單片機(jī)的最小系統(tǒng):1、芯片:AT89C51
2、晶振電路(相當(dāng)于心臟)12MHZ。
3、復(fù)位(g高電平復(fù)位,低電平復(fù)位)
制作簡單的PCB:
(一)、新建PCB工程,原理庫和PCB,然后保存,可以修改名字但是后綴名不變,可以修改地址,但是三個地址保存在同一個文件夾中。
(二)、在空白處右擊,opinion--->document opinion,修改紙張大小。
(三)、找系統(tǒng)的默認(rèn)庫文件(點(diǎn)開右側(cè)的library之后,在點(diǎn)開libraries可以安裝庫文件。
(四)、在總工程上右擊,點(diǎn)“add existing to project” 將自己的庫加載到工程文件中,同時要保證自己的庫與所新建的工程在同一個目錄里。
(五)、放置符號
1、芯片:
2、復(fù)位:
3、晶振電路
晶振可分為兩種:無源晶振,有源晶振
無源晶振:不需要供電,不需要電源,價格便宜但是精度不太好
有源晶振:需要供電,需要電源,價格比無源貴但是精度好。
頻率=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C
式中,
Cd,Cg為分別接在晶振的兩個腳上和對地的電容;
Cic為集成電路內(nèi)部電容;
△C為PCB上電容 (3至5pf)。
4、加排阻(在自定義的庫文件里搜排阻,然后放置)
5、加電源:
電源必須成對出來,有VCC,必有GND,電源必須做濾波處理,因?yàn)殡娫幢旧聿环(wěn)定
采用蛇形走線,是為了保證幾個線路一樣長,嚴(yán)禁出現(xiàn)90度或這銳角
(六)、分類管理(右上角的三角形,分類,點(diǎn)文本框,起名字)
就這樣一個簡單的最小系統(tǒng)就完成了。
我們可以看到在最后一步給P0口加了排阻(上拉電阻),這是因?yàn)樵赑0口內(nèi)部沒有上拉電阻。
P1——P3口的內(nèi)部結(jié)構(gòu):
在基極處接“1”,導(dǎo)通 接地,則I/O口處低電平
在基極處接“0”,不導(dǎo)通,則I/O口處為高電平
P0口的內(nèi)部結(jié)構(gòu):
P0口內(nèi)部不接上拉電阻:在基極出接“1”,導(dǎo)通接地,則I\O口處為低電平 |
