查看: 23034|回復: 1
STM8L的I2C基本讀寫方法詳解 含例程
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-10 00:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM8L的硬件I2C支持100KHz~400KHz的讀寫速度,作為主設備使用時,不需要配置IO,開啟I2C硬件后,對應的IO會自動啟用復用功能。本文選取24C02作為I2C從設備,STM8L作為主設備,進行I2C讀寫功能測試。
STM8L作為I2C主設備時,官方的數據手冊給出的配置流程如下圖:
詳細配置I2C為主設備的流程如下:
①打開I2C外設時鐘
②I2C輸入時鐘頻率大小選擇
③配置時鐘控制寄存器
④配置上升沿時間寄存器
⑤開啟I2C功能
STM8L的I2C默認為從設備,當發(fā)送一個START信號后,自動從從模式轉成主模式.
STM8L的I2C的實現寫一字節(jié)的描述如下:
①CR2寄存器中的START位被置位后,發(fā)送一個起始信號,SR1中的SB被硬件置位.讀取SR1寄存器,清除該標志位.
②向DR寄存器寫入從設備地址,SR1中的ADDR會被硬件置位,通過讀SR1,然后再讀SR3,清除該標志位.
③DR寄存器為空后,將從設備寄存器地址寫入DR
④DR寄存器為空后,將從要寫入的數據寫入DR
STM8L讀取一字節(jié)數據,這里不在贅述.
注意:I2C的時鐘頻率為2M以下時,根據數據手冊,在檢測到SB,ADDR,BTF,這些標志位后,必須在其后插入5個NOP再清除標志位.
STM8S中文文檔中,對此描述如下.
  1. /*硬件連接*/
  2. // PC0<--->SDA   PC1---->SCL
  3. /****************************************************************************************
  4. *開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能說明:通過硬件I2C等待的方法,實現對24C02寄存器的讀寫,借助IAR軟件的調試功能,查看變量的數值
  7. *作    者:茗風
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include"iostm8l152c6.h"
  10. #include"stdbool.h"
  11. #include"stdint.h"
  12. #define  _5NOPS     asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); asm("nop")//用于I2C讀寫延時
  13. /******************************************************************************************************
  14. *  名    稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  15. *  功    能:延時10ms
  16. *  入口參數:無
  17. *  出口參數:無
  18. *  說    明:
  19. *  范    例:無
  20. ******************************************************************************************************/
  21. void delay_100ms(void)
  22. {
  23.   uint8_t i,j;
  24.   for(i=0;i<255;i++)//2*255個指令周期
  25.     for(j=0;j<255;j++);//2*255個指令周期
  26.   // delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個指令周期
  27.   // 255*2*255+2*255=130610us=130ms
  28.   // 此延時函數,延時時間為130ms
  29.   // 16M/8/2=1M 一個指令周期為1us
  30. }
  31. /******************************************************************************************************
  32. * 名 稱: uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
  33. * 功 能:從I2C從設備中讀取一字節(jié)的數據
  34. * 入口參數:address:讀取數據的寄存器地址
  35. * 出口參數:返回一個從I2C從設備指定地址讀到的數據
  36. * 說 明:
  37. * 范 例:無
  38. ******************************************************************************************************/
  39. uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
  40. {
  41.   volatile uint8_t t;
  42.
  43.   //----------I2C起始信號--------------
  44.   I2C1_CR2_START=1;//產生一個起始條件
  45.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));//讀SR1寄存器,清除SB標志位
  46.   _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  47.
  48.   //-------發(fā)送寫I2C從器件地址---------
  49.   I2C1_DR=0xA0;//發(fā)送從設備地址
  50.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//讀SR1寄存器,清除ADDR標志位
  51.   _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  52.   if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  53.   //  0: Data bytes received
  54.   //  1: Data bytes transmitted
  55.
  56.   //-----寫I2C從器件寄存器地址--------
  57.   I2C1_DR=address;
  58.   while(!(I2C1_SR1_BTF==1));//等待地址發(fā)送完成
  59.   _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  60.
  61.   //--------I2C重復起始信號-----------
  62.   I2C1_CR2_START=1;//重復產生一個起始條件
  63.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));//讀SR1寄存器,清除SB標志位
  64.   _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  65.
  66.   //-------發(fā)送讀I2C從器件地址---------
  67.   I2C1_DR=0xA1;//發(fā)送從設備地址
  68.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//讀SR1寄存器,清除ADDR標志位
  69.   _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  70.   if(I2C1_SR3_TRA==1)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  71.   while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待地址發(fā)送完成
  72.
  73.   //-------------停止信號-------------
  74.   I2C1_CR2_STOP=1;
  75.
  76.   //-------------讀取數據-------------
  77.   t=I2C1_DR;
  78.
  79.   return t;
  80. }
  81. /******************************************************************************************************
  82. * 名 稱:void I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
  83. * 功 能:寫入一字節(jié)的數據到I2C設備中
  84. * 入口參數:address:寫入的數據存儲地址    dat:待寫入的數據
  85. * 出口參數:無
  86. * 說 明: 通過MSTM8L硬件寫入I2C設備一個字節(jié)的數據
  87. * 范 例:無
  88. ******************************************************************************************************/
  89. uint8_t I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
  90. {
  91.   volatile uint8_t t;
  92.   //----------I2C起始信號--------------
  93.   I2C1_CR2_START=1;//產生一個起始條件
  94.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));
  95.   _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  96.   I2C1_DR=0xA0;
  97.
  98.   //--------寫I2C從器件地址-----------
  99.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));
  100.   _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  101.   if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  102.
  103.   //-----寫I2C從器件寄存器地址--------
  104.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  105.   I2C1_DR=address;
  106.
  107.   //-------寫I2C數據到寄存器中--------
  108.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  109.   I2C1_DR=dat;
  110.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  111.   while(!(I2C1_SR1_BTF==1));
  112.   _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  113.
  114.   //-------------停止信號-------------
  115.   I2C1_CR2_STOP=1;
  116.   return 0;
  117. }
  118. /******************************************************************************************************
  119. * 名 稱: IIC_init()
  120. * 功 能:初始化IIC
  121. * 入口參數:無
  122. * 出口參數:無
  123. * 說 明:PC0--SDA   PC1--SCL
  124. * 范 例:無
  125. ******************************************************************************************************/
  126. void I2C_Init(void)
  127. {
  128.   //----打開IIC外設時鐘----
  129.   CLK_PCKENR1_PCKEN13=1;//
  130.   I2C1_CR1_PE=0;
  131.
  132.   //----I2C輸入時鐘頻率選擇----
  133.   I2C1_FREQR_FREQ=0x02;//2MHz
  134.   /*  The allowed range is between 1 MHz and 16 MHz
  135.   000000: not allowed
  136.   000001: 1 MHz
  137.   000010: 2 MHz
  138.   ...
  139.   010000: 16 MHz                                 */
  140.
  141.   //----配置時鐘控制寄存器----
  142.   I2C1_CCRH_F_S=0; //Standard mode I2C
  143.   I2C1_CCRL=10;    //SCK低電平時間配置
  144.   //I2C的SCK時鐘設置為100KHz,則SCK周期為10us
  145.   //因為I2C1_FREQR_FREQ=0x02,即I2C輸入時鐘頻率為2M,周期為0.5us
  146.   //CCR=10時,SCK的低電平時間為tlow=10*0.5us=5us,SCk高電平時間為thigh=10*0.5us=5us
  147.   //所以CCR=10時,SCK輸出頻率為100KHz
  148.
  149.   //----配置上升時間寄存器----
  150.   I2C1_TRISER_TRISE=3;//in standard mode, the maximum allowed SCL rise time is 1000 ns.
  151.   //1 us / 0.5 us = 2 + 1
  152.   I2C1_CR1_PE=1;//
  153.
  154. }
  155. void main(void)
  156. {
  157.   static uint8_t tmp=0;
  158.   I2C_Init();
  159. //  asm("rim");               //enable interrupts
  160.   I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x02,0x84);
  161.   delay_100ms();
  162.   tmp=I2C_ReadOneByteDataFromSlave(0x02);
  163.   asm("nop");
  164.   while(1)
  165.   {
  166.     asm("wfi");
  167.   }
  168. }
ID:161571 發(fā)表于 2020-5-15 08:55 | 只看該作者
樓主你好,最近也用到這個8L的單片機,用到了I2C,參考你的代碼復制,在調試的時候就一直卡在這while(!(I2C1_SR1_SB==1)); 示波器上是有SCL時鐘輸出的,請問下樓主有遇到這樣的情況嗎
