查看: 7576|回復(fù): 1
單片機16×16LED點陣設(shè)計 實驗報告 ppt 論文 源程序都有
ID:140725 發(fā)表于 2016-10-16 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所有資料下載(包含試驗報告,ppt):
16×16LED點陣設(shè)計.zip (2.32 MB, 下載次數(shù): 96)
ppt文件預(yù)覽:
六、 調(diào)試及性能分析
6.1硬件調(diào)試
首先檢查各個焊接點的焊接是否焊接正確,看是否有短路和斷路,看各條線連接是否確,對照原理圖逐條線逐個點的檢查;然后檢查芯片的沒個引腳的功能,看其是否有實現(xiàn),一部分一部分的檢查。直至檢查出錯誤或保證電路完全正確。在本次設(shè)計中由于連線過多加至板面有限,布線時線布的過于密,因此要防止相鄰的兩條線之間短路,所以要一條線一條線的檢查,把短路的給分離開,把斷路的給補上。硬件調(diào)試時首先要檢查晶振是否會正常起振,既看AT89S52的18腳是否有約12MHZ的頻率,看30是否有1/6的晶振頻率;然后再檢查74LS154的使能端是否正常工作;再看74LS595的SER端是否有脈沖并檢查其它引腳的脈沖和時序是否都正常工作。最后再檢查LED燈的各行和各列是否都連接正確。各部分都調(diào)試正常之后就可以進行軟件調(diào)試了。
6.2軟件調(diào)試
軟件部分需要調(diào)試的分需要調(diào)試的主要有顯示屏的刷新率及顯示效果部分。
顯示屏的刷新率由定時器T0的溢出率和單片機的晶振頻率決定。顯示驅(qū)動程序在進入中斷后首先要對定時器T0重新賦初值,以保證顯示屏的刷新率的穩(wěn)定。定時器T0設(shè)定為工作方式1,即16位定時器模式,晶振頻率f為11.0592MHZ,通過計算得定時器T0的初值TH0=0XFCH,TL0=0X18H.
顯示效果處理程序的內(nèi)容及方法非常廣泛,本次采用的是左移、兩邊對移、和上移。
    調(diào)試時要編一些檢查LED燈是否完好、是否連接正確的小程序,看控制的端口的控制命令是否正確,顯示的字是否亮度均勻、充足、顯示的文字是否穩(wěn)定、清晰無串繞。我在做本次設(shè)計中,主要是硬件調(diào)試,在程序調(diào)試時觀察字左移顯示是否完全顯示完.,還在字段間加空格使得顯示更加美觀,另外顯示的延時也要取得恰當(dāng)。
七、   設(shè)計總結(jié)
   兩周的課程設(shè)計終于圓滿落下帷幕了。經(jīng)過這次的課程設(shè)計,讓我更深刻體會到了把理論學(xué)習(xí)聯(lián)系到實踐應(yīng)用當(dāng)中的重要性。應(yīng)該說我們所選擇的課題16×16點陣LED電子顯示屏的設(shè)計是一項硬件相對復(fù)雜、軟件相對簡單的設(shè)計,一開始由于對設(shè)計原理沒有做到很深入的理解,導(dǎo)致一開始畫原理圖出現(xiàn)了點小錯誤,后來在老師的指導(dǎo)下畫出了正確的原理圖,后來的畫PCB和做板的過程中又出現(xiàn)了問題,畫PCB中由于理解錯誤把8*8點陣LED的位置放錯了,以致在做板過程中經(jīng)過一番修改才做出了正確的PCB板。在軟件設(shè)計時,參考了很多網(wǎng)上搜索的資料,經(jīng)過無數(shù)次的修改和調(diào)試,最后確定了這次設(shè)計的源程序?傊,經(jīng)過這次課程設(shè)計,讓我們的實踐動手能力得到了很大的提高,在接下來的學(xué)習(xí)中,我們應(yīng)該更多的把學(xué)習(xí)的理論知識應(yīng)用到實踐當(dāng)中。
源程序:
  1. //******名稱:16*16點陣顯示漢字********//
  2. //******功能:p2.0向內(nèi)卷顯示***********//
  3. //************p2.1左移顯示*************//
  4. //************p2.2右移顯示*************//
  5. //************p2.3上移顯示*************//
  6. //******專業(yè):06電子信息科學(xué)與技術(shù)*****//
  7. //******名字:liyangfeng  ******************//
  8. //******學(xué)號:060303033 ***************//
  9. #include<reg51.h>
  10. #define BLKN 4
  11. sbit G=0x97;
  12. sbit RCLK =0x96;
  13. sbit SCLR =0x95;
  14. void delay(unsigned int);
  15. void dis1(void);
  16. void dis2(void);
  17. void dis3(void);
  18. void dis4(void);
  19. unsigned char data dispram[64];
  20. unsigned char code zy[][32]={
  21. /*--  文字:  歡  --*/
  22. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  23. 0x00,0x80,0x00,0x80,0xFC,0x80,0x05,0xFE,0x85,0x04,0x4A,0x48,0x28,0x40,0x10,0x40,
  24. 0x18,0x40,0x18,0x60,0x24,0xA0,0x24,0x90,0x41,0x18,0x86,0x0E,0x38,0x04,0x00,0x00,
  25. /*--  文字:  迎  --*/
  26. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  27. 0x40,0x00,0x21,0x80,0x36,0x7C,0x24,0x44,0x04,0x44,0x04,0x44,0xE4,0x44,0x24,0x44,
  28. 0x25,0x44,0x26,0x54,0x24,0x48,0x20,0x40,0x20,0x40,0x50,0x00,0x8F,0xFE,0x00,0x00,
  29. /*--  文字:  乘  --*/
  30. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  31. 0x00,0x78,0x3F,0x80,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x09,0x20,0x79,0x2C,0x09,0x30,0x09,0x22,
  32. 0x39,0x3E,0xCB,0x80,0x07,0x60,0x0D,0x30,0x31,0x1C,0xC1,0x08,0x01,0x00,0x00,0x00,
  33. /*--  文字:  坐  --*/
  34. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  35. 0x01,0x00,0x01,0x00,0x11,0x10,0x11,0x10,0x11,0x10,0x29,0x10,0x25,0x28,0x45,0x44,
  36. 0x81,0x80,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,
  37. /*--  文字:  2  --*/
  38. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  39. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x04,0x00,
  40. 0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x42,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  41. /*--  文字:  1  --*/
  42. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  43. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x70,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,
  44. 0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  45. /*--  文字:  路  --*/
  46. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  47. 0x00,0x80,0x78,0x80,0x48,0xFC,0x49,0x88,0x4A,0x48,0x7C,0x50,0x50,0x20,0x10,0x58,
  48. 0x5D,0x86,0x53,0xFC,0x51,0x08,0x51,0x08,0x5D,0x08,0xE1,0xF8,0x01,0x08,0x00,0x00,
  49. /*--  文字:  公  --*/
  50. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  51. 0x00,0x00,0x04,0x40,0x06,0x40,0x04,0x40,0x08,0x20,0x08,0x10,0x10,0x18,0x22,0x0E,
  52. 0x43,0x04,0x02,0x00,0x04,0x20,0x08,0x10,0x11,0xF8,0x3F,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
  53. /*--  文字:  交  --*/
  54. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  55. 0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x80,0x7F,0xFE,0x08,0x20,0x0C,0x18,0x10,0x0C,0x20,0x20,
  56. 0x08,0x30,0x04,0x60,0x02,0xC0,0x01,0x80,0x03,0x40,0x04,0x30,0x18,0x1C,0x60,0x08,
  57. /*--  文字:  !  --*/
  58. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  59. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,
  60. 0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,
  61. /*--  文字:  本  --*/
  62. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  63. 0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x03,0x80,0x03,0x40,0x05,0x40,0x05,0x20,
  64. 0x09,0x10,0x11,0x18,0x2F,0xEE,0xC1,0x04,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,
  65. /*--  文字:  車  --*/
  66. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  67. 0x02,0x00,0x02,0x00,0x7F,0xFC,0x04,0x00,0x04,0x80,0x08,0x80,0x10,0x80,0x3F,0xFC,
  68. 0x00,0x80,0x00,0x80,0xFF,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,
  69. /*--  文字:  開  --*/
  70. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  71. 0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0xFF,0xFE,0x04,0x20,
  72. 0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x40,0x20,0x00,0x00,
  73. /*--  文字:  往  --*/
  74. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  75. 0x10,0x80,0x18,0x60,0x10,0x40,0x27,0xFE,0x50,0x40,0x98,0x40,0x10,0x40,0x30,0x40,
  76. 0x53,0xFC,0x90,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x17,0xFE,0x10,0x00,
  77. /*--  文字:  師  --*/
  78. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  79. 0x08,0x00,0x0B,0xFE,0x48,0x20,0x48,0x20,0x4B,0xFE,0x4A,0x22,0x4A,0x22,0x4A,0x22,
  80. 0x4A,0x22,0x52,0x22,0x52,0x2A,0x12,0x24,0x20,0x20,0x40,0x20,0x80,0x20,0x00,0x20,
  81. /*--  文字:  院  --*/
  82. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  83. 0x00,0x80,0xF8,0x40,0x8F,0xFE,0x94,0x04,0xA0,0x00,0xA3,0xF8,0x90,0x00,0x88,0x00,
  84. 0x8F,0xFE,0xA9,0x20,0x91,0x20,0x81,0x20,0x82,0x22,0x82,0x22,0x84,0x22,0x88,0x1E,
  85. /*--  文字:  新  --*/
  86. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  87. 0x10,0x00,0x08,0x0E,0x7F,0x70,0x22,0x40,0x14,0x40,0xFF,0x7E,0x08,0x48,0x08,0x48,
  88. 0xFF,0x48,0x08,0x48,0x2C,0x48,0x2A,0x88,0x4A,0x88,0x89,0x08,0x2A,0x08,0x10,0x08,
  89. /*--  文字:  區(qū)  --*/
  90. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  91. 0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x40,0x20,0x40,0x30,0x48,0x20,0x46,0x40,0x41,0x40,0x40,0x80,
  92. 0x41,0x40,0x42,0x20,0x44,0x30,0x48,0x18,0x50,0x10,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
  93. /*--  文字:  ,  --*/
  94. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  95. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  96. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,
  97. /*--  文字:  請  --*/
  98. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  99. 0x00,0x40,0x47,0xFC,0x30,0x40,0x23,0xF8,0x00,0x40,0x07,0xFE,0xF0,0x00,0x13,0xF8,
  100. 0x12,0x08,0x13,0xF8,0x12,0x08,0x13,0xF8,0x16,0x08,0x1A,0x08,0x12,0x28,0x02,0x10,
  101. /*--  文字:  乘  --*/
  102. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  103. 0x00,0x78,0x3F,0x80,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x09,0x20,0x79,0x2C,0x09,0x30,0x09,0x22,
  104. 0x39,0x3E,0xCB,0x80,0x07,0x60,0x0D,0x30,0x31,0x1C,0xC1,0x08,0x01,0x00,0x00,0x00,
  105. /*--  文字:  客  --*/
  106. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  107. 0x02,0x00,0x01,0x00,0x3F,0xFE,0x44,0x04,0x44,0x08,0x07,0xF0,0x0C,0x20,0x12,0x40,
  108. 0x21,0x80,0x06,0x70,0x3F,0xFE,0xC8,0x14,0x08,0x10,0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,
  109. /*--  文字:  保  --*/
  110. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  111. 0x10,0x00,0x1B,0xF8,0x12,0x08,0x22,0x08,0x32,0x08,0x63,0xF8,0xA0,0x40,0x2F,0xFE,
  112. 0x20,0xE0,0x21,0x60,0x21,0x50,0x22,0x58,0x24,0x4E,0x28,0x44,0x20,0x40,0x00,0x00,
  113. /*--  文字:  管  --*/
  114. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  115. 0x20,0x80,0x3E,0xFC,0x51,0x20,0x8A,0x10,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x1F,0xE0,
  116. 0x10,0x20,0x1F,0xE0,0x10,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,
  117. /*--  文字:  好  --*/
  118. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  119. 0x10,0x00,0x11,0xFC,0x10,0x08,0x10,0x10,0xFC,0x20,0x24,0x20,0x24,0x20,0x27,0xFE,
  120. 0x44,0x20,0x64,0x20,0x18,0x20,0x08,0x20,0x14,0x20,0x26,0x20,0x44,0xA0,0x80,0x40,
  121. /*--  文字:  隨  --*/
  122. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  123. 0x00,0x20,0xF8,0x20,0x95,0xFE,0x94,0x40,0xA0,0xF8,0xC1,0x88,0xAC,0x88,0x94,0xF8,
  124. 0x94,0x88,0x94,0xF8,0xD4,0x88,0xA4,0xA8,0x84,0x90,0x8B,0x00,0x90,0xFE,0x80,0x00,
  125. /*--  文字:  身  --*/
  126. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  127. 0x02,0x00,0x04,0x00,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x14,0x0F,0xF6,0x08,0x14,
  128. 0x08,0x18,0x7F,0xFE,0x00,0x70,0x01,0x90,0x06,0x10,0x18,0x10,0x60,0x50,0x00,0x20,
  129. /*--  文字:  物  --*/
  130. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  131. 0x10,0x80,0x10,0x80,0x50,0x80,0x51,0xFC,0x7D,0x54,0x52,0x54,0x94,0x94,0x14,0x94,
  132. 0x19,0x24,0x32,0x24,0xD4,0x44,0x10,0x84,0x11,0x04,0x12,0x04,0x14,0x28,0x00,0x10,
  133. /*--  文字:  品  --*/
  134. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  135. 0x00,0x00,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x00,0x00,
  136. 0x7E,0xFC,0x42,0x84,0x42,0x84,0x42,0x84,0x42,0x84,0x7E,0xFC,0x42,0x84,0x00,0x00,
  137. /*--  文字:  !  --*/
  138. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  139. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,
  140. 0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,
  141. };
  142. unsigned char code njp[][32]={
  143. /*--  文字:  善  --*/
  144. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  145. 0x08,0x20,0x04,0x40,0x7F,0xFC,0x01,0x00,0x1F,0xF0,0x01,0x00,0x7F,0xFC,0x11,0x10,
  146. 0x09,0x20,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,
  147. /*--  文字:  學(xué)  --*/
  148. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  149. 0x01,0x08,0x10,0x8C,0x0C,0xC8,0x08,0x90,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x8F,0xE8,0x00,0x40,
  150. 0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x02,0x80,0x01,0x00,
  151. /*--  文字:  如  --*/
  152. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  153. 0x10,0x00,0x10,0x00,0x18,0x00,0x10,0x7E,0xFE,0x42,0x22,0x42,0x22,0x42,0x22,0x42,
  154. 0x22,0x42,0x24,0x42,0x14,0x42,0x08,0x42,0x14,0x7E,0x23,0x42,0x42,0x42,0x80,0x00,
  155. /*--  文字:  泉  --*/
  156. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  157. 0x01,0x00,0x02,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x01,0x00,
  158. 0x01,0x1C,0x7D,0xE0,0x05,0x40,0x09,0x20,0x11,0x18,0x21,0x0E,0xC5,0x04,0x02,0x00,
  159. /*--  文字:  正  --*/
  160. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  161. 0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x10,0x80,0x10,0xFC,
  162. 0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
  163. /*--  文字:  心  --*/
  164. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  165. 0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0xC0,0x08,0x80,0x08,0x00,0x08,0x10,0x48,0x08,
  166. 0x48,0x04,0x48,0x06,0x88,0x04,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x07,0xF0,0x00,0x00,
  167. /*--  文字:  至  --*/
  168. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  169. 0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x02,0x00,0x04,0x20,0x08,0x10,0x13,0xF8,0x3D,0x10,0x01,0x00,
  170. 0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
  171. /*--  文字:  大  --*/
  172. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  173. 0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x02,0x80,
  174. 0x02,0x80,0x02,0x40,0x04,0x40,0x04,0x20,0x08,0x10,0x10,0x18,0x20,0x0E,0x40,0x04,
  175. };
  176. unsigned char code yy[][32]={
  177. /*--  文字:  祝  --*/
  178. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  179. 0x20,0x00,0x11,0xF8,0x11,0x08,0xFD,0x08,0x05,0x08,0x09,0x08,0x11,0x08,0x39,0xF8,
  180. 0x54,0x90,0x94,0x90,0x10,0x90,0x10,0x90,0x11,0x12,0x11,0x12,0x12,0x12,0x14,0x0E,
  181. /*--  文字:  賀  --*/
  182. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  183. 0x08,0x00,0x7F,0x7C,0x09,0x44,0x09,0x44,0x11,0x7C,0x25,0x44,0x42,0x00,0x0F,0xF0,
  184. 0x08,0x10,0x08,0x90,0x08,0x90,0x08,0x90,0x09,0x40,0x02,0x30,0x0C,0x1C,0x30,0x08,
  185. /*--  文字:  電  --*/
  186. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  187. 0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,
  188. 0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x01,0x02,0x01,0x02,0x00,0xFE,0x00,0x00,
  189. /*--  文字:  子  --*/
  190. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  191. 0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,
  192. 0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00,
  193. /*--  文字:  設(shè)  --*/
  194. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  195. 0x40,0x00,0x21,0xF0,0x31,0x10,0x21,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0xE2,0x0E,0x25,0xF8,
  196. 0x21,0x08,0x21,0x08,0x20,0x90,0x20,0x90,0x28,0x60,0x30,0x90,0x23,0x0E,0x0C,0x04,
  197. /*--  文字:  計  --*/
  198. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  199. 0x40,0x20,0x20,0x20,0x30,0x20,0x20,0x20,0x00,0x20,0xF3,0xFE,0x10,0x20,0x10,0x20,
  200. 0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0x12,0x20,0x14,0x20,0x18,0x20,0x10,0x20,0x00,0x20,
  201. /*--  文字:  比  --*/
  202. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  203. 0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x3E,0x8E,0x20,0xF0,0x20,0x80,
  204. 0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x24,0x82,0x28,0x82,0x30,0x82,0x20,0x7E,0x00,0x00,
  205. /*--  文字:  賽  --*/
  206. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  207. 0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x44,0x44,0xBF,0xF0,0x04,0x40,0x3F,0xF8,0x04,0x40,0x7F,0xFC,
  208. 0x08,0x30,0x3F,0xEE,0xC9,0x24,0x09,0x20,0x09,0x20,0x02,0xC0,0x0C,0x38,0x30,0x10,
  209. /*--  文字:  圓  --*/
  210. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  211. 0x7F,0xFC,0x40,0x04,0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x4F,0xE4,0x40,0x04,0x4F,0xE4,0x48,0x24,
  212. 0x49,0x24,0x49,0x24,0x49,0x24,0x42,0x84,0x44,0x44,0x48,0x24,0x7F,0xFC,0x40,0x04,
  213. /*--  文字:  滿  --*/
  214. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  215. 0x41,0x10,0x21,0x10,0x2F,0xFE,0x01,0x10,0x80,0x00,0x57,0xFE,0x51,0x20,0x17,0xFC,
  216. 0x25,0x24,0x25,0x24,0x25,0xB4,0xC6,0x4C,0x44,0x84,0x44,0x04,0x44,0x14,0x44,0x08,
  217. /*--  文字:  成  --*/
  218. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  219. 0x00,0xA0,0x00,0x90,0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x20,0x80,0x20,0x80,0x3E,0x88,0x22,0x8C,
  220. 0x22,0x48,0x22,0x50,0x22,0x20,0x2A,0x60,0x44,0x92,0x41,0x0A,0x86,0x06,0x00,0x02,
  221. /*--  文字:  功  --*/
  222. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  223. 0x00,0x20,0x00,0x20,0x7F,0x20,0x08,0x20,0x0B,0xFC,0x08,0x24,0x08,0x24,0x08,0x44,
  224. 0x09,0x44,0x0E,0x44,0xF0,0x84,0x40,0x84,0x01,0x04,0x02,0x78,0x04,0x10,0x00,0x00,
  225. };
  226. unsigned char code sy[][32]={
  227. /*--  文字:  泉  --*/
  228. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  229. 0x01,0x00,0x02,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x01,0x00,
  230. 0x01,0x1C,0x7D,0xE0,0x05,0x40,0x09,0x20,0x11,0x18,0x21,0x0E,0xC5,0x04,0x02,0x00,
  231. /*--  文字:  州  --*/
  232. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  233. 0x08,0x04,0x08,0x84,0x08,0x84,0x08,0x84,0x08,0xC4,0x4C,0xA4,0x4A,0xA4,0x4A,0x94,
  234. 0x88,0x94,0x08,0x84,0x08,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x40,0x04,
  235. /*--  文字:  師  --*/
  236. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  237. 0x08,0x00,0x0B,0xFE,0x48,0x20,0x48,0x20,0x4B,0xFE,0x4A,0x22,0x4A,0x22,0x4A,0x22,
  238. 0x4A,0x22,0x52,0x22,0x52,0x2A,0x12,0x24,0x20,0x20,0x40,0x20,0x80,0x20,0x00,0x20,
  239. /*--  文字:  院  --*/
  240. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  241. 0x00,0x80,0xF8,0x40,0x8F,0xFE,0x94,0x04,0xA0,0x00,0xA3,0xF8,0x90,0x00,0x88,0x00,
  242. 0x8F,0xFE,0xA9,0x20,0x91,0x20,0x81,0x20,0x82,0x22,0x82,0x22,0x84,0x22,0x88,0x1E,
  243. /*--  文字:  理  --*/
  244. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  245. 0x00,0x00,0x03,0xFC,0xFA,0x44,0x22,0x44,0x23,0xFC,0x22,0x44,0xFA,0x44,0x23,0xFC,
  246. 0x22,0x44,0x20,0x40,0x23,0xFC,0x38,0x40,0xC0,0x40,0x00,0x40,0x0F,0xFE,0x00,0x00,
  247. /*--  文字:  工  --*/
  248. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  249. 0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,
  250. 0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
  251. /*--  文字:  學(xué)  --*/
  252. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  253. 0x01,0x08,0x10,0x8C,0x0C,0xC8,0x08,0x90,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x8F,0xE8,0x00,0x40,
  254. 0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x02,0x80,0x01,0x00,
  255. /*--  文字:  院  --*/
  256. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  257. 0x00,0x80,0xF8,0x40,0x8F,0xFE,0x94,0x04,0xA0,0x00,0xA3,0xF8,0x90,0x00,0x88,0x00,
  258. 0x8F,0xFE,0xA9,0x20,0x91,0x20,0x81,0x20,0x82,0x22,0x82,0x22,0x84,0x22,0x88,0x1E,
  259. /*--  文字:  0  --*/
  260. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  261. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,
  262. 0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  263. /*--  文字:  6  --*/
  264. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  265. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x24,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x58,0x00,
  266. 0x64,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  267. /*--  文字:  電  --*/
  268. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  269. 0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,
  270. 0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x01,0x02,0x01,0x02,0x00,0xFE,0x00,0x00,
  271. /*--  文字:  信  --*/
  272. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  273. 0x08,0x80,0x0C,0x60,0x18,0x40,0x17,0xFE,0x30,0x00,0x33,0xF8,0x50,0x00,0x93,0xF8,
  274. 0x10,0x00,0x13,0xF8,0x12,0x08,0x12,0x08,0x12,0x08,0x13,0xF8,0x12,0x08,0x00,0x00,
  275. };
  276. /*******************主程序 ********************/
  277. void main(void)
  278. {SCON =0x00;                    //串行通信
  279. TMOD =0x01;                    //定時器T0工作方式1、16位方式
  280. TR0 =1;                        //啟動定時器T0
  281. P1 =0x3F;                      //P1端口初值:允許接收、鎖存、顯示
  282. IE =0x82;                      //允許定時器T0中斷
  283. EA=1;
  284. EX0=1;                          //啟動外部中斷
  285. IT0=0;                          //低電平觸發(fā)方式
  286. PT0=1;                          //設(shè)優(yōu)先級:定時器T0優(yōu)先
  287. }
  288. /********************延時程序 **********************/
  289. void delay(unsigned int dt)
  290. {
  291. register unsigned char bt;
  292. for(;dt;dt--)
  293. for (bt =0;bt<255;bt++);
  294. }
  295. /********顯示屏掃描(定時器T0中斷)********************/
  296. void leddisplay(void) interrupt 1 using 1
  297. {
  298. register unsigned char i,j=BLKN;
  299. TH0=0xFC;                       //設(shè)定顯示屏刷新率每秒62.5幀
  300. TL0=0x18;
  301. i=P1;                           //讀取當(dāng)前顯示的行號
  302. i=++i & 0x0f;                   //行號加1,屏蔽高4位
  303. do {
  304. j--;
  305. SBUF = dispram[i*BLKN+j];       //送顯示數(shù)據(jù)
  306. while(!TI);TI=0;
  307. } while(j);                     //完成一行數(shù)據(jù)的發(fā)送
  308. G=1;
  309. P1&=0xf0;
  310. RCLK = 1;
  311. P1 |=i;
  312. RCLK=0;
  313. G=0;
  314. }
  315. //外部中斷
  316. void led(void) interrupt 0
  317. {  if(P2==0xfe)
  318.    dis1();
  319.    else if(P2==0xfd)
  320.    dis2();
  321.    else if(P2==0xfb)
  322.    dis3();
  323.    else if(P2==0xf7)
  324.    dis4();
  325.      }
  326. /************************向內(nèi)卷屏****************************/
  327. void dis1(void)
  328. { register unsigned char i,j,k,l;
  329.    while(1)
  330.    {for(i=0;i<64;i++)        //顯示效果:卷簾入
  331.     {dispram[i]=0xff;
  332.      if(i%2)delay(100);}
  333.      for(i=0;i<4;i++)
  334.       {for(j=0;j<2;j++)
  335.         for(k=1;k<9;k++)
  336.         {for(l=0;l<16;l++)
  337.     {
  338.    dispram[l*BLKN+1] =dispram[l*BLKN+1] >> 1 |dispram[l*BLKN]  << 7;
  339.    dispram[l*BLKN] = dispram[l*BLKN] >> 1 | njp[i*2][l*2+1-j] << (8-k);
  340.    dispram[l*BLKN+2] =dispram[l*BLKN+2] << 1 | dispram[l*BLKN+3] >> 7;
  341.    dispram[l*BLKN+3] =dispram[l*BLKN+3] << 1 | njp[i*2+1][l*2+j] >> (8-k);}
  342.    delay(100);}
  343.    delay(1000);}
  344.     for(i=0;i<64;i++) //顯示效果:卷簾結(jié)束
  345.     {dispram[i]=0x00;
  346.      if(i%2)delay(100);}}}
  347. /***********************左移子程序*****************************/
  348. void dis2(void)
  349. {register unsigned char i,j,k,l;
  350. while(1)
  351. {for(i=0;i<28;i++)
  352. {for(j=0;j<2;j++)
  353.   for(k=1;k<9;k++)
  354.    {for(l=0;l<16;l++)
  355.    {
  356.     dispram[l*BLKN] = dispram[l*BLKN] << 1 | dispram[l*BLKN+1] >> 7;
  357.     dispram[l*BLKN+1] =dispram[l*BLKN+1] <<1 | zy[i][l*2+j] >> (8-k);
  358.     dispram[l*BLKN+2] =dispram[l*BLKN+2] <<1 | dispram[l*BLKN+3] >> 7;
  359.     dispram[l*BLKN+3] =dispram[l*BLKN+3] <<1 | zy[i+1][l*2+j] >>(8-k);}
  360.     delay(50);}}
  361.     delay(2000);
  362.      for(i=0;i<64;i++)        //顯示效果:卷簾結(jié)束
  363.      {dispram[i]=0x00;
  364.       if(i%2)delay(100);}}}
  365. /*********************右移子程序********************************/
  366. void dis3(void)
  367. {register unsigned char i,j,k,l;
  368. while(1)
  369. {for(i=0;i<6;i++)
  370.   {for(j=0;j<2;j++)
  371.    for(k=1;k<9;k++)
  372.    {for (l=0;l<16;l++)
  373.    {dispram[l*BLKN+1] =dispram[l*BLKN+1] >> 1 |dispram[l*BLKN]  << 7;
  374.     dispram[l*BLKN] = dispram[l*BLKN] >> 1 | yy[i*2][l*2+1-j] << (8-k);
  375.     dispram[l*BLKN+2] =dispram[l*BLKN+2] >> 1 | dispram[l*BLKN+3]<< 7;
  376.     dispram[l*BLKN+3] =dispram[l*BLKN+3] >>1 | yy[i*2+1][l*2+j] << (8-k);}
  377.     delay(50);}
  378.     delay(2000);}
  379.      for(i=0;i<64;i++)        //顯示效果:卷簾結(jié)束
  380.      {dispram[i]=0x00;
  381.       if(i%2)delay(50);}}}
  382. /******************上移子程序********************************/
  383. void dis4(void)
  384. {register unsigned char i,j,k;
  385. while(1){
  386. for(i=0;i<6;i++)
  387. {for(j=0;j<16;j++)
  388. {for(k=0;k<15;k++)
  389.   {dispram[k*BLKN]=dispram[(k+1)*BLKN];
  390.    dispram[k*BLKN+1]=dispram[(k+1)*BLKN+1];
  391.    dispram[k*BLKN+2]=dispram[(k+1)*BLKN+2];
  392.    dispram[k*BLKN+3]=dispram[(k+1)*BLKN+3];}
  393.    dispram[60]=sy[i*2][j*2];
  394.    dispram[61]=sy[i*2][j*2+1];
  395.    dispram[62]=sy[i*2+1][j*2];
  396.    dispram[63]=sy[i*2+1][j*2+1];
  397.    delay(120);}}
  398.    delay(2000);
  399.    for(i=0;i<64;i++)        //顯示效果:卷簾入
  400.    {dispram[i]=0x00;
  401.     if(i%2)delay(50);}}}
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
wwt + 5 絕世好帖!
ID:453978 發(fā)表于 2018-12-25 00:02 | 顯示全部樓層
謝謝分享
