查看: 9110|回復: 15
有一個小電路板壞了,芯片上面的型號被刮掉了,哪位大神能給提示下
ID:141055 發表于 2016-10-6 11:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一個小電路板壞了,芯片上面的型號被刮掉了,哪位大神能給說一下是什么型號的嗎?最好給個電路圖,急用!
ID:105804 發表于 2016-10-6 15:27 | 顯示全部樓層
可能是NE555或者是LM358
ID:141400 發表于 2016-10-6 20:22 | 顯示全部樓層
這個是什么設備上面的線路板
ID:134613 發表于 2016-10-8 15:26 | 顯示全部樓層
你應該先說清楚這個板子是用于功能的,這樣才比較好認出來。
ID:99130 發表于 2016-10-8 15:42 | 顯示全部樓層
關鍵在于板子的功能 知道功能的話就容易知道芯片型號了
ID:7485 發表于 2016-10-8 15:53 | 顯示全部樓層
第一個小板上面有可變電阻,還有好像是單結二極管,應該是555 。如果兩個小板是在一起的,下面的一個應該是雙向可控硅。
ID:141830 發表于 2016-10-8 20:17 | 顯示全部樓層
NE555或者是LM358
ID:138155 發表于 2016-10-9 09:04 | 顯示全部樓層
現在8PIN的MCU很多 想手電筒 簡單的控制器
ID:141915 發表于 2016-10-9 09:08 | 顯示全部樓層
LM358,應該是
ID:145042 發表于 2016-10-29 14:48 | 顯示全部樓層
ID:145062 發表于 2016-10-29 15:09 | 顯示全部樓層
1.板子使用用到什么設備上的?
2.有個可調電阻,還有一個MOS管,可能是調壓的?
3.看到圖片上還有個按鈕,不是是電擊器之類的設備吧!
4.假定為電擊器,芯片應該是NE555和電阻電容組成信號源驅動MOS管
ID:145156 發表于 2016-10-29 23:31 | 顯示全部樓層
現在的網絡太發達了,只要知道功能,重新設計一個也不難,而且這個板子這么小
ID:158734 發表于 2017-1-9 13:24 | 顯示全部樓層
應該是LM358
ID:601576 發表于 2019-8-19 14:18 | 顯示全部樓層
現在的黑心的商家就是這么做的。
ID:601639 發表于 2019-8-19 16:42 | 顯示全部樓層
看著像LM358.
ID:485411 發表于 2019-8-20 14:07 | 顯示全部樓層
頂一下1樓 應該是555 或358
