查看: 12961|回復: 6
關于 定時器 控制 LED的一些 菜問題,請求解答 。。。
ID:3295 發表于 2008-7-31 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit D1=P1^0;
unsigned char tt;
   D1=1;
   tt=0;
   EA=1;
   ET0=1;
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   TR0=1;
   if(tt==20)
     D1=!D1;
  while(1);
void time0() interrupt 1
   tt++;
這個程序錯在什么地方了呢 ,是不是用定時器 就不能直接給 LED 賦值了呢  ??
ID:3271 發表于 2008-8-1 13:08 | 只看該作者
書寫有問題
ID:34 發表于 2008-8-1 13:16 | 只看該作者
你的這個程序只能是閃一下!就沒了!
因為你的WHILE(1)!!!
ID:10777 發表于 2009-4-6 11:19 | 只看該作者
 TR0=1;
   if(tt==20)
     D1=!D1;
把這個寫在while(1)內
ID:6343 發表于 2009-4-19 22:40 | 只看該作者
yes
中斷時只是閃一下
ID:11584 發表于 2009-4-22 13:38 | 只看該作者
這樣寫,是只閃一下,主要是變量tt的值一直加,加到20閃一下,之后再加,一直加到255后,溢出,然后再加到20才閃。
