查看: 2008|回復(fù): 1
藍(lán)牙小車控制源碼
ID:139575 發(fā)表于 2016-9-16 22:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit zuo1=P0^0;
sbit zuo2=P0^1;
sbit you1=P0^2;
sbit you2=P0^3;
uchar flag,tt=0,a;
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void delay( )
        uint i;
        for(i=5000;i>0;i--);
void go()
                zuo1=0;
                zuo2=1;
                you1=0;
                you2=1;
void hui()
                zuo1=1;
                zuo2=0;
                you1=1;
                you2=0;
void turnleft()
                zuo1=1;
                zuo2=0;
                you1=0;
                you2=1;
   delay ();
                zuo1=0;
                zuo2=0;
                you1=0;
                you2=0;
void turnright()
                zuo1=0;
                zuo2=1;
                you1=1;
                you2=0;
           delay ();
                zuo1=0;
                zuo2=0;
                you1=0;
                you2=0;
void down()
                zuo1=0;
                zuo2=0;
                you1=0;
                you2=0;
        init();
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        flag=0;
                        switch(a)
                                case 0x1f:
                                go();
                                break;
                                case 0x2f:
                                hui();
                                break;
                                case 0x7f:
                                turnleft();
                                break;
                                case 0x8f:
                                turnright();
                                break;
                                case 0x00:
                                down();
                                break;
                        ES=1;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
ID:151022 發(fā)表于 2016-11-29 15:48 | 只看該作者
這個(gè)是?
