查看: 2548|回復: 0
continue與break
ID:140343 發表于 2016-9-24 19:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
break 的意思是立即中斷最接近 break 的迴圈的執行,並脫離該迴圈。
continue 的意思是立即中斷最接近 continue 的迴圈的執行,回到迴圈的開頭。
值得注意的是「最接近」的定義。我們下面的範例程式足以說明 break
和 continue 的不同。
第一個範例:/* break.c */
#include <stdio.h>
void main (void)
    int i, j;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        for (j = 0; j < 3; j++)
            printf ("i = %d\tj = %d\n", i, j);
            break;
            printf ("Loop\n");
執行結果:
i = 0   j = 0
i = 1   j = 0
i = 2   j = 0
如果我們把 break 換成 continue 呢?
/* break.c */
#include <stdio.h>
void main (void)
    int i, j;
            continue;
            printf ("Loop\n");
執行結果:
i = 0   j = 0
i = 0   j = 1
i = 0   j = 2
i = 1   j = 0
i = 1   j = 1
i = 1   j = 2
i = 2   j = 0
i = 2   j = 1
i = 2   j = 2
當然啦,break 和 continue 實際上不是這麼應用的,這個例子只是想
幫助你了解 break 和 continue 的不同。底下的程式是一個真正應用上
的例子,它會把 a 字串中所有的空白字元去掉之後,拷一份到 b 字串去:
void trim (char a[], char b[])
    int i, j;
    j = 0;
    for (i = 0; i < strlen (a); i++)
        if (a[ i] == ' ' || a == '\t') continue;
        b[j++] = a;
    b[j] = '\0';
這個程式是有點兒小技巧的:
        b[j++] = a;
我們前面說過了,++ 擺在後面是先用了再加,也就是說這一行相當於:
        b[j] = a;
        j++;
若是寫成了
        b[++j] = a;
那就相當於
        ++j;
        b[j] = a;
而最後的 b[j] = '\0' 相信就不難想了:字串的最後要擺 '\0',而 j 已經
指向字串的最後一個字元了。
摘自:
星星流講座 0024         C 語言教室
第 4 講 之 8            基本的流程控制
                        Topic: break & continue
