查看: 3795|回復: 0
軟浮點 技術使用--GCC
ID:140343 發表于 2016-9-25 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前大多數主流CPU都支持浮點運算單元,或者具備浮點運算功能的輔助運算單元,比如PowerPC e500的SPE APU。在這樣的機器上,浮點操作一般被編譯成硬浮點指令,但是有的時候為了調試方便,或者由于fpu工作不正常而需要關閉硬浮點,就需要使用軟浮點指令來模擬浮點操作。
在Linux下,一般有兩種軟浮點方式:
1。由kernel來模擬軟浮點,應用程序仍然使用硬浮點來編譯。在運行的時候,碰到浮點指令或者使用了浮點運算單元的CPU,硬件會產生相應的中斷異常,kernel處理這個中斷異常,然后根據指令內容進行軟浮點操作,將結果保存好之后再恢復原來的執行。
這樣的方式好處在于應用程序不需要重新編譯,只需要在kernel中把浮點模擬的開關打開即可,所以使用起來非常方便。但是缺點也很明顯,每次浮點操作都要觸發中斷異常,執行過程就要慢很多。另外在有些CPU上,并非所有的浮點指令都會觸發中斷異常,那么這些指令就沒辦法用這種方式進行模擬。
2。另一種方式是使用軟浮點重新編譯所有應用程序,這樣可以避免上述問題,而且使用gcc的浮點模擬性能上也會好一些。但缺點是因為使用了不同的編譯選項,使用的ABI可能就發生了變化,如果某個庫或者應用沒有使用同樣的編譯選項(ABI不同),系統運行時會出現意想不到的情況,甚至造成崩潰。
