查看: 2918|回復: 0
Step7監控及過程控制儀
ID:140343 發表于 2016-9-24 20:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、若多臺電腦同時用step7監控同一個目標,如FB,FC等,就會報錯,解決辦法就是不要同時監控同意一個目標。
2、有時候我們需要檢驗或仿真一些信號,比如普通電阻、熱電阻、電壓、電流或頻率等,這時候就你可以使用
過程儀表校驗儀(信號源)儀器,這個東東可以直接設置輸出電阻的值,或者直接設定溫度來輸出熱電阻的數值,等等諸如此類的東西,這個儀器還是很有用的哦。
