本帖最后由 51hei小林 于 2016-9-25 11:08 編輯
一、關(guān)于NDK的一點(diǎn)解釋:
NDK全稱:Native Development Kit。
NDK提供了一系列的工具,幫助開發(fā)者快速開發(fā)C(或C++)的動(dòng)態(tài)庫,并能自動(dòng)將so和java應(yīng)用一起打包成apk。這些工具對(duì)開發(fā)者的幫助是巨大的。
NDK集成了交叉編譯器,并提供了相應(yīng)的mk文件隔離CPU、平臺(tái)、ABI等差異,開發(fā)人員只需要簡單修改mk文件(指出“哪些文件需要編譯”、“編譯特性要求”等),就可以創(chuàng)建出so。 NDK可以自動(dòng)地將so和Java應(yīng)用一起打包,極大地減輕了開發(fā)人員的打包工作。 二、NDK壞境搭建: 注意事項(xiàng):目前已經(jīng)出了NDK-r9b了,由于作者寫這篇日志的時(shí)候 當(dāng)時(shí)下載的還是NDK-r8c,所以仍以NDK-r8c為例來講解。 操作類似,從ndk-7后,谷歌已經(jīng)改良了ndk的操作,不需用使用cygwin來交叉編譯了,這大大的提高了我們的開發(fā)速度。 (1)下載安裝NDK-r8c。 (2)打開Eclipse,新建一個(gè)Android工程(我的取名為TestNdk),在工程目錄TestNdk下新建jni文件夾,該文件夾就用來保存NDK需要編譯的文件代碼等。 (3)開始新建并配置一個(gè)Builder (a)Project->Properties->Builders->New,新建一個(gè)Builder。
(b)在彈出的【Choose configuration type】對(duì)話框,選擇【Program】,點(diǎn)擊【OK】:
(c)在彈出的【Edit Configuration】對(duì)話框中,配置選項(xiàng)卡【Main】。
在“Name“中輸入新builders的名稱(這個(gè)名字可以任意。。 在“Location”中輸入nkd-build.cmd的路徑(這個(gè)是下載完ndk8后解壓后的路徑,這個(gè)建議放在根目錄下面,路徑不能有空格和中文)。根據(jù)各自的ndk路徑設(shè)置,也可以點(diǎn)擊“Browser File System…”來選取這個(gè)路徑。
在“Working Diretcoty”中輸入TestNdk位置(也可以點(diǎn)擊“Browse Workspace”來選取TestNdk目錄)。如圖1 圖1 (d)繼續(xù)在這個(gè)【Edit Configuration】對(duì)話框中,配置選項(xiàng)卡【Refresh】。如圖2
勾選“Refresh resources upon completion”,
勾選“The entire workspace”,
勾選“Recuresively include sub-folders”。 圖2 (e)繼續(xù)在【Edit Configuration】對(duì)話框中,配置選項(xiàng)卡【Build options】。
勾選“After a “Clean””,(勾選這個(gè)操作后,如果你想編譯ndk的時(shí)候,只需要clean一下項(xiàng)目 就開始交叉編譯)
勾選“During manual builds”,
勾選“During auto builds”,
勾選“Specify working set of relevant resources”。如圖3 圖3 點(diǎn)擊“Specify Resources…”勾選TestNdk工程中新建的“jni“目錄,點(diǎn)擊”finish“。 點(diǎn)擊“OK“,完成配置。 如圖4 圖4 到此,恭喜你,編譯環(huán)境以及成功搭建完畢! 那么搭建完了,當(dāng)然要玩一玩了,好了,下面我們來跑一個(gè)demo測試一把,讓你了解一下ndk的開發(fā)流程
三、NDK程序demo的開發(fā)(下面是重點(diǎn),請仔細(xì)查看) 1.在TestNdk工程中新建一個(gè)JniClient.class(為了調(diào)用C/C++代碼),其內(nèi)容如下: package com.ndk.test;public class JniClient { static public native String AddStr(String strA, String strB); static public native int AddInt(int a, int b);}
2.生成 .h 的c++頭文件 (1)用cmd命令定位到JniClient.class 所在目錄,輸入“javac JniClient.java“后回車,生成JniClinet.class文件(如果是用的Eclipse建的工程,在TestNdk\bin\classes\com\ndk\test目錄下就已經(jīng)有JniClinet.class文件了)。 (2)將JniClinet.class拷貝到TestNdk\bin\classes\com\ndk\test目錄,將cmd命令定位到TestNdk\bin\classes目錄,輸入”javah com.ndk.test.JniClient“后回車,在TestNdk\bin\classes目錄下就生成了C++頭文件com_ndk_test_JniClient.h com_ndk_test_JniClient.h的文件內(nèi)容如下:
/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */#include <jni.h>/* Header for class com_ndk_test_JniClient */#ifndef _Included_com_ndk_test_JniClient#define _Included_com_ndk_test_JniClient#ifdef __cplusplusextern "C" {#endif/* * Class: com_ndk_test_JniClient * Method: AddStr * Signature: (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String; */JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_ndk_test_JniClient_AddStr (JNIEnv *, jclass, jstring, jstring);/* * Class: com_ndk_test_JniClient * Method: AddInt * Signature: (II)I */JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_ndk_test_JniClient_AddInt (JNIEnv *, jclass, jint, jint);#ifdef __cplusplus}#endif#endif
3.在jni目錄下新建一個(gè)Android.mk文件,其內(nèi)容如下(關(guān)于mk文件需要注意,很重要,還有c和c++文件的mk文件還不一樣,此處是調(diào)用c語言的mk文件,至于其他的怎么調(diào)用,這個(gè)自己去百度吧,在此就不多說了) LOCAL_PATH := $(call my-dir)include $(CLEAR_VARS)LOCAL_MODULE := TestNdkLOCAL_SRC_FILES := com_ndk_test_JniClient.cinclude $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
4. 將剛剛手動(dòng)生成的com_ndk_test_JniClient.h拷貝到TestNdk工程的jni目錄下, 然后新建一個(gè)com_ndk_test_JniClient.c文件完成頭文件中函數(shù)的實(shí)現(xiàn),其內(nèi)容如下(本來想寫兩個(gè)方法的,現(xiàn)在只講解第一個(gè)方法,返回一個(gè)字符串“HelloWorld from JNI ”,另一個(gè)方法是一個(gè)a+b的運(yùn)算,方法寫到這里,感興趣的可以自己去研究): com_ndk_test_JniClient.c
#include "com_ndk_test_JniClient.h"#include <stdlib.h>#include <stdio.h>#ifdef __cplusplus extern "C" { #endif /* * Class: com_ndk_test_JniClient * Method: AddStr * Signature: (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String; */JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_ndk_test_JniClient_AddStr (JNIEnv *env, jclass arg, jstring instringA, jstring instringB){ jstring str = (*env)->NewStringUTF(env, "HelloWorld from JNI !"); return str; }/** Class: com_ndk_test_JniClient* Method: AddInt* Signature: (II)I*/JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_ndk_test_JniClient_AddInt (JNIEnv *env, jclass arg, jint a, jint b){ return a + b;}#ifdef __cplusplus } #endif
此刻,當(dāng)編輯com_ndk_test_JniClient.c并保存后,project下的—clean 一下工程,就可以看到TestNkd工程下的obj/local/armeabi目錄下將自動(dòng)生成libTestNdk.so庫。
5.在TestNdkActivity.java中完成對(duì)JniClient.java中函數(shù)的調(diào)用(首先靜態(tài)加載動(dòng)態(tài)鏈接so庫):
package com.ndk.test;import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.widget.TextView;public class TestNdkActivity extends Activity { static { System.loadLibrary("TestNdk"); } /** Called when the activity is first created. */ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState);// setContentView(R.layout.main); //第一個(gè)方法傳入的兩個(gè)參數(shù)沒有做操作,直接返回hello jni,不用管 String str = JniClient.AddStr("test", "test"); //第二個(gè)方法暫時(shí)不實(shí)現(xiàn) // int iSum = JniClient.AddInt(5, 2); // String strSum = "5 + 7 = " + iSum; TextView tv1 = new TextView(this); tv1.setText(str); setContentView(tv1); }}
6.運(yùn)行TestNdk工程,在控制臺(tái)中可以看到界面輸出來自com_ndk_test_JniClient.c 文件中的“HelloWorld from JNI ! "了。 NDK實(shí)例到此完成。 后續(xù)更復(fù)雜的操作就需要深入的學(xué)習(xí)NDK/JNI了, 比如C/C++與Java的數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換,以及Android.mk文件的編寫格式等。
近期有朋友需求,忘記上傳一份demo了,那么我重新整理了一份demo,各位朋友可以下載學(xué)習(xí):
demo圖片如下:
