向STM8L的向DHR寄存器寫入數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)被送入到DOR寄存器,最終被送到DA轉(zhuǎn)換器,DAC會(huì)輸出對(duì)應(yīng)的電壓.我們使用用萬(wàn)用表測(cè)量此電壓,與理論計(jì)算值對(duì)比,來(lái)學(xué)習(xí)STM8L的DAC.
下圖為STM8L152C6的DAC內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖.
本例程使用的芯片型號(hào)為STM8L152C6,是中等容量,48腳的MCU,它只有一個(gè)輸出通道,輸出通道是PF0.如下圖數(shù)據(jù)手冊(cè)中的介紹
STM8L的DAC為12位DAC,寫入DHR寄存器中的數(shù)據(jù)最大為2^12=4096.下圖是數(shù)據(jù)手冊(cè)中給出的DAC輸出電壓計(jì)算公式:DACout=Vref*(DAC_DOR/4096)
①DACout是DAC輸出的電壓
②Vref是參考電壓,由于參考電壓引腳和MCU供電引腳連接在一起,所以Vref的電壓和單片機(jī)系統(tǒng)的供電電壓相等.實(shí)測(cè)為2.98V,這個(gè)值以實(shí)測(cè)為準(zhǔn).
根據(jù)這個(gè)公式,如果向DAC_DHR寫入數(shù)據(jù)為2048,那么DAC輸出電壓應(yīng)該為2048/4096*2.98=1.490V
DAC連續(xù)輸出不同的電壓,可以達(dá)到輸出正弦波,三角波等各種波形,由于沒有示波器,沒法看到輸出波形,所以本例程,只是簡(jiǎn)單的使用DAC最基本的輸出電壓的功能,使用萬(wàn)用表測(cè)量輸出的電壓與計(jì)算值對(duì)比.
- /*硬件連接*/
- // PF0---->
- *開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
- *硬件平臺(tái):STM8L-DISCOVERY
- *功能說(shuō)明:向DHR寄存器寫入數(shù)據(jù),DAC會(huì)輸出對(duì)應(yīng)的電壓,用萬(wàn)用表測(cè)量此電壓,與理論計(jì)算值
- * 對(duì)比.
- *作 者:茗風(fēng)
- #include"iostm8l152c6.h"
- #include"stdint.h"
- #define WRITE_TO_DHR(a) DAC_RDHRH=(a&0x0F00)>>8;DAC_RDHRL=(0x00FF&a)
- //帶參數(shù)宏,實(shí)現(xiàn)向DHR寄存器,寫入一個(gè)12位的數(shù)據(jù)
- * 名 稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
- * 功 能:延時(shí)10ms
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明:
- * 范 例:無(wú)
- void delay_130ms(uint8_t x)
- uint8_t i,j;
- for(;x>0;x--)
- for(i=0;i<255;i++)//2*255個(gè)指令周期
- for(j=0;j<255;j++);//2*255個(gè)指令周期
- // 共 x_ms*2*255+2*x_ms個(gè)指令周期
- // 即 255*2*255+2*255=130610us=130ms
- // 綜上 i,j雙層for循環(huán),延時(shí)時(shí)間為130ms
- // 16M/8/2=1M 一個(gè)指令周期為1us
- * 名 稱:void DAC12_Config(void)
- * 功 能:配置DAC,禁用DMA,不使用TIM4觸發(fā),也不用軟件觸發(fā),寫入DHR的數(shù)據(jù)被立即送入DOR寄存器,
- * 立即輸出對(duì)應(yīng)電壓
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明:STM8L152C6屬于中等容量MCU,只有一路DAC輸出,輸出引腳為PF0
- * 范 例:無(wú)
- void DAC12_Config(void)
- //------配置DAC輸出引腳PF0------
- PF_CR1_C10 =0;//浮空輸入
- PF_CR2_C20 =0;//無(wú)中斷功能
- PF_DDR_DDR0 =0;//PF0輸入
- //------打開DAC時(shí)鐘------
- CLK_PCKENR1_PCKEN17=1;//打開DAC時(shí)鐘
- //------選擇DAC觸發(fā)方式------
- DAC_CR1_TSEL=0x0;//選擇TIM4觸發(fā),由于TEN=0,所以此位設(shè)置無(wú)效
- /* These bits are only used if TEN=1.
- 000: TIM4_TRGO (Timer 0 counter channel output) selected
- 111: SWTRIG (Software trigger) selected*/
- //------不使用DAC的BUFFER------
- DAC_CR1_BOFF=1;//DAC Channel output buffer disabled
- //------配置寫入DHR寄存器中的數(shù)據(jù)是否需要觸發(fā)才能送到DOR中------
- DAC_CR1_TEN=0;//此位為零時(shí),寫入DHR寄存器中的數(shù)據(jù)被立即送到DOR中,輸出對(duì)應(yīng)電壓,無(wú)需觸發(fā)
- DAC_CR2_DMAEN=0;//關(guān)閉DMA功能
- DAC_CR2_DMAUDRIE=0;//關(guān)閉DMA中斷功能
- //DACout=Vref*(DAC_DORH/L/4096)
- DAC_CR1_EN=1;//使能DAC
- void main( void )
- DAC12_Config();
- while(1)
- //-------------------實(shí)測(cè)值--------------理論值----------
- WRITE_TO_DHR(4095);//2.98V 4095/4096*2.98=2.979V
- delay_130ms(15);//由于使用萬(wàn)用表側(cè)臉電壓,所以這里延時(shí)一段時(shí)間
- WRITE_TO_DHR(3072);//2.23V 3072/4096*2.98=2.235V
- delay_130ms(15);
- WRITE_TO_DHR(2048);//1.49V 2048/4096*2.98=1.490V
- delay_130ms(15);
- WRITE_TO_DHR(1024);//0.74V 1024/4096*2.98=0.745V
- delay_130ms(15);
- WRITE_TO_DHR(512); //0.37V 512/4096*2.98=0.372V
- delay_130ms(15);
- WRITE_TO_DHR(256); //0.19V 256/4096*2.98=0.186V
- delay_130ms(15);
