引入
大學(xué)學(xué)習(xí)計算機語言的那幾年,從c語言,到c++,再到數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)JAVA..讓我印象最深刻的還是最開始老師講冒泡算法的時候,直到現(xiàn)在大四快畢業(yè)了我才漸漸通竅了。剛學(xué)前端的時候以為前端就是做出好看很炫的頁面就行了,后來才漸漸懂得前端不只是頁面仔。一次美團面試,面試官說他們要的不僅是前端,他們要的是“工程師”,從面試開始到結(jié)束問都是算法,頓時把我給打擊了。二叉樹、基本算法還有時間復(fù)雜度都是很重要的東西,不僅體現(xiàn)了一個前端的學(xué)習(xí)深度,還體現(xiàn)了一名計算機學(xué)生的專業(yè)水平。所以,為了查缺補漏,我決定開始研究一下程序猿最愛提的算法,今天聊聊最常用的排序算法。魷魚看過很多資料覺得都太專業(yè)化了,根本看不懂,所以以下我都盡量用能讓自己(別人)看懂的介紹來描述啦~
- 常用排序算法
- 冒泡排序(Bubble sort)
- 大白話介紹:比較相鄰的兩個數(shù),如果后面的比前面的小,把小的放在前面。
- 時間復(fù)雜度: O(n2)
- 動畫演示:冒泡排序
- 實際代碼:
- 方法一:function bubbleSort(arr){
- for(var i=0;i<arr.length-1;i++){
- for(var j=0;j<arr.length-1;j++){
- if(arr[j+1]<arr[j]){
- temp = arr[j+1];
- arr[j+1] = arr[j];
- arr[j] = temp;
- return arr;
- }//對比arr中的第j+1項和第j項,如果第j+1項小于第j項,就把第j+1項和第j項調(diào)換位置。如果沒達到最終的順序(從小到大),就繼續(xù)找,繼續(xù)換,直到達到最終效果但是上面的方法并不完美,如果數(shù)組已經(jīng)是有序了,就沒必要再比較了,所以下面有一種優(yōu)化冒泡排序算法:
- 優(yōu)化冒泡排序算法
- 方法二(優(yōu)化算法):function bubbleSort(arr){
- var flag = false; // 定義一個變量為false,未交換位置
- temp = arr[j+1];
- arr[j] = temp;
- flag = true; //true,已交換位置
- if(flag){
- flag = false; //如果交換了位置,將flag重新設(shè)為false
- }else{
- break; //如果未交換,則跳出循環(huán)
- return arr;
- }或者寫成這樣~function bubbleSort(arr){
- var flag;
- flag =false;
- temp = arr[j+1];
- arr[j] = temp;
- flag = true;
- if(!flag){
- return arr;
- return arr;
- 選擇排序(selection Sort)
- 大白話介紹:在亂序的數(shù)組中選擇最小的值,然后和每次循環(huán)后的數(shù)組的第一位進行交換
- 時間復(fù)雜度:O(n2)
- 動畫演示:選擇排序
- 實際代碼:
- var arr=[5,3,2,4,1,0];function findMin(arr,first){
- var minindex = first; //定義最小下標(biāo)
- var minNum = arr[first]; //定義數(shù)組中的最小值
- for(var i=first+1;i<arr.length;i++){ //循環(huán)找到最小值和最小下標(biāo)
- if(arr[i]<minNum){
- minNum = arr[i];
- minindex = i;
- return minindex;//返回最小值下標(biāo) 一共查找了六次,最小值下標(biāo)分別為 :5,4,2,4,4,5
- function selectionSort(arr){
- for(var i=0;i<arr.length;i++){
- var min =var temp = arr[min];
- arr[min] = arr[i]; //eg.第一次循環(huán) :將最小值5和arr[0]進行交換
- arr[i] = temp; // 剩下幾次同第一次
- return arr;
- document.write(selectionSort(arr)); //0,1,2,3,4,5, 排序過程:(自己畫的一個粗糙的框框表嫌棄)
- 歸并排序(mergeSort)
- 大白話介紹: 把一個數(shù)組分為兩個數(shù)組,左邊排好序,右邊排好序,然后合并到一起排序
- 專業(yè)性介紹: 歸并排序是分治法的典型實例,指的是將兩個已經(jīng)排序的序列合并成一個序列的操作
- 時間復(fù)雜度: O(nlogn)
- 動畫演示:歸并排序
- 實際代碼:
- var arr=[-11,17,12,19,0,-222];
- function mergeSort(arr,s,e){
- if(s>e){ //起始位置大于終點位置,返回空數(shù)組
- return [];
- }else if(s==e){
- return [arr[s]]; //起始位置等于終點位置,說明數(shù)組里只有一個數(shù)字,返回只含一個數(shù)字的數(shù)組
- var mIndex = Math.floor((s+e)/2); //中間位置的Index
- var arrL = mergeSort(arr,s,mIndex); //將左邊的數(shù)組排序
- var arrR = mergeSort(arr,mIndex+1,e); //將右邊的數(shù)組排序
- var resultArr = []; //結(jié)果數(shù)組
- while(arrL.length>0 || arrR.length>0){ //當(dāng)左右兩個數(shù)組都不為空時
- if(arrL[0]<arrR[0]){
- resultArr.push(arrL.shift());
- }else{
- resultArr.push(arrR.shift());
- if(arrL.length==0){ //當(dāng)左邊的數(shù)組為空時
- resultArr = resultArr.concat(arrR);
- break;
- }else if(arrR.length==0){
- resultArr = resultArr.concat(arrL);
- break;
- return resultArr;
- document.write(mergeSort(arr,0,arr.length-1)); 排序過程:
- 快速排序(quickSort)
- 大白話介紹:引用阮一峰老師的一句話,感覺是極好理解的~(我的目標(biāo)也是成為像阮一峰老師這樣的)
- (1)在數(shù)據(jù)集之中,選擇一個元素作為"基準(zhǔn)"(pivot)。
- (2)所有小于"基準(zhǔn)"的元素,都移到"基準(zhǔn)"的左邊;所有大于"基準(zhǔn)"的元素,都移到"基準(zhǔn)"的右邊。
- (3)對"基準(zhǔn)"左邊和右邊的兩個子集,不斷重復(fù)第一步和第二步,直到所有子集只剩下一個元素為止。 實際代碼:
- var arr=[77,-33,22,32,0,2,11];
- function quickSort(arr){
- if(arr.length<=1){ //如果數(shù)組中只有一位數(shù),返回數(shù)組
- return arr;
- var mNumIndex = Math.floor(arr.length/2); //取基準(zhǔn)值的下標(biāo)
- var mNum = arr.splice([mNumIndex],1)[0]; //取基準(zhǔn)值
- var left = []; //左邊數(shù)組
- var right = []; //右邊數(shù)組
- if(arr[i]<mNum){ //如果數(shù)組小于基準(zhǔn)值,放在左邊數(shù)組
- left.push(arr[i]);
- }else{ ///否則
- right.push(arr[i]);
- return quickSort(left).concat([mNum],quickSort(right)); //返回左邊數(shù)組+基準(zhǔn)值+右邊數(shù)組
- document.write(quickSort(arr)); 排序過程:
以上就是一些常見的排序了,但是還有很多常見的排序沒有提到~~ 后期還會寫一個常用排序二~敬請期待噢 ~希望我學(xué)到的東西也能幫助到大家~有說錯的地方歡迎批評指正~
