查看: 12418|回復: 1
STM8L的TIM4定時功能詳解 含例程
ID:140343 發表于 2016-10-10 00:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TIM4是STM8最簡單的定時器,忽略掉級聯同步的功能,TIM4就只具有定時功能.非常適合剛剛接觸STM8定時器的初學者學習.
從上圖可以看到,TIM4由一個分頻器,自動重裝寄存器和計數器組成,結構非常簡單.
系統主時鐘fsysclk經TIM4分頻器分頻后,提供給TIM4作為計數時鐘.
TIM4是一個向上計數的定時器.從0開始計數,當計數到與自動重載寄存器的值相等時,產生溢出,重新從0開始計數.
定時器溢出時,如果TIM4_CR1中的UDIS位為0,則產生一個更新事件,若此時打開了TIM4的中斷,則進入中斷.如果溢出時,UDIS為1,則不會進入中斷.
本文利用TIM4的定時功能,實現LED閃爍.TIM4周期性的進入中斷,翻轉LED控制IO,控制LED閃爍.
在程序中有對定時時間計算的過程,這里再重復一遍.
系統時鐘頻率默認為:16M/ 2^3 =2M
本例程中TIM4的分頻器分頻值為10,則最終提供給TIM4的頻率為:2M/2^10=2M/1024=1953.125Hz.
本例程TIM4的重裝值為200,所以TIM4的溢出頻率為:1953.125Hz/200=9.76Hz.
溢出周期為:1000ms/9.76=102.4ms
所以每隔102ms,會進入一次定時器中斷.
下圖是,使用邏輯分析儀,測到的LED的控制IO的輸出波形,可以看到,LED亮和滅的時間都為102.8ms.與理論計算值一致,誤差是由于使用的是內部時鐘,這個時鐘不準.
  1. /*硬件連接*/
  2. // PC7---->LED
  3. /****************************************************************************************
  4. *開發環境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能說明:配置TIM4定時器,實現定時進入TIM4中斷,反轉LED電平,測量LED的IO得到頻率,與理論計算時間比對,驗證定時功能
  7. *作    者:茗風
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include"iostm8l152c6.h"
  10. #include"stdint.h"
  11. /******************************************************************************************************
  12. *  名    稱:void GPIO_Init(void)
  13. *  功    能:初始化PC7為高速推挽輸出
  14. *  入口參數:無
  15. *  出口參數:無
  16. *  說    明:測量系統時鐘頻率的IO,測量到的頻率有定時器配置決定
  17. *  范    例:無
  18. ******************************************************************************************************/
  19. void GPIO_Init(void)
  20. {
  21.    PC_CR1_C17  =1;//推挽輸出
  22.    PC_CR2_C27  =1;//高速輸出
  23.    PC_DDR_DDR7 =1;//PC4輸出
  24. //   PC_ODR_ODR7 =0;//輸出低電平
  25. }
  26. /******************************************************************************************************
  27. *  名    稱:void TIMER4_Init(void)
  28. *  功    能:stm8的TIM4定時器初始化
  29. *  入口參數:無
  30. *  出口參數:無
  31. *  說    明:TIM4被此函數配置為204ms進入一次TIM4中斷,由于使用的是內部RC時鐘,實際時間會有一定偏差
  32. *  范    例:無
  33. ******************************************************************************************************/
  34. void TIMER4_Init(void)
  35. {
  36.   //-------打開TIM4外設時鐘-------
  37.   CLK_PCKENR1_PCKEN12=1;//打開定時器1時鐘
  38.
  39.   //----禁用預裝載寄存器----
  40.   TIM4_CR1_ARPE =0;//不經過緩存,分頻值和重裝值立即被寫入.
  41.   //除非需要頻繁的在定時器運行時,改變分頻值和重裝值,否則沒必要使用預裝載寄存器
  42.
  43.   //------設置TIM4時鐘分頻值------
  44.   TIM4_PSCR_PSC=10;//分頻值  2M/2^10=2M/1024=1953.125Hz
  45.
  46.   //-重裝值,TIM4從0計數到此值,發生溢出-
  47.   TIM4_ARR=200;//自動重裝值    1953.125Hz/200=9.76HZ
  48.   //1000ms/9.76=102ms
  49.   //TIM4定時器每隔102ms進入一次中斷
  50.   //本程序,每次進入中斷后會反轉接LED的IO電平,所以LED閃爍周期為2*102ms=204ms
  51.   //LED閃爍頻率為 1000ms/204ms=4.9Hz
  52.
  53.   //讀者可以改變ARR值和PSC值,根據上面計算過程,驗證定時器的這種功能
  54.
  55.   TIM4_CR1_URS=1;//僅當計數器溢出時才發生中斷請求
  56.   TIM4_CR1_UDIS=0;//允許更新中斷
  57.   TIM4_CR1_CEN=1;//開啟計數器
  58.   TIM4_IER_UIE=1;// update interrupt enable
  59. }
  60. /******************************************************************************************************
  61. *  名    稱:int main(void)
  62. *  功    能:通過PC4輸出選擇的時鐘
  63. *  入口參數:無
  64. *  出口參數:無
  65. *  說    明:因為STM8l discovery沒有接外部高速晶振,所以沒辦法輸出HSE,不要
  66. *  范    例:無
  67. ******************************************************************************************************/
  68. void main( void )
  69. {
  70.   GPIO_Init();
  71.   TIMER4_Init();
  72.   asm("rim");               //開啟全局中斷
  73.   while(1)
  74.   {
  75.   //   asm("wfi");
  76.   }
  77. }
  78. #pragma vector=TIM4_UIF_vector
  79. __interrupt void TIM4_UIF_ISR (void)
  80. {
  81.    PC_ODR_ODR7 ^=1;//控制LED1的亮滅
  82.    TIM4_SR1_UIF=0;//清除中斷標志位
  83. }
ID:18591 發表于 2019-2-4 15:01 | 只看該作者
感謝分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
