查看: 3581|回復: 0
Android studio中出現非法字符時的部分解決方法
ID:140343 發表于 2016-9-25 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我將原來在Eclipse中開發的工程搬到了Android studio上來,在運行,編譯程序的過程中出現了錯誤。提示存在非法字符。
后來發現是由于程序代碼中有中文字符的出現,問題就出在對中文支持的UTF-8編碼上。
utf-8編碼分為BOM和非BOM兩種格式。有bom頭的存儲或者字節流,它一定是unicode字符集編碼。究竟屬于那一種utf-8還是utf-16還是utf-32)可以通過BOM頭來進行判斷。在utf-8編碼文件中BOM在文件頭部,占用三個字節,用來標示該文件屬于utf-8編碼。UTF-8的BOM是 EFBBBF,因為UE載入UTF-8文件會轉成Utf16,上述的EFBBBF 在Utf16中是FFFE(Unicode-LE的BOM)。
在Eclipse中,出現有BOM的編碼格式的字符它可以自動轉換成非BOM格式的文檔,不用進行手動的更改。但是Android studio并不支持BOM格式的編碼的向非BOM格式的自動識別和轉換,所以就出現了上述的問題。
簡答的解決辦法就是講出現編碼錯誤提示的文檔轉化為非BOM格式編碼的文檔就可以了。在這里我們可以借助一個簡單的編輯工具notepad++(notepad++同樣不能自動轉換BOM和非BOM格式的文檔)來進行轉換。
找打出現編碼錯誤的文件用notepad++打開然后打開“格式”選擇“以UTF-8無BOM格式編碼”之后回到Android studio就可以解決問題了。
