查看: 5745|回復: 1
程序編譯出錯了,麻煩版主看看
ID:25279 發表于 2010-7-27 00:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想在51hei-5單片機開發板上實現如下的功能:
    上電后讓8個數碼管顯示右下角的點。按INTO按鍵時八個數碼管全顯示1,按TO按鍵時,第二位顯示二,按S4按鍵時第三位顯示三,按S5按鍵時第四位顯示五。問題如下圖
我搞了好久百思不得其解啊.現在連編譯都通不過
       ORG 000H
       LJMP MAIN
       ORG 030H
main:  setb   p2.6   ;上電全顯示點
       mov p0,#080H
    clr p2.6
      SETB P2.7
       mov p0,#00H
    clr p2.7
    lcall ys
       JNB P3.2,F1  ;等于O轉到F1   (八位數碼管全顯示1)
    JNB P3.4,F2  ;等于O轉到F2   (第二位顯示2)
    JNB P3.6,F3  ;等于0轉到F3    (第三位顯示3)
    JNB P3.7,F4  ;等于O轉到F4    (第四位顯示4)
       LJMP MAIN
F1:    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0FEH
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0FDH
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0FBH
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
  SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
  SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
       LJMP MAIN
F2:   SETB P2.6    ;顯示2
      MOV P0,#05BH
      CLR P2.6
     SETB P2.7
     MOV P0,#0FDH
     CLR P2.7
     LCALL YS1S
     LJMP MAIN
F3:  SETB P2.6    ;顯示3
     MOV P0,#04FH
     CLR P2.6
     SETB P2.7
     MOV P0,#0FBH
     CLR P2.7
     LCALL YS1S
     LJMP MAIN
F4:  SETB P2.6     ;顯示4
     MOV P0,#066H
  CLR P2.6
  SETB P2.7
  MOV P0,#0F7H
  CLR P2.7
  LCALL YS1S
  LJMP MAIN
YS:  MOV R7,#0AH    ;延時
YS1: MOV R6,#0FFH
YS2: DJNZ R6,YS2
  DJNZ R7,YS1
  RET
YS1S:MOV R5,#0FFH
YS1S1:LCALL YS
      DJNZ  R5, YS1S1
  RET
  END
[此貼子已經被作者于2010-7-27 0:05:58編輯過]
ID:1 發表于 2010-7-27 00:26 | 只看該作者
JNB是短轉移指令,你那F3離他太遠了,夠不著哦
你上面的 JNB P3.6,F3 指令,轉移的范圍在-128~+127字節之內,程序編寫大了,超出范圍是常有的事。
可以在其范圍之內,加個“接力點”,再用LJMP這個長轉移指令(64KB范圍內)轉移一次即可。
你只需要修改為:
       JNB P3.2,F11  ;等于O轉到F11   (八位數碼管全顯示1)
    JNB P3.4,F22  ;等于O轉到F22   (第二位顯示2)
    JNB P3.6,F33  ;等于0轉到F33    (第三位顯示3)
    JNB P3.7,F44  ;等于O轉到F44    (第四位顯示4)
F11:Ljmp F1
F22:Ljmp F2
F33:Ljmp F3
F44:Ljmp F4
下面我給你加了四行 這個就是接力點,
還有我燒錄這個代碼到51hei-5板子上以后,發現你這個還有其他的問題,你并沒有循環檢測按鍵,只是在開機的時候檢測了一次,所以你必須要在開機前就按住按鍵不動才能實現你上面說的效果,你還要慢慢改
關于轉移指令你可以看看這個帖子:
http://zhidao.baidu.com/question/85590549.html
