查看: 14211|回復: 5
單片機ADC0809 8路數據采集 查詢和中斷法 帶匯編程序和proteus仿真
ID:137190 發表于 2016-9-27 20:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機驅動單片機ADC0809做的數據采集系統原理圖如下(注意proteus中沒有ADC0809采用ADC0808代替也是一樣的):
所有的資料打包下載: ADC0809 8路數據采集系統.zip (52.37 KB, 下載次數: 200)
    AT89C51采用內部的12MHz晶振,
ALE引腳的頻率是單片機時鐘周期頻率
的1/6,即2MHz。要想使ADC0808得到
500KHz的時鐘基準,必須要把ALE輸出
進行4分頻,這樣ADC0808才能可靠的
工作。這里由于仿真軟件的原故,所以
直接給ADC0808的CLOCK端加了一個
500KHz的時鐘信號。
控制線如下:
(1)、P0.0、P0.1、P0.2控制ADC0808
的8個通道。
(2)、P2.7和/WR、/RD控制ADC0808
的啟動、地址鎖存和輸出
ADC0809 8路數據采集源碼:
  1. ;本程序用到單元(30H~34H,3DH,3EH)
  2. ;(30H~34H)用于存放顯示數據,(30H~33H)用于存放測量數據,34H用于存放通道號
  3. ;R1用于存放0809檢測出來的8個數據
  4. ;(3DH、3EH)用于存放0809檢測出來數據計算結果
  5.       ORG 0000H
  6.       AJMP MAIN
  7.       ORG 0013H
  8.       AJMP INT1
  9.       ORG 0030H
  10. ;======================================
  11. ;主程序
  12. MAIN: MOV R0,#30H      ;存放數據首地址
  13.       MOV R2,#0FH      ;計算數據存放單元個數
  14.       CLR A
  15. QING: MOV @R0,A        ;將數據存放單元清零
  16.       INC R0
  17.       DJNZ R2,QING
  18.       MOV R4,#08H      ;8路計數初值
  19.       MOV 34H,#00H     ;初始通道顯示單元為1號通道
  20.       SETB IT1         ;INT1置為邊沿觸發
  21.       SETB EA          ;開中斷
  22.       SETB EX1         ;允許INT1中斷
  23.       MOV DPTR,#7FF8H  ;指向0809通道0
  24.       MOV A,#00H       ;此指令可缺省
  25.       MOVX @DPTR,A     ;啟動A/D轉換
  26. HERE: ACALL JI_SUAN
  27.       AJMP HERE        ;等待中斷
  28. ;==========================================
  29. ;中斷子程序
  30. INT1: CLR EX1
  31.       PUSH PSW         ;保護現場
  32.       MOVX A,@DPTR     ;讀A/D轉換結果
  33.       MOV R1,A         ;存數據
  34.       INC DPTR         ;更新通道
  35.       MOV A,34H
  36.       INC A
  37.       MOV 34H,A
  38.       DJNZ R4,LOOP     ;巡回未完繼續
  39.       MOV R4,#08H      ;重新賦初值
  40.       MOV DPTR,#7FF8H
  41. LOOP:
  42.       MOVX @DPTR,A     ;啟動A/D轉換
  43.       POP PSW
  44.       RETI             ;返回中斷
  45. ;========================================
  46. ;數據計算
  47. JI_SUAN:
  48.       MOV A,R1
  49.       MOV B,#20        ;基準電壓為5伏,分辨率為5/256約為20毫伏
  50.       MUL AB           ;顯示數值單位為毫伏
  51.       MOV R7,A         ;測量出來的數據乘20毫伏即為實際電壓值,但還是十六進制
  52.       MOV A,B          ;高位存放在R6里,低位存放在R7里
  53.       MOV R6,A
  54.       MOV R5,#16
  55. ;=========================================
  56. ;雙字節十六進制轉雙字節BCD碼
  57. SBIN_SBCD:
  58.       MOV 3DH,#00H     ;數據計算結果清零
  59.       MOV 3EH,#00H
  60. SBIN_SBCD1:
  61.       MOV A,R7  ;R7左移一位并送回
  62.       RLC A
  63.       MOV R7,A
  64.       MOV A,R6  ;R6左移一位并送回
  65.       RLC A
  66.       MOV R6,A
  67.       MOV A,3DH
  68.       ADDC A,3DH
  69.       DA A       ;T_S乘2并調整后送回
  70.       MOV 3DH,A
  71.       MOV A,3EH
  72.       ADDC A,3EH
  73.       DA A       ;T_M乘2并調整后送回
  74.       MOV 3EH,A
  75.       DJNZ R5,SBIN_SBCD1 ;循環運行24次得到BCD碼結果
  76. ;=====================================
  77. ;雙字節BCD碼制轉4個單字節BCD碼
  78. SBCD_DBCD:
  79.       MOV A,3DH
  80.       MOV B,A
  81.       ANL A,#0FH ;將T_S里面的數據存放寄存器B里后再進行與操作得到低四位
  82.       MOV 30H,A  ;并存放到數碼管顯示的第一位地址40H里面
  83.       MOV A,B
  84.       SWAP A     ;從寄存器取回原來保存的數,再進行高低位互換
  85.       ANL A,#0FH ;進行與操作后得到高四位
  86.       MOV 31H,A  ;最后存放到數碼管顯示的第二位地址41H里面
  87.       MOV A,3EH  ;同上
  88.       MOV B,A
  89.       ANL A,#0FH
  90.       MOV 32H,A
  91.       MOV A,B
  92.       SWAP A
  93.       ANL A,#0FH
  94.       MOV 33H,A
  95. ;=======================================
  96. ;顯示子程序
  97. DIS:     MOV R5,#50      ;顯示循環次數,即改變顯示延時刷新時間
  98. DIS1:    MOV R1,#30H      ;把顯示數據第一位放在R0里
  99.          MOV R2,#04H      ;把顯示的位碼放在R1里
  100.          MOV R3,#05H      ;把顯示的長度放在R2里
  101. DIS2:    MOV A,@R1
  102.          ANL A,#0FH       ;屏蔽顯示數據的高四位
  103.          MOV B,A
  104.          MOV A,R2
  105.          ANL A,#0FH       ;屏蔽位碼的高四位
  106.          SWAP A
  107.          ORL A,B
  108.          MOV P0,A         ;送總顯示數據到P0顯示
  109.          LCALL DELY4ms    ;調用延時4ms
  110.          INC R1           ;取下一個顯示數據
  111.          DEC R2
  112.          DJNZ R3,DIS2     ;四位顯示晚后重新開始顯示
  113.          DJNZ R5,DIS1
  114.          MOV A,34H        ;顯示完后判斷通道好是否為8
  115.          CJNE A,#08H,HUI
  116.          MOV 34H,#00H
  117. HUI:     SETB EX1         ;顯示完畢再允許中斷
  118.          RET
  119. ;=====================================
  120. ;延時子程序
  121. DELY4ms: MOV R6,#8         ;延時4毫秒
  122. D1:      MOV R7,#248
  123.          DJNZ R7,$
  124.          DJNZ R6,D1
  125.          RET
  126.          END
ADC0808中斷檢測源碼:
  1. ;占用單元R0,R1,A,DPTR,30H~37H
  2. ORG 0000H
  3. AJMP MAIN
  4. ORG 0013H
  5. AJMP INT1
  6. ORG 0030H
  7. MAIN: MOV R0,#30H      ;數據暫存區首地址
  8.       MOV R1,#08H      ;8路計數初值
  9.       SETB IT1         ;INT1置為邊沿觸發
  10.       SETB EA          ;開中斷
  11.       SETB EX1         ;允許INT1中斷
  12.       MOV DPTR,#7FF8H  ;指向0808通道0
  13.       MOV A,#00H       ;此指令可缺省
  14.       MOVX @DPTR,A     ;啟動A/D轉換
  15. HERE: NOP
  16.       AJMP HERE        ;等待中斷
  17. INT1: PUSH PSW
  18.       MOVX A,@DPTR     ;讀A/D轉換結果
  19.       MOV @R0,A        ;存數
  20.       INC DPTR         ;更新通道
  21.       INC R0           ;更新暫存單元
  22.       DJNZ R1,HUI      ;巡回未完繼續
  23.       MOV R0,#30H      ;數據暫存區首地址
  24.       MOV R1,#08H      ;8路計數初值
  25.       MOV DPTR,#7FF8H  ;指向0808通道0
  26. HUI:  MOVX @DPTR,A     ;再次啟動A/D轉換
  27.       POP PSW
  28.       RETI             ;返回中斷
ADC0808查詢檢測源程序:
  2. ORG 0000H
  3. AJMP MAIN
  4. ORG 0030H
  5. MAIN: MOV R0,#30H    ;數據暫存區首地址
  6.       MOV R1,#08H    ;8路計數初值
  7.       MOV DPTR,#7FF8H;指向0808通道0
  8.       MOV A,#00H     ;此指令可缺省
  9.       MOVX @DPTR,A   ;啟動A/D轉換
  10. L1:   JB P3.3,L1     ;查詢INT1是否為0
  11.       MOVX A,@DPTR   ;若INT1為0,者轉換結束,讀出數據
  12.       MOV @R0,A      ;存數
  13.       INC DPTR       ;更新通道
  14.       INC R0         ;更新暫存單元
  15.       MOVX @DPTR,A   ;再次啟動A/D轉換
  16.       DJNZ R1,L1     ;判斷8路查詢是否完畢
  17.       AJMP MAIN      ;跳回重新開始
  18.       END
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:187913 發表于 2017-4-9 22:49 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:200970 發表于 2017-5-15 15:59 | 只看該作者
謝謝樓主,很有用..
ID:200970 發表于 2017-5-15 16:00 | 只看該作者
感謝樓主
ID:728732 發表于 2020-6-17 10:50 | 只看該作者
樓主有C語言版本的程序嗎,沒學過匯編
ID:219315 發表于 2021-6-25 10:20 | 只看該作者
居然還有人在用匯編,很懷舊啊!
