小圈圈、小愛心、囧字臉……只要是你想得到的,表情矩陣都能擺給你看,是不是很Cool呢~如果你不幸 見到心儀的女孩就舌頭打結,不妨考慮這個哦~
2016-10-18 14:49 上傳
2016-10-18 14:49 上傳
2016-10-18 14:50 上傳
現在很流行汽車表情儀(16×16的LED陣列),淘寶上,固定幾個表情的(非陣列)要150左右,可以自定義表情的,16×16的要200多小300塊。感覺自己DIY一個成本很低,于是先做一個8×8的表情矩陣,汽車上裝著太小了,可以放在上班時候的工位上。哈哈哈。 一 般控制LED陣列的話,每一片8×8的陣列,使用一片max7219(約5元1片,美信公司的芯片都是很貴的)矩陣控制,或者使用兩片 74HC595鎖存器(約0.5元1片)。我買好了兩片74HC595,不過想到一片8×8的陣列理論上應該可以直接使用一個89c51來控制 (89c51有32個數據腳,arduino腳不夠),仿真實驗成功,省下了1塊錢(2片595),哈哈。下面是成品圖及我錄的視頻,我自己畫了6個圖切 換。你發揮想象,可以做出更多的圖來。我斷斷續續地在2天時間里抽時間把它做出來的(仿真實驗和原理圖我在N天前就已經做好了。本次DIY手工實際估算花 費焊接40分鐘,調試1小時)。 想看更給力的動態效果,請到沙發看視頻 1 工具和材料
2016-10-18 14:50 上傳
○ 8x8 LED陣列,淘寶購得,單價4.7元(后來在其他地方發現,一次性買32片的話,只需要0.7元一片);
○ STC89C52RC單片機一片, 淘寶購得,單價3.7元;
○ 51最小系統板一個,淘寶購得,單價3.9(此為虧本賺信用價,現在賣家已經漲價到9.9元。另有5.8元價格的,小一些,沒有串口和 232芯片,做工也差一個級別。不如買9.9元的系統劃算。);
○ 洞洞板一片,淘寶購得,單價0.4元;
○ 點觸開關一個,淘寶購得價格0.4元(一定要買帶蓋子的,手感要好很多);
○ FC插頭,淘寶購得,10套價格2.5元。本實驗需用掉4套插頭,2套插座;
○ FC線,淘寶購得,100cm價格5元,本實驗用掉了9厘米和11厘米各一段;
○ 200歐排阻一枚,淘寶購得,單價0.4元(圖片中為8枚單阻,淘寶買,100枚價格1元。手頭正好有個排阻,可以少焊7個腳,用上了);
○ 電池盒及1.2V電池四枚,自有;
○ 維修線,淘寶購得,20米價格2元(圖中黑色圈的那個。就是很細的漆包線,當電線用);
○ 排針3P,淘寶購得,40P價格0.25元(上圖中沒有);
○ 40歐電阻一枚,自有,購買的話100枚1元(上圖中沒有,調試過程中發現需要降壓,不然低電平不夠低,不亮的點會有漏光)
2016-10-18 14:50 上傳
必備工具: ● PC機;
● 電烙鐵;
● 焊錫;
● 松香;
● 萬用表;
● 鑷子
調試用: ● 單片機開發板(兼燒錄器)170元;
● 面包板4元;
● 面包線70條6.5元;
● 杜邦線(彩色排線)40條6元
2 在仿真軟件上搭建原型,寫程序代碼,調試
2016-10-18 14:50 上傳
● 仿真實驗原理圖。
● 我使用的是proteus
51黑電子論壇_Matrix_pure.rar
(45.51 KB, 下載次數: 16)
2016-10-18 14:49 上傳
下載積分: 黑幣 -5
下載源代碼包,里面有仿真實驗文件(.dsn)。如果你直接下載我的實驗源代碼包,此步驟就可以省略,直接燒錄martrix_pure.hex到單片機里就可以了。
3 用萬用表測量陣列的引腳,確定接線方式
2016-10-18 14:50 上傳
● 如果你買的也是1588abeg的話,上圖是我量好的說明書。
● 如果你使用萬用表的二極管檔來量這個陣列的話,vcc表示紅表棒,gnd表示黑表棒。萬用表的表棒接觸到相應的管腳的時候,選中的某行某列就會亮起來。陣 列顯示通常是使用行掃描或列掃描。形象點解釋掃描:假設先給陣列右上角的1接上vcc,然后,為左上角1到8腳分別接上vcc和gnd。如果接的是 gnd,那和vcc就型成了回路,第1行的某個點這亮了起來。這個過程叫掃描一行。接下去掃描第2行,第3行··· 如果一秒鐘超過30次全屏掃描的話,人眼就能看到靜止的圖象了。因為買到的陣列和仿真器里的陣列轉了90度,所以實質上,本實驗使用的是列掃描。^_^
● 如果你買的陣列是帶說明書的,此步驟可以省略。
4 選擇一個最順眼的方式擺放元件
2016-10-18 14:50 上傳
● 把元件都堆到板子上,布一下局,看怎么排放比較漂亮。
5 對照仿真實驗的原理圖,用線焊接
2016-10-18 14:50 上傳
● 用老虎鉗把FC線做好,9cm和11cm各做一條。焊接的時候我使用的是線徑0.1mm的電氣維修線,不用刮漆,烙鐵可以直接把漆皮燙掉,直接焊就行了。 由于我的布局原因,這里交叉的線非常多。用這種線焊比較困難,肉眼看不出是不是漆皮被燙掉了,一不當心就會把兩根線短路在一起了。你可以選擇使用帶皮的電 線,或直接使用FC排線來焊接,以免象我這樣。焊了好久才算成功。(或者把那兩個FC頭子放到下圖左邊,線的情況就會好很多了。我在焊線前,先把元件都焊 在板子上了,沒法拆下來,只能硬著頭皮焊了。)
6 連上開發板,為單片機燒錄程序,調試
2016-10-18 14:50 上傳
● 如果你燒錄我的hex文件,你可以省略調試步驟,直接燒錄就可以了。
● 如果你沒有51開發板,沒關系,淘寶上買一條USB轉232線,接上原件清單里的這個最小系統,使用STC公司官方的燒錄程序就可以直接燒錄了。由于仿真 軟件里的原件電氣性能都是無窮強大的(不會擊穿,沒有漏洞電壓,低電平是絕對的0,高電平是標準的3.3或5V),所以在實際應用的時候,需要計算LED 的壓降,加一些外圍元件。另外調試的時候還可能發現其它問題,然后,修BUG吧。
2016-10-18 14:50 上傳
● 調試連接杜邦線的時候,推薦使用 棕1紅2橙3黃4綠5藍6紫7灰8白9黑0 的順序接線,這樣方便查看。色環電阻電感也是按這個色碼順序排列的。
2016-10-18 14:50 上傳
● 程序燒錄后會自動執行,看,漂亮的圖顯示出來了。調試后我發現電源上要串一個40歐的電阻進行壓降,下圖右下角一個藍色的電阻,是42歐。原理圖里我已經補上啦。
7 把單片機從開發板上拿上來,插在小系統上,完成
● 板子上多了一個42歐的電阻,原料清單里有,上面的圖片里都沒有。
完成啦!
8 動畫過度升級版晚上回到家,把程序升級了一下。現在切換表情的時候,會有一個小小的動畫效果。 如果你喜歡帶動畫的版本,直接燒錄新板本的程序就可以。原理圖,仿真實驗 和 修改后的C程序代碼回復帖子后同樣提供
源碼預覽:
- #include
- #include //從arduino里拷過來的頭文件,直觀地使用2進制
- unsigned char iconsNumber = 6; //圖標個數
- unsigned char code icons[][8] = { //8x8圖標,高電平激活對應的點
- { //心
- B01100110,
- B10011001,
- B10000001,
- B10000001,
- B10000001,
- B01000010,
- B00100100,
- B00011000
- { //囧
- B11111111,
- B10000001,
- B10100101,
- B11000011,
- B10111101,
- B10100101,
- B10100101,
- B11111111
- { //禁止
- B00111101,
- B01000010,
- B10000101,
- B10001001,
- B10010001,
- B10100001,
- B01000010,
- B10111100
- { //鑰匙
- B00011100,
- B00010000,
- B00011100,
- B00010000,
- B00010000,
- B01111110,
- B10000001,
- B01111110
- { //O
- B00111100,
- B01111110,
- B11100111,
- B11000011,
- B11000011,
- B11100111,
- B01111110,
- B00111100
- { //K
- B11000000,
- B11000110,
- B11001100,
- B11111000,
- B11110000,
- B11011000,
- B11001100,
- B11000110
- //以下不需要修改
- unsigned char code rowScan[] = { //行掃描,低電平讓某行形成回路
- B11111110,
- B11111101,
- B11111011,
- B11110111,
- B11101111,
- B11011111,
- B10111111,
- B01111111
- unsigned char transIcon[8];
- unsigned char iconNew, iconOld;
- unsigned char lineCounter;
- unsigned char inited=0;
- void delay(void) {
- unsigned int k;
- for (k = 4000; k > 0; k--) ;
- void main(void) {
- unsigned int i,j;
- //定時器中斷設置
- TMOD = 1;
- TH0 = 255;
- TL0 = 0;
- TR0 = 1;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- //初始化
- if (inited==0) {
- for (j = 0; j <=7; j++) {
- transIcon[j] = icons[0][j];
- while (1) {
- if (P2_0 == 0) { //如果P2.0按下
- delay();//延時過濾掉雜波
- if (P2_0 == 0) { //確實是按下了
- iconOld = iconNew;
- iconNew++;
- if (iconNew == iconsNumber) { //圖標循環
- iconNew = 0;
- for (i = 1; i <=8; i++) {
- if ((i+j)>7) {
- transIcon[j] = icons[iconNew][i+j-8];
- } else {
- transIcon[j] = icons[iconOld][i+j];
- delay();//延時讓動畫更明顯
- while (P2_0 == 0) ; //按住不放避免自動連發
- void t0(void)interrupt 1 using 0 { //中斷發生
- TH0 = 255;
- TL0 = 0;
- //先把數據清空,以免漏亮
- P3 = 0;
- P1 = 0;
- if (lineCounter!=8) { //點亮下一行
- P3 = rowScan[lineCounter];
- P1 = transIcon[lineCounter];
- } else { //最后一行總是復制最上面一行,查不出錯誤原因,下面的代碼是workaround solution
- P3 = B11111110;
- P1 = 0;
- lineCounter++;
- if (lineCounter == 9) { lineCounter = 0; }
