查看: 2590|回復: 0
直流互感器的工作原理
ID:140343 發表于 2016-9-24 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要: 直流互感器的工作原理就是飽和電抗器的原理。其一次繞組相當于飽和電抗器的直流控制繞組,而二次繞組則相當于交流繞組。 加圖122—1(a)所示,鐵心上一次繞組N1通過直流電流I1,而二次繞組N2接交流電壓U2。則當改變電 ...
      如圖122—1(a)所示,鐵心上一次繞組N1通過直流電流I1,而二次繞組N2接交流電壓U2。則當改變電流I1時,由于鐵心中磁導率的改變,繞組N2的總阻抗改變,從而改變了取自交流網路的電流I2。這是直流互感器的基本原理。
       但是這樣的結構還不同于直流互感器,因為交流電流I2僅在一個半波周期的時間內與被測量的直流電流Il成比例。
       通常直流互感器用兩個相同的鐵心(A、B),鐵心上的一次和二次繞組的結法為,在交流電壓D2的一個半波周期內,一個鐵心中的直流磁通與交流磁通方向相同,另一個鐵心中交、直流磁通則反向;在下個半波周期內兩鐵心中磁通作用相反,見圖122—1(b)、(c)。兩個鐵心輪換工作,直流互感器在整個周期連續工作,且由于交流繞組的相反聯結,兩個一次直流繞組中交流電勢相反,相互抵消了.
       直流互感器二次電流I2,可以用直接接在二次回路的電磁式電流表測量。但二次電流常用橋式固體整流器整流,則可用隘電式有等距刻度的電流表測量,靈敏度高而損耗小。
       直流互感器有串聯、并聯兩種基本線路。串聯線路還可以在二次側加中間交流互感器,然后整流,使之具有二級電流比,便于測量大電流。圖122—2為BLZ型直流電流互感器外形。
       防磁補償式直流互感器是采用串聯反接線路,在增加的鐵心上,加防磁補償繞組。
