查看: 3458|回復: 0
電氣圖
ID:140343 發表于 2016-9-24 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
所有的圖形符號,均由按無電壓、無外力作用的正常狀態示出。
電氣圖分類:
             1、系統圖或框圖:用符號或帶注釋的框,概略表示系統或分系統的基本組成、相互關系及其主要特征的一種簡圖。
             2、電路圖:用圖形符號并按工作順序排列,詳細表示電路、設備或成套
裝置的全部組成和連接關系,而不考慮其實際位置的一種簡圖。目的是便于詳細理解作用原理、分析和計算電路特性。
            3、功能圖:表示理論的或理想的電路而不涉及實現方法的一種圖,其用途是提供繪制電路圖或其他有關圖的依據。
            4、邏輯圖:主要用二進制邏輯(與、或、異或等)單元圖形符號繪制的一種簡圖,其中只表示功能而不涉及實現方法的邏輯圖叫純邏輯圖。
            5、功能表圖:表示控制系統的作用和狀態的一種圖。
            6、等效
電路圖:表示理論的或理想的元件(如R、L、C)及其連接關系的一種功能圖。
           7、程序圖:詳細表示程序單元和程序片及其互連關系的一種簡圖。
           8、設備
元件表:把成套裝置、設備和裝置中各組成部分和相應數據列成的表格其用途表示各組成部分的名稱、型號、規格和數量等。
           9、端子功能圖:表示功能單元全部外接端子,并用功能圖、表圖或文字表示其內部功能的一種簡圖。
          10、接線圖或接線表:表示成套
裝置、設備或裝置的連接關系,用以進行接線和檢查的一種簡圖或表格。
           ⑴單元接線圖或單元接線表:表示成套裝置或設備中一個結構單元內的連接關系的一種接線圖或接線表。(結構單元指在各種情況下可獨立運行的組件或某種組合體)
           ⑵互
連接線圖或互連接線表:表示成套裝置或設備的不同單元之間連接關系的一種接圖或接線表。(線纜接線圖或接線表)
           ⑶端子接線圖或端子接線表:表示成套裝置或設備的端子,以及接在端子上的外部接線(必要時包括內部接線)的一種接線圖或接線表。
⑷電費配置圖或電費配置表:提供電纜兩端位置,必要時還包括電費功能、特性和路徑等信息的一種
接線圖或接線表。
           11、數據單:對特定項目給出詳細信息的資料。
           12、簡圖或位置圖:表示成套
裝置、設備或裝置中各個項目的位置的一種簡圖或一咱圖叫位置圖。指用圖形符號繪制的圖,用來表示一個區域或一個建筑物內成套電氣裝置中的元件位置和連接布線。
1、項目代號:用以識別圖、表圖、表格中和設備上的項目種類,并提供項目的層次關系、實際位置等信息的一種特定的代碼。
            2、通達項目代號可以將不同的圖或其他技術文件上的項目(軟件)與實際設備中的該項目(硬件)一一對應和聯系在一起。
             3、項目代號由拉丁字母、阿拉伯數字、特定的前綴符號,按照一定規則組合而成的代碼。一個完整的項目代號含有四個代號段:
             高層代號段,其前綴符號為“=”;
             種類代號段,前綴符號為“-”;
             位置代號段,其前綴符號為“+”;
             端子代號段,其前綴符號為“:”。
             4、種類代號:用以識別項目種類的代號。有如下三種表示方法
             ⑴、由字母代碼和數字組成。
             - K 2
             種類代號段的前綴符號+項目種類的字母代碼+同一項目種類的序號
             - K 2 M
             前綴符號+種類的字母代碼+同一項目種類的序號+項目的功能字母代碼
             ⑵、用順序數字(1、2、3、……)表示圖中的各個項目,同時將這些順序數字和它所代表的項目排列于圖中或另外的說明中,如-1、-2、-3……
             ⑶、對不同種類的項目采用不同組別的數字編號。如對電流繼電器用11、12、13……。
            如用分開表示法表示的
繼電器,可在數字后加“.”
             5、高層代號是指系統或設備中任何較高層次(對給予代號的項目而言)項目的代號。如S2系統中的開關Q3,表示為=S2-Q3,其中=S2為高層代號。
             6、位置代號指項目在組件、設備、系統或建筑物中的實際位置的代號。位置代號由自行規定的拉丁字母或數字組成。在使用位置代號時,就給出表示該項目位置的示意圖。如+204 +A +4可寫為+204A4,意思為A列柜裝在204室第4機柜。
             7、端子代號通常不與前三段組合在一起,只與種類代號組合。可采用數字或大寫字母,-S4:A表示控制開關S4的A號端子,一XT:7表示端子板XT的7號端子。
             8、項目代號的應用:
= 高層代號段 - 種類代號段 (空隔)+ 位置代號段
其中高層代號段對于種類代號段是功能隸屬關系,位置代號段對于種類代號段來說是位置信息。
如=A1-K1+C8S1M4表示A1裝置中的繼電器K1,位置在C8區間S1列控制柜M4柜中;
=A1P2-Q4K2+C1S3M6表示A1
裝置P2系統中的Q4開關中的繼電器K2,位置在C1區間S3列操作柜M6柜中。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
