查看: 29681|回復(fù): 32
關(guān)于數(shù)碼管問題,我會(huì)單個(gè)數(shù)碼管顯示0到9,如何在這基礎(chǔ)上顯示0-99或0-999?
ID:102056 發(fā)表于 2016-10-13 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit WEI = P1^6;
sbit DU = P1^7;
unsigned char code Disp_Tab[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //段選
#define uchar unsigned char //  8bit, 0 ~     255
#define uint  unsigned int  // 16bit, 0 ~  65,535
void delayms(uint m)    // 11.0592MHz 晶振ms延時(shí),偏差小于1%
    uint i, j;
    for(i=m; i>0; i--)
        for(j=114; j>0; j--);
   unsigned char i = 0;
   WEI = 1;
   P0 = 0X7f;
   WEI = 0;
   DU = 1;
                for(i = 0; i < 10; i++)                //循環(huán)10次
                        P0 =  Disp_Tab[i];
                        delayms(500);
相關(guān)帖子
ID:142647 發(fā)表于 2016-10-13 21:30 | 顯示全部樓層
好的那就等你看見
ID:102056 發(fā)表于 2016-10-13 22:04 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管顯示0-99
本帖最后由 king@ 于 2016-10-13 22:13 編輯
#include<reg52.h>
sbit WEI = P1^6;
sbit DU = P1^7;
unsigned char  DISP_smg[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
    uint i, j;
    for(i=m; i>0; i--)
   unsigned char C0 = 0;
   DU = 0;
   P0 = 0x00;
   DU = 1;
                    WEI = 1;
                    P0 = 0x7f;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0 =  DISP_smg;
                    delayms(400);
                    WEI = 1;
                    P0 = 0xbf;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0        =  DISP_smg[C0];
                    delayms(400);
                    if(i==8)
                      C0 = C0+1;
數(shù)碼管顯示0-99,顯示過程不停得閃爍到了99溢出,延時(shí)怎樣修改和到了99怎樣暫停或者返回到00.
CPU
CPU
數(shù)碼管
數(shù)碼管
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-14 16:21 | 顯示全部樓層
如果真理解了0~9顯示,那么就一定會(huì)0~999顯示。不會(huì)0~999顯示,就一定沒有真理解了0~9顯示。
ID:148885 發(fā)表于 2016-11-20 21:11 | 顯示全部樓層
從個(gè)十百依次自加,逢九清零前位加一
ID:138155 發(fā)表于 2016-11-22 09:00 | 顯示全部樓層
                    WEI = 1;
                    P0 = 0x7f;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0 =  DISP_smg;
                    delayms(400);
                    WEI = 1;
                    P0 = 0xbf;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0        =  DISP_smg[C0];
                   刪掉試試看 0-9
ID:149388 發(fā)表于 2016-11-22 09:19 | 顯示全部樓層
添加循環(huán)嵌套
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-22 11:48 | 顯示全部樓層
繼續(xù)計(jì)數(shù)。
ID:90566 發(fā)表于 2016-11-22 12:55 | 顯示全部樓層
用for語句最好
ID:149245 發(fā)表于 2016-11-22 15:24 | 顯示全部樓層
分離出個(gè)位十位百位等,當(dāng)各位加到10時(shí)候十位進(jìn)一,個(gè)位清零
ID:102056 發(fā)表于 2016-11-22 20:04 | 顯示全部樓層
已解決000-999
#include<reg52.h>
sbit dula=P1^7;
sbit wela=P1^6;
uchar num,count;
uint bai=0,shi=0,ge=0;
void display(uint bai,uint shi,uint ge);
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,};
void delay1ms(void)   //誤差 -0.651041666667us
    unsigned char a,b;
    for(b=102;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
        TMOD=0x00;
        TH0=(8192-8000)/32;
        TL0=(8192-8000)%32;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        display(bai,shi,ge);
            bai=num/100;
        shi=(num - (bai*100))/10;
        ge=num%10;
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0x7f;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        delay1ms();
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0xbf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        delay1ms();
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        delay1ms();
void timer0()interrupt 1
    TH0=(8192-8000)/32;
    TL0=(8192-8000)%32;
   count++;
   if(count ==125)
        count = 0;
         num++;
        if(num==999)
          num = 0;
ID:102056 發(fā)表于 2016-11-22 20:09 | 顯示全部樓層
以實(shí)測,滿足000-999
#include<reg52.h>
sbit dula=P1^7;
sbit wela=P1^6;
uchar num,count;
    unsigned char a,b;
    for(b=102;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
        TMOD=0x00;
        TH0=(8192-8000)/32;
        TL0=(8192-8000)%32;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
            bai=num/100;
        ge=num%10;
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0x7f;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        delay1ms();
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0xbf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        delay1ms();
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        delay1ms();
    TH0=(8192-8000)/32;
    TL0=(8192-8000)%32;
   count++;
   if(count ==125)
        count = 0;
         num++;
        if(num==999)
          num = 0;
ID:149091 發(fā)表于 2016-11-22 21:54 | 顯示全部樓層
十位對(duì)變量求模,個(gè)位對(duì)變量求余
ID:55331 發(fā)表于 2016-11-26 14:44 | 顯示全部樓層
兩種方法,一種是從0-99,然后這個(gè)數(shù)字對(duì)10取整,將這個(gè)數(shù)字顯示在十位數(shù)的數(shù)碼管,對(duì)10取余,將這個(gè)數(shù)字顯示在十位數(shù)的數(shù)碼管,持續(xù)刷新,多少次后,數(shù)字加1,對(duì)100進(jìn)行取余,保證數(shù)字只有0-100。
一種是0-9顯示,每次對(duì)10取余,取余結(jié)果在個(gè)位上顯示,當(dāng)取余結(jié)果為0時(shí),十位數(shù)的數(shù)字加1,十位數(shù)對(duì)10取余,取余結(jié)果在十位上顯示。
ID:149853 發(fā)表于 2016-11-27 22:36 | 顯示全部樓層
看樓主的程序,你需要了解動(dòng)態(tài)掃描。需要加入位選。
位選的作用就是選擇單片機(jī)上的數(shù)碼管的某一個(gè)數(shù)碼管。
位選有單片機(jī)的專門i/o口,樓主查下
ID:146734 發(fā)表于 2016-11-27 22:40 | 顯示全部樓層
根據(jù)經(jīng)偵,中斷計(jì)算一顯示時(shí)間,然后根據(jù)時(shí)間,終斷,進(jìn)行編程
ID:150441 發(fā)表于 2016-11-27 22:53 | 顯示全部樓層
除  和求 余
ID:150661 發(fā)表于 2016-11-27 23:49 | 顯示全部樓層
多個(gè)數(shù)碼管并聯(lián),并且需要改程序
ID:150658 發(fā)表于 2016-11-28 11:08 | 顯示全部樓層
可以用定時(shí)器中斷寫
參考(郭天祥)那本書
ID:150658 發(fā)表于 2016-11-28 11:11 | 顯示全部樓層
單純用這種循環(huán)的方法解決不好,建議學(xué)習(xí)一下定時(shí)器中斷,那樣你就不知是0~99  0~999啦甚至可以更大
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 18:02 | 顯示全部樓層
增加硬件和程序
ID:155314 發(fā)表于 2016-12-16 18:20 | 顯示全部樓層
  1. while(1)//循環(huán)部分
  2. {
  3. nuim++;//計(jì)數(shù)
  4. sum[0]=num/100;//分離百位
  5. sum[1]=num%100/10;;//分離出十位
  6. sum[0]=nuim%10;//分離出個(gè)位
  7. for(i=0;i<3;i++)
  8. {
  9. //設(shè)置位選
  10. //輸出sum[i]
  11. }
  12. }
ID:102056 發(fā)表于 2016-12-16 22:20 | 顯示全部樓層
咆哮的阿杰 發(fā)表于 2016-11-27 22:36
位選的作用就是選擇單片機(jī)上的數(shù)碼管的某一個(gè)數(shù)碼管。 ...
明明我數(shù)碼管顯示先寫消影再寫位選之后寫了段選最后寫個(gè)延時(shí)就是為了使數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示
ID:102056 發(fā)表于 2016-12-16 22:23 | 顯示全部樓層
sum[0]=nuim%10;//分離出個(gè)位              應(yīng)該改成sum[2]=nuim%10;
for(i=0;i<3;i++)
//設(shè)置位選
//輸出sum
ID:156793 發(fā)表于 2016-12-22 11:02 | 顯示全部樓層
動(dòng)態(tài)掃描
ID:156899 發(fā)表于 2016-12-22 16:46 | 顯示全部樓層
原理圖Kian起來好亂啊
ID:150126 發(fā)表于 2016-12-23 15:13 | 顯示全部樓層
把位選改下就行了
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 18:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,真心不錯(cuò)
ID:271665 發(fā)表于 2018-1-4 21:51 | 顯示全部樓層
樓主怎么讓數(shù)碼管顯示某一個(gè)數(shù)字時(shí),用按鍵暫停顯示,同時(shí)要求發(fā)光二極管閃爍??
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:271741 發(fā)表于 2018-1-5 00:36 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:469510 發(fā)表于 2019-6-27 10:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享,剛好用到!
ID:307020 發(fā)表于 2019-6-28 08:42 | 顯示全部樓層
非常經(jīng)典的例程,幾乎每一本C51編程的書里都有,感謝樓主給大家增加黑幣的機(jī)會(huì)。
