- 如果搖晃時(shí),亮度不均勻,請(qǐng)更換該LED,由于此種接法的特殊,需要各個(gè)燈的特性要盡量相同。
- 程序下載不進(jìn)去,檢查下載口的線是否正確連接,單片機(jī)下載需要冷啟動(dòng),意思是重新上電,單片機(jī)型號(hào)STC11F02E,選擇對(duì)型號(hào),使用內(nèi)部晶振下載。
一般源程序不需要下載的,發(fā)貨前都已燒好程序。如果真需要燒寫,可按照步驟燒寫。這里特別聲明一下,由于有些初學(xué)者沒操作過下載,特別是USB轉(zhuǎn)串口的使用這里我覺得有必要提一下。見下圖:
32顆燈搖搖棒使用說明 手握著電池盒位置,手臂不需要擺動(dòng),只需要靠手腕的擺動(dòng)來形成一個(gè)扇區(qū), 搖晃速度不需要很快,可以自己感覺一下,可以自適應(yīng)的很好,搖晃很小的范圍都能正常顯示。效果很贊!!!! 上位機(jī)軟件說明請(qǐng)看:“64x32搖搖棒取模軟件幫助文檔” 下載波特率:2400 8-N-1 下載字幕數(shù)據(jù): 請(qǐng)正確連接4P下載線,如下圖: 下載時(shí)請(qǐng)這樣放置,讓搖搖棒豎著放,意在不讓滾珠開關(guān)導(dǎo)通,這樣會(huì)導(dǎo)致下載不了。上電后有些LED會(huì)亮,指示可以下載字幕數(shù)據(jù),如果不亮請(qǐng)重新上電。 軟件配置:生成方式配置 串口設(shè)置中:請(qǐng)務(wù)必選擇2400波特率,串口選擇對(duì)應(yīng)的串口號(hào)。或者從設(shè)備管理器COM管理看對(duì)應(yīng)串口號(hào)。一般軟件會(huì)自動(dòng)搜索,前提是先插了USB轉(zhuǎn)串口再打開軟件。 取模范例: 圖片不居中可以通過上下左右來移動(dòng),制定出滿意的圖片。
部分源程序預(yù)覽:
- #include
- #include
- //緩存
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- #define KEY P3^0 //定義畫面切換按鍵
- uchar KY; //KY作用在后面說明
- uchar disp=0; //顯示漢字指針,該參數(shù)+1的話,顯示的字符多4個(gè),同時(shí)要給要顯示的漢字取模加到漢字?jǐn)?shù)組中。
- uchar pic=0,num=0; //pic為按鍵次數(shù);num為中斷次數(shù)
- uchar code xinjiaxin[]={
- 0x00,0x0E,0x11,0x21,0x42,0x84,0x42,0x21,0x11,0x0E,0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,
- 0x00,0x00,0x0E,0x1E,0x3C,0x78,0x3C,0x1E,0x0E,0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x00,0x0E,
- 0x1F,0x3F,0x7E,0xFC,0x7E,0x3F,0x1F,0x0E,/*"xinjiaxin*/
- unsigned char code miss[] = {
- 0x00,0x00,0x00,0x81,0xFF,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x7C,0x04,0x7C,0x04,0x7C,
- 0x00,0x7D,0x00,0x5C,0x54,0x54,0x74,0x00,0x5C,0x54,0x54,0x74,0x00,0x00,0x00,0x7F,
- 0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*I miss U*/
- /*****函數(shù)聲明*****/
- void display2(void);
- void display5(void);
- /*****n(單位us微秒)延時(shí)子程序*****/
- void DelayUs(uint N)
- uint x;
- for(x=0; x<=N;x++);
- /*****主函數(shù)*****/
- void main(void)
- IT0=1;
- EX0=1;
- EA=1; //開中斷,下降沿中斷
- KY=0;
- while(1) //主程序中只檢測(cè)按鍵
- if(KEY==0) //圖案切換鍵按下
- DelayUs(20000); //去除按鍵抖動(dòng)
- if(KEY==0);
- pic++;
- disp=0;
- num=0;
- } //endif
- } //endif
- } //endwhile
- } //endmain
- /*****中斷服務(wù)程序*****/
- void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
- KY=~KY; //每個(gè)搖動(dòng)來回水銀開關(guān)會(huì)在擺幅兩端分別產(chǎn)生下降沿中斷,只提取其中一次(從左向右搖才顯示)
- if(KY==0)
- if(pic>1)pic=0;//總共有6個(gè)圖案
- num++; //計(jì)算中斷次數(shù)
- switch(pic) //選擇顯示圖案
- case 1:{display2();}break;
- case 2:{display5();}break;
- default:{display2();}
- /*****顯示子程序3(漢字)*****/
- uchar i;
- DelayUs(5000);
- for(i=0;i<40;i++)
- P1=~miss[i*1];
- DelayUs(75);
- /*****顯示子程序6(漢字)*****/
- uchar i;
- DelayUs(5000);
- for(i=0;i<40;i++)
- P1=~xinjiaxin[i*1];
- DelayUs(65);
- /*****END*****/
