查看: 3672|回復: 0
ucos ii信號量的理解
ID:140343 發表于 2016-9-25 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
線程同步互斥的控制方法,四種進程或線程同步互斥的控制方法:
1、臨界區:通過對多線程的串行化來訪問公共資源或一段代碼,速度快,適合控制數據訪問。
2、互斥量:為協調共同對一個共享資源的單獨訪問而設計的。
3、信號量:為控制一個具有有限數量用戶資源而設計。
4、事 件:用來通知線程有一些事件已發生,從而啟動后繼任務的開始。
臨界區(Critical Section)
保 證在某一時刻只有一個線程能訪問數據的簡便辦法。在任意時刻只允許一個線程對共享資源進行訪問。如果有多個線程試圖同時訪問臨界區,那么在有一個線程進入 后其他所有試圖訪問此臨界區的線程將被掛起,并一直持續到進入臨界區的線程離開。臨界區在被釋放后,其他線程可以繼續搶占,并以此達到用原子方式操作共享 資源的目的。
臨界區包含兩個操作原語:
EnterCriticalSection() 進入臨界區
LeaveCriticalSection() 離開臨界區
EnterCriticalSection() 語句執行后代碼將進入臨界區以后無論發生什么,必須確保與之匹配的LeaveCriticalSection()都能夠被執行到。否則臨界區保護的共享資 源將永遠不會被釋放。雖然臨界區同步速度很快,但卻只能用來同步本進程內的線程,而不可用來同步多個進程中的線程。
MFC提供了很多功 能完備的類,我用MFC實現了臨界區。MFC為臨界區提供有一個CCriticalSection類,使用該類進行線程同步處理是非常簡單的。只需在線程 函數中用CCriticalSection類成員函數Lock()和UnLock()標定出被保護代碼片段即可。Lock()后代碼用到的資源自動被視為 臨界區內的資源被保護。UnLock后別的線程才能訪問這些資源。
互斥量(Mutex)
互斥量跟臨界區很相似,只有擁 有互斥對象的線程才具有訪問資源的權限,由于互斥對象只有一個,因此就決定了任何情況下此共享資源都不會同時被多個線程所訪問。當前占據資源的線程在任務 處理完后應將擁有的互斥對象交出,以便其他線程在獲得后得以訪問資源。互斥量比臨界區復雜。因為使用互斥不僅僅能夠在同一應用程序不同線程中實現資源的安 全共享,而且可以在不同應用程序的線程之間實現對資源的安全共享。
互斥量包含的幾個操作原語:
CreateMutex() 創建一個互斥量
OpenMutex() 打開一個互斥量
ReleaseMutex() 釋放互斥量
WaitForMultipleObjects() 等待互斥量對象
同樣MFC為互斥量提供有一個CMutex類。使用CMutex類實現互斥量操作非常簡單,但是要特別注意對CMutex的構造函數的調用
CMutex( BOOL bInitiallyOwn = FALSE, LPCTSTR lpszName = NULL, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsaAttribute = NULL)
不用的參數不能亂填,亂填會出現一些意想不到的運行結果。
信號量(Semaphores)
信號量對象對線程的同步方式與前面幾種方法不同,信號允許多個線程同時使用共享資源,這與操作系統中的PV操作相同。它指出了同時訪問共享資源的線程最大數目。它允許多個線程在同一時刻訪問同一資源,但是需要限制在同一時刻訪問此資源的最大線程數目。在用CreateSemaphore()創建信號量時即要 同時指出允許的最大資源計數和當前可用資源計數。一般是將當前可用資源計數設置為最大資源計數,每增加一個線程對共享資源的訪問,當前可用資源計數就會減 1,只要當前可用資源計數是大于0的,就可以發出信號量信號。但是當前可用計數減小到0時則說明當前占用資源的線程數已經達到了所允許的最大數目,不能在 允許其他線程的進入,此時的信號量信號將無法發出。線程在處理完共享資源后,應在離開的同時通過ReleaseSemaphore()函數將當前可用資源 計數加1。在任何時候當前可用資源計數決不可能大于最大資源計數。
PV操作及信號量的概念都是由荷蘭科學家E.W.Dijkstra提出的。信號量S是一個整數,S大于等于零時代表可供并發進程使用的資源實體數,但S小于零時則表示正在等待使用共享資源的進程數。
P操作 申請資源:
(1)S減1;
(2)若S減1后仍大于等于零,則進程繼續執行;
(3)若S減1后小于零,則該進程被阻塞后進入與該信號相對應的隊列中,然后轉入進程調度。
V操作 釋放資源:
(1)S加1;
(2)若相加結果大于零,則進程繼續執行;
(3)若相加結果小于等于零,則從該信號的等待隊列中喚醒一個等待進程,然后再返回原進程繼續執行或轉入進程調度。
信號量包含的幾個操作原語:
CreateSemaphore() 創建一個信號量
OpenSemaphore() 打開一個信號量
ReleaseSemaphore() 釋放信號量
WaitForSingleObject() 等待信號量
事件(Event)
事件對象也可以通過通知操作的方式來保持線程的同步。并且可以實現不同進程中的線程同步操作。
信號量包含的幾個操作原語:
CreateEvent() 創建一個信號量
OpenEvent() 打開一個事件
SetEvent() 回置事件
WaitForSingleObject() 等待一個事件
WaitForMultipleObjects()         等待多個事件
WaitForMultipleObjects 函數原型:
IN DWORD nCount, // 等待句柄數
IN CONST HANDLE *lpHandles, //指向句柄數組
IN BOOL bWaitAll, //是否完全等待標志
IN DWORD dwMilliseconds //等待時間
參數nCount指定了要等待的內核對象的數目,存放這些內核對象的數組由lpHandles來指向。fWaitAll對指定的這nCount個內核對象的 兩種等待方式進行了指定,為TRUE時當所有對象都被通知時函數才會返回,為FALSE則只要其中任何一個得到通知就可以返回。 dwMilliseconds在這里的作用與在WaitForSingleObject()中的作用是完全一致的。如果等待超時,函數將返回 WAIT_TIMEOUT。
總結:
1. 互斥量與臨界區的作用非常相似,但互斥量是可以命名的,也就是說它可以跨越進程使用。所以創建互斥量需要的資源更多,所以如果只為了在進程內部使用的話,使用臨界區會帶來速度上的優勢并能夠減少資源占用量。因為互斥量是跨進程的互斥量一旦被創建,就可以通過名字打開它。
2. 互斥量(Mutex),信號量(Semaphore),事件(Event)都可以被跨越進程使用來進行同步數據操作,而其他的對象與數據同步操作無關,但對于進程和線程來講,如果進程和線程在運行狀態則為無信號狀態,在退出后為有信號狀態。所以可以使用WaitForSingleObject來等待進程和線程退出。
3. 通過互斥量可以指定資源被獨占的方式使用,但如果有下面一種情況通過互斥量就無法處理,比如現在一位用戶購買了一份三個并發訪問許可的數據庫系統,可以根據用戶購買的訪問許可數量來決定有多少個線程/進程能同時進行數據庫操作,這時候如果利用互斥量就沒有辦法完成這個要求,信號量對象可以說是一種資源計數器。
