Android提供三種字體:“Sans”,“serif”和“monospace”。1、在Android XML文件中設(shè)置字體
可以采用android:typeface,例如android:typeface=”monospace”。在這里例子中我們在Activity中對android:text=”Hello, World! 您好”分別進(jìn)行了四種顯示方式,依次為“Sans”,“serif”,“monospace”和系統(tǒng)缺省方式(經(jīng)試驗(yàn)缺省采用采用sans)。英文字體有差異,貌似中文字體沒有差異。XML文件如下:
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<TableLayout … … android:stretchColumns = “1″>
<TableRow>
<TextView android:text=”sans:”
android:layout_marginRight=”4px”
android:textSize=”20sp” />
<TextView android:text=”Hello, World! 您好”
android:typeface =”sans” <!– android:typeface用于指定字體–>
</TableRow>
… …類同,依次設(shè)置兩個(gè)TableRow,分別將sans 修改為serif,monospace … …
<TableRow>
<TextView android:text=”custom:” …. />
<TextView android:id=”@+id/c12_custom”
</TableRow>
</TableLayout>
2、使用其他字體
1)將新字體的TTF文件copy到assets/fonts/目錄下面,例如我們將“*.ttf”copy了過去。
2)我們需要將widget設(shè)置為該字體,比較遺憾的是,不能直接在XML文件中進(jìn)行,需要編寫源代碼。
TextView tv = (TextView)findViewById(R.id.c12_custom);
//從assert中獲取有資源,獲得app的assert,采用getAserts(),通過給出在assert/下面的相對路徑。在實(shí)際使用中,字體庫可能存在于SD卡上,可以采用createFromFile()來替代createFromAsset。
Typeface face = Typeface.createFromAsset (getAssets() , “fonts/timesi.ttf” );
tv.setTypeface (face);
我在模擬器中先后導(dǎo)入華文行楷的字體,大約4M,但是系統(tǒng)無法識別出該字體,沒有顯示,然后嘗試使用英文字體timesi.ttf,正常。因此Android并非和所有的TTF字體都能兼容,尤其在中文特殊字體的支持會存在問題,對于不兼容的字體,Android不出報(bào)錯(cuò),只是無法正常顯示。一般而言我們都會使用系統(tǒng)缺省提供的字體。
對于華文行楷字體,我們一開始使用的文件是中文名字,出現(xiàn)報(bào)錯(cuò),后來我們將之改為全小寫的英文名稱就不會出錯(cuò),所以在文件命名上需要注意。
順便給大家一個(gè)字體庫,去下載吧,
3、一些注意
使用其他字庫,都會消耗程序的空間,這是要非常注意的。而且這些字庫有時(shí)并不能完全提供你所需要的文字。
舉個(gè)例子,省略方式。當(dāng)文字太多的時(shí)候,可以通過省略號省略后面的內(nèi)容,省略號是使用“…”作為一個(gè)字體,可通過android:ellipsize屬性進(jìn)行設(shè)置。如果我們需要使用省略功能,需要確保字體具有省略號。此外,為了保證長度的一直,Android會進(jìn)行填充處理,除了將一個(gè)字符更換為省略符合外,后面的字符將更換為一個(gè)特殊的Unicode字符,‘ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE’ (U+FEFF)。這個(gè)字符并占用任何可視的位置,但是保障了string具有同樣的長度。不是所有的字體都支持這個(gè)特殊的字符,可能會引發(fā)一些亂碼現(xiàn)象。
Android是支持國際語言的,但是我們?nèi)孕枰獙ustom的字體小心處理。
